Vectra 2,0 DTI 1999rok - padła pompa?
przebieg 208 tysi
Jechal, jechal i nagle stanal. Kolega ma teraz problem bo mechanior zdiagnozowal mu podanieta pompe i powiedzial ze ma sie liczyc z kosztem minimum 2,5 tysia?
Czy tam zawsze psuje sie to samo ze standardowo to tyle kosztuje?
Moze ktos poleci jaki warsztat gdzie warto wyslac pompe, dobrze zrobia i majatku sie nie zaplaci
W naszych okolicach cos kolega znalazl w Tucholi i koszt maksymalnie 2 tysie, gwarancja na 1 rok
co dalej robic?
> co dalej robic?
uspokoić się :-)
to nie musi być pompa, choć jak wiadomo słynne VP44 lubią padać
często jednak kończy się na wymianie czujnika prędkości obrotowej wału, koszt ze 100-150zł ;-)
diagnozował to jakiś kumaty mechanik?
> Jakie błędy wyszły na kompie???
> Mi też mechanik kazał szykować 6kzeta na remont pompy
no i co zrobiles bo juz nie pamietam?
moze masz jakiegos mechaniora godnego polecenia bo do Ciebie to daleko nie mamy smile.gif
> uspokoić się :-)
nie znam mechaniora
jak zdiagnozowac ten czujnik?
Wymieniłem czujnik położenia wału.
> daleko nie mamy
Macie profesionalistów na miejscu:
http://www.pompy-wtryskowe.galeriafirm.pl/index.php
a co wskazywal komputer?
majster mowi ze to jakis blad pompy
sam to wymieniles? da rede?
dzieki
zansz jakos ten serwis czy tylko tak wygooglales?
Miałem trzy błędy dokładnie po południu mogę podać
> majster mowi ze to jakis blad pompy.
Mi tez tak powiedział
> dzieki
Znalazłem na forum VKP w topicu gdzie naprawić pompy.
Quote:
0725-Brak sygnału obwodu wejścia sensora prędkości silnika
1335- Pompa wtryskowa brak sygnału wejścia prędkości silnika z modułu sterującego
1631- pompa wtryskowa moduł sterujący
PS. dobrze pamiętam Twój wątek sprzed paru lat, stąd też mój pierwszy post w tym wątku ok.gif
a jaka on moze miec pompe?
VP czy VE
mechanior podany przez darka robi VE a VP jego kolega
czym to sie rozni i jak rozpoznac?
> VP czy VE
tego nie wiem...
ale Darek ma u siebie VP
> a nie można od razu?
> Quote:
> sterującego
> post w tym wątku
> VP czy VE
W 20 DTI stosowana była tylko VP44 tyle że z różnymi sterownikami
> czym to sie rozni
VP sterowana elektroniczne
VE sterowana mechanicznie
> i jak rozpoznac?
VE nie maja "puszki" na elektronikę
OK
Dzis, jutro wlasciciel zadziala i sie zobaczy co dalej. Dam znac
Dzieki
Jak cos sie jeszcze przypomni to prosze o info
I ze niby przez padniety czujnik polozenia walu auto nagle Ci stanelo i nie dalo sie w ogole uruchomic?
Mój przypadek był trochę inny ale diagnoza mechanika z serwisu Boscha była że padła pompa i mam szykować 6 kzeta na remont.
I masz racje że był inny bo nie spotkałem sie z takim i myśle że byała to ewidentna wina mechanika który pośpieszył sie z diagnoza waytogo.gif
> Tyle kosztuje nowa po regeneracji w fabryce
4 lata temu byly tylko dwa warsztaty w Polsce co naprawiały te pompy stąd i taka cena wtedy była
> diagnoza
Właśnie na tej podstawie twierdzę że takich przypadków jest na pewno więcej. Diabli wiedzą ile remontów zrobiono naprawdę potrzebnie a ile po błędnych diagnozach. Pamiętam jak jeżdziłem po mechanikach w Płocku ze swoim problemem to nawet pod machę nie zajżeli tylko od razu krzyczeli że to pompa screwy.gif
Tylko u ciebie autko jeździło, a nagłe zatrzymanie bez możliwości ponownego odpalenia jednak wskazuje na pompę frown.gif. Choć popieram twierdzenie że mechanicy z góry zakładają jej pad bez dokładnej diagnostyki screwy.gif
To za dużo powiedziane........silnik tylko chodził bo nawet gazu nie można było dodać zlosnik.gif i tak 1-2 min. Potem check gasł. włączał się obrotomierz i cały dzień można było śmigać, gasić, odpalać do następnego dłuższego nocnego postoju. Zdarzało się że nie chciał z rana zapalić trzeba było trochę pokręcić zanim zaskoczył.
> ponownego odpalenia jednak wskazuje na pompę . Choć popieram
> diagnostyki
Kolega miał podobny przypadek z BMW w dieslu. Nagle zatrzymało się auto i nei można było odpalić. Kilku mechaników poległo, ASO też.
W silniku trochę sadzy było, wiec zwalali kolejno na paliwo lub pompę tudzież silnik. Poradzono my wymianę silnika yikes.gif, który miał już nawet sprowadzić z Anglii.
Winny okazał się jeden mały kabelek od zapłonu. Spowodował on, że silnik dostawał złą mieszankę, co spowodowało ogólne zasyfienie silnika i okolic (EGR, turbo).
Wymienił kabelek, wyczyścił silnik i dzisiaj jeździ. Auto stało u różnych mechaników w sumie coś koło miesiąca.
> można było dodać i tak 1-2 min. Potem check gasł. włączał się
Czyli odpalalo, a w przypadku opisanym przez autora tematu na 99% to pompa bedzie jednak
Wiesz 4 lata temu to tak naprawde chyba tylko jeden stół do tych pomp był grinser006.gif teraz już jest więcej waytogo.gif
Do dziś niektórzy mechanicy nie chcą sie tykac aut z tymi pompami bo potrafią paść nawet przy wymianie filtra frown.gif poprostu loteria no.gif
W Krotoszynie u Wachowiaka i gdzieś na śląsku takie info dostałem w serwisie Boscha w Sochaczewie, bo tam mnie skierował ten bałwan z Płocka
> potrafią paść nawet przy wymianie filtra poprostu loteria
Dokładnie jest jak piszesz.
> Czyli odpalalo,
Nie zawsze czasami było trzeba nakręcić się
> pompa bedzie jednak
