sie pojawiło info o silniku 2,0
> No ja widzę że obaj macie w tym temacie sporo wiedzy!
> No to tnx za te rady doświadczonego !
no jakby Cię Rado wydepilował to nie wiem czy byłbyś taki wdzięczny zeby.GIF
> ale On przecież nie miał i nie ma kolegów
> Ty dalej liczysz na pępkówę ?
> W sumie stare info , na zagranicznych www od roku albo i dluzej , w
> lanci delta nowej ma byc ten 2.0 jtd
Quote:
Nowa jednostka u Fiata
Silnik 2.0 Multijet jest naturalną ewolucją silnika 1.9 Multijet zarówno pod względem osiągów (wzrost mocy maksymalnej i momentu obrotowego), jak i czystości spalin (spełnia normę Euro5).
mototarget.pl, Fiat/ 2008-10-30 09:00
Najważniejsze cechy nowej jednostki to:
- Wzrost pojemności silnika z 1910 do 1956 cm3 osiągnięto dzięki zwiększeniu średnicy cylindra z 82 do 83 mm.
- Stopień sprężania został obniżony z 17,5:1 do 16,5:1; pozwoliło to obniżyć emisję tlenków azotu NOx.
- W układzie zasilania wykorzystano nowe świece żarowe “low voltage” (niskie napięcie), co pozwala skrócić czas ich nagrzewania do minimum.
- Silnik jest przystosowany do spełnienia normy emisji spalin Euro5, która zacznie obowiązywać w przyszłym roku. Zostało to osiągnięte dzięki zastosowaniu filtra cząstek stałych DPF typu „close-coupled” (CCDPF) oraz zaawansowanego systemu recyrkulacji spalin (EGR), w którym wszystkie podzespoły zostały zgrupowane w jednym elemencie (moduł EGR).
- Wzrost osiągów (dzięki zwiększeniu pojemności skokowej oraz zastosowaniu nowej turbosprężarki o zmiennej geometrii) przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa, pozycjonują ten silnik w czołówce rynku i pozwalają na rywalizację z większością europejskich konkurentów.
źródło
> Czyli wychodzi na to, że masz trupa pod maską
> to teraz kaprys kupi sobie 2,0 jak wejdzie na rynek
niech porządnie przydzwoni, pogada na warsztacie to przeszczep machną z AC hehe.gif
> nie pierdziu tylko kle kle kle
raczej cyk cyk cyk cyk cyk chodzi precyzyjna maszyna zwana silnikiem
a nie jakaś kosiarka do trawy z turbinką od samolocików z plastiku zlosnik.gif
> na szczęście spełniam tylko swoje kaprysy a nie Wasze
> nie ograniczaj się
> i takie rzeczy opowiada osoba która nie ma nic pod maską
> mogłes kupić jakis 3.0 lub wiekszy
> bierz od Dziurexa i do bagaznika
> A Tomuś miałby dłuższego
Mierzyliście sami czy jakaś niezależna komisja !? icon_eek.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> o co Ci chodzi
> Chcesz porównać
A ja się zastanawiałem skąd GM wziął diesla 2,0 do najnowszej Insignii . A tu masz dalej od Fiata bierze silniki. Jeżeli 2.0 CDTI
sprawdzi się jak 1.9 ,od którego w końcu pochodzi to Passat z 2.0 TDI (CR) powinien ustąpić pola Oplowi Insignii - teoretycznie . A propos 165 KM jest uzyskane przy pomocy jednej sprężarki , zaś 195 KM w silniku 1.9 jest uzyskane przy pomocy dwóch sprężarek i już w tym momencie widać że nie ustępuje technicznie 204KM w dwulitrowych dieslach BMW uzyskiwanych również przy użyciu dwóch sprężarek(wystarczy przeliczyć moc z litra pojemności ) . Fiat wstydu nie ma . Osobiście jednak wybrałbym nowe 2.0 Fiata . Dwie turbiny to o jedną za dużo przy zachowaniu zasady , że czego nie ma to się nie psuje . Po za tym 165 KM przy osiągach jakie zapewnia Lancii czy Bravo całkowicie wystarczy . Teraz mam 200KM (2,4JTDM) i mogę je wykorzystać w pełni przez kilka dni w roku po niemieckich autostradach a w Polsce jedyna korzyść to tylko momentalne wyprzedzanie , a do wleczenia się po polskich drogach i miastach ta moc jest całkowicie zbędna - dlatego moim zmartwieniem była nauka jazdy z lekkim dotykaniem pedału gazu w sytuacji gdy cała noga aż swędzi by przycisnąć dechę .
Właśnie czekam na bravko z tym silnikiem. Czarne ze skydome.
Czy ktoś wie coś nt chipowania tego silnika? Warto?
> CDTI
co do chipa może być problem przez dpfa
> kiedy odbiór ? nareszcie drugi skydome
:/ nie da się tego dpfa jakoś wytegować?
Na zamówienie - w grudniu. Mam nadzieję że przed świętami odbiorę.
GM 2009r.
Ford 2010r.
Fiat 2010r.
jak się nic nie poprawi na rynku to te koncerny "znikną" albo przejdą w Chińskie ręce:( wtedy będzie chip Made In China crazy.gif
na wloskim forum czytalem ze ktos gdybal zeby wywalic dpf'a z 1.6mj chyba jak dobrze pamietam, pisali ze nowa jednostka sterujaca czyli komp bedzie potrzebny
> GM 2009r.
> Ford 2010r.
> Fiat 2010r.
co to za daty? zlosnik.gif to w 2010r fiat bedzie made in china ? zakrecony.gif
teraz w każdego nowego diesla będą dpfy ładować żeby już Euro5 móc spełniać ... ale pewnie temat ruszy i będą chipy dla diesla z dpf wink.gif
> co to za daty? to w 2010r fiat bedzie made in china ?
> nie, wtedy straci płynność finansowa
no to musisz jakiegos woza kupic.. co by polepszyc sytuacje marki zlosnik.gif
> Nowa Pande ze starego rocznika i z UPUSTEM
> czy ktos z Was juz gdzie widzial testy tego silnika w nb lub delcie?
Mnie ciekawi czy Tjet 150 przy wyższych prędkościach jest szybszy od MJeta150/165 ?w końcu benzyna na wysokich obrotach lepiej ciągnie (bez skojarzeń zeby.GIF )
Też nigdzie nic nie mogę znaleźć o nowym 2.0 mjet tylko dane techniczne frown.gif
obecny (jeszcze) lub poprzedni numer "V12" smile.gif bardzo fajny test zrobiony na torze w Kielcach wink.gif w asyście ładnych hostess wink.gif
> zrobiony na torze w Kielcach w asyście ładnych hostess
