1.1 MPI na górze od 1.2 i elektronice 1.2 75 pali na 2 gary
Wszystko poskladane popodłączane i pali na 2 gary. Wtryski podmienione, to samo. Co może być przyczyną? świece też ok
Wygląda na źle podłączone wtryski. W 1,1 Mpi działają wszystkie osobno, w 1,2 mpi działają parami.
jestes pewny? bo z tego co wiem to w 1.1 mpi nie ma pełnej sekwencji , a w 1.2 75 w ogole nie ma i wszystkie na raz daja (w przeciwienstwie do 1.2 mpi 60KM - ale o tym nie mowimy)
cewka
w 1.1 mpi 2+2 wtryski
no ale jak elektronika od 1.2 + komp to nie możliwe żeby wtryski źle podłączone
też stawiam na cewkę - sprawdź czy jest iskra na wszystkich
najpierw ty sprawdz co jest przyczyna ok.gif sprawdz czy na wszystkich swiecach masz iskre i czy wszystkie wtryskiwacze podaja paliwo i dopiero wtedy moze cos doradzimy ok.gif
pozdr.
Tzn komputer i wiązka są od 1.2 75 a wtryski od 1,1 mpi zostały..
To go potężnie przelewa jak wtryski i pompa od 1.1 mpi została
Ale jakie to ma znaczenie skoro komputer jest z programem pod mody?
nie ma znaczenia - komp z 75tki nimi steruje
ps. remap zrobiony?
> ps. remap zrobiony?
Remap czyli reset czy jak. Program jest napisany pod mody więc chyba nie powinno być problemu. Przynajmniej u kolegi leszcza nie było:)
> było:)
sprawdzales juz te iskry?
cewka padła albo przy wkładaniu wtyczki zagieły sie piny
