Astra G Y22DTR Lista błedow co z tym zrobic
Witam jak w temacie posiadam astre 2 z silniczkiem 2.2dti od jakiegos czasu jak jade samochodem dosyc spokojnie np za ciezarowka 90km/h to zapla mi sie zolta kontrolka samochodzika z kluczykiem silnik przechodzi w stan awaryjny czasem pomaga dodanie gazu i pouszczenie go wtedy kontrolka znika i auto dziala normalnie a czasem zapali sie i nie gasnie po ponownym uruchomieniku auta juz jest oki poprostu wystaczy wlaczyc wylaczyc zaplon i juz auto smiga dalej w zwiasku z powyszym problemem zczytalem bledy opel tech2 i wyzucilo mi taka liste bleadow kilka sprawdzilem ale do konca niewiem co z tym poczynic prosil bym o jakas rade jak ten poroblem rozwiazac a oto nizej tekst jaki wywalił mi tech:
Nazwa producenta pojazdu: 0470504213
Są zapisane usterki!
P0400 Nieaktywny
( 9 ) <Nieznany błąd>
P0400 Nieaktywny
( 5 ) <Nieznany błąd>
P0105 Nieaktywny
( A ) <Nieznany błąd>
P1105 Nieaktywny
P1540 Nieaktywny
( C ) <Nieznany błąd>
z gory dzieuje za pomoc pozdrawiam i zycze milego dnia
> P0400 Nieaktywny
- Za mocne wejście obwodu recyrkulacji gazu wydechowego
- Otwarty obwód recyrkulacji gazu wydechowego
- Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1
- Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2
> P0105 Nieaktywny
- Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania
- Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania
- Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora ciśnienia ładowania
- Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora ciśnienia ładowania
- Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 3
> P1105 Nieaktywny
- Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego
- Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego
> P1540 Nieaktywny
- Ciśnienie systemu klimatyzacji, niewłaściwy sygnał
- Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście
- Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za słabe wejście
Masz jeszcze jeden błąd: Caps Lock w tytule wątku. Wyedytujesz?
Na lapie piasalem i dlatego:/ ale spoko juz jest poprawione zeby.GIF
a ogolnie moze ktos podpowie co mam z tym zrobic zeby pozbyc sie tej kontriolki :/ egra wymienic czy cos w tym stylu ??
Ogólnie to coś albo wedle EGRa albo doładowania.
> wykasować błędy, prokować łąd i odczytać ponownie
wooonziutki na razie nic nie wymieniaj. Prawdopodobnie to jakiś problem z podciśnieniem, lub zaworkami które strują EGR-em i wastegatem.
bledy po wykasowaniu pojawiaja sie ponownie wiec kasowanie to nic nie daleje a mozna jakos w domnowych warunkach sprawdzic to podcisnienie dodam iz egr mam jakis preparowany bo jest tam ten w najdroszej wersji czylo okolo 1400zl :/
Przydałoby się podłączyć coś co umożliwia podgląd wartości bieżących podczas pracy silnika.
Bez tego możesz sprawdzić, czy pompa podciśnienia pracuje (ssie).
Do tego zaworki sterujące można sprawdzić i ew. wyczyścić (opis).
Ale bez szerszej diagnostyki to praca w ciemno.
Pompa jest na końcu wałka rozrządu (jest przezeń napędzana).
Jak masz "opel tech 2 na pc" i ci działa, to na tym samym kabelku powinien pójść ABCOM. O ile ABCOM obsługuje ten silnik, tego nie jestem pewien. W każdym razie by trzeba zrobić test "w drodze" w chwili kiedy się błąd pojawia, tak jak Orochimaru pisze. Zobaczyć jak tam ciśnienie itp.
Wlasnie mam ABCOM dziala z kabelkiem ale niemam blokow pomiarowych dla tego silnika :/ bo chcialem dzisaj sprawdzic ale jak wchodze w silnik to klaiwsz bloki pomiarowe jest nie aktywny jest moze jakis inny program albo moze nie mam jakiejs pelnej wersji :/
