AUDI A4 ,silnik
Witam!
Mam mały problem z moim autem. Nabyłem dość niedawno piękne Audi A4 1.8 . Pojechałem po nie do Lublina. Tam wszystko było ok, wszystko sprawne nic sie nie działo. Wróciłem do domu i dojeżdząjąc pod blok silnik zaczął chodzic jak diesel icon_eek.gif Pozniej dzialo sie to coraz częsciej. Kiedy go odpalam to wszystko jest ok ale jak pochodzi pare min i sie rozgrzeje to znowu warczy...
Moze ktos wie co moze byc tego przyczyną?
> Witam!
> dojeżdząjąc pod blok silnik zaczął chodzic jak diesel Pozniej
no ta... jedziesz na mierzenie ciśnienia oleju do jakiegoś warsztatu.
i tylko to moze być przyczyną?
Rozmawiałem o tym z kumplem, mówił ze to może być grybsza robota niż tylk olej
> tylk olej
Ale przecież jak ciśnienie oleju będzie niskie to już jest grubsza robota grinser006.gif
> robota
A po co cisnienie oleju?? Kompresje sie zgodze ale cisnienie nie mam pojecia po co przeciez nie ma z tym problemu co innego gdyby swieciala sie kontrolka.
> Ok, nie znam sie
> a moglibyscie podac taki przybliżony koszt naprawy?
Najpier zorientuj sie co sie dzieje a pozniej mysl o kosztach. Rownie dobrze moze byc problem z zasilaniem w paliwo lub prad.
Trzeba sprawdzic a o remoncie lub kupnie silnika mysli sie na koncu.
Kurcze jest to dla mnie dość niepokojące, bo auto kupiłem 2 tyg temu a jeździłem 2 razy... Wydałem na nie nie małe pieniądze także zaczynam się denerwować że czeka mnie jeszcze większy kosz niż tylko kupno auta frown.gif
> No więc własnie próbuje
> tylko kupno auta
A sprawdziles to auto przy zakupie bo mozliwe ze troszke sie przejechales.
a auto jest zrywne czy raczej takie ospale i slabe. pewnie nie wiesz czy pali olej. Odpala dlugo czy od dotkniecia?
POjedz do kumatego mechanika niech sprawdzi ta kompresje a jezeli bedzie ok to elektronike chyba ze masz zapisane jakies bledy.
> przejechales.
Tak jak pisałem, przy zakupie auta było wszystko jak najbardziej ok. Sprawdziłem je, razem ze szwagrem.
Jest zrywne. Czy pali olej nie mam zjelonego pojęcia. Jezdziłem nim dwa razy.
<Odpala dlugo czy od dotkniecia?
Od dotknięcia. Z tym nie ma problemu
Jutro sie wybieram. Ciekawy jestem bardzo jego opinii na temat mojego zakupu.
Powodzenia u mechanika i nie zapomnij sie pochwalic jak wyszly proby i coz mechanik powiedzial. Bo nieraz rozne cuda mozna uslyszec.
Ja od jednego uslyszalem ze mam napewno walki rozrzadu do wymiany a nawet nie sluchal jak silnik pracuje. Okazalo sie ze bylo zarcie i silnik dostawal ciagle blad. Napraa zamiast jakiesj kosmicznej kwoty zamknela sie w 60zl .
Słuchaj bo są mechanicy i """mechanicy"""... Ty widocznie trafiłeś na tego drugiego zakrecony.gif Gość niekumaty to powiedzial co wiedział i tyle...Aby cos powiedziec zeby nie wyjść na idiote zakrecony.gif
Ale byliście w jakimś warsztacie go sprawdzić czy poprostu obejrzyliście/posłuchaliśćie??
> dwa razy.
> zakupu.
No własnie tu troche daliśmy ciała bo nigdzie nie byliśmy. Obejrzeliśmy,było ok. Wzielismy. A teraz żaluje że tego nie zrobiliśmy...
Będe sie bujał z tym szrotem po warsztatach...
> zrobiliśmy...
Cóż trudno, nauczka na przyszłość.
pozdr
Oddać brykę jeśli faktycznie coś grubszego skopało się w silniku.
Moim zdaniem ktoś Wam bubla wcisnął.
> tylko kupno auta
może motodoktor przestał działać?
Teraz to już po herbacie jak w umowie był zapis, że kupujący zna stan techniczny pojazdu no.gif
pozdr
kto Ci przyjmie używane auto? (przecież kupił od osoby prywatnej)
> Witam!
20 zaworow?? zmien olej i sprawdz czy filtr jest dobrze dokrecony... biglaugh.gif
Oddawałem całkiem niedawno auto.
Trzeba wiedzieć jak to załatwić. Żadne straszenie, pyskówka itp..
Są inne bardziej skuteczne sposoby.
to bądz tak dobry i podziel sie z nami swoja wiedzą, może akurat ktoś skorzysta. opisz sytuacje, od kogo kupiłeś auto i jaki sie pojawił problem
kupiłes od osoby prywatnej? to pewnie zalezy też od człowieka. przecież wychodzi sie z załozenia, że auto może sie popsuć w każdej chwili i auto nie ma swiadomości, ze własnie zmienia własciciela. Gorzej z tym, kiedy ktoś wiedział, ze jest problem i dołożył starań zeby to ukryć. Ale w takim przypadku oddanie bedzie jeszcze trudniejsze.
A niby co to ma wspolnego z ta usterka bo chetnie wyslucham.
> pojawił problem
tez jestem bardzo ciekaw bo chyba trafil na jakiegos jelenia. Ja moge jechac do stacji diagnosycznej mozna sprawdzac a pozniej rob co chcesz i po odejscu od kasy reklamacji nie uwzgledniam.
niedokrecony filtr -> nietrzyma cisnienia
chodzi jak traktor -> stary olej i zawory stukaja
kolega tak mial w a4 1.8 T wlasnie zaraz po zakupie... dodatkowo mu sie wlaczala kontrolka cisnienia oleju jak wkrecil na obroty... co sie okazalo?? filtr oleju to byl zalozony ale praktycznie wcale nie przykrecony, lalo sie z niego az milo... olej mial konsystencje zadkiego lepiku... po wymianie i przejechaniu kilku km silnik ucichl, kontrolka sie nie swieci a autko smiga az milo... biglaugh.gif
> niedokrecony filtr -chodzi jak traktor -kolega tak mial w a4 1.8 T
super tylko gdzie kolega wspomnial o swiecacej sie kontrolce cisnienia oleju? Bo jakos chyba nigdzie. Wiec problem z cisnieniem oleju mozna odpuscic.
przecież nie musi sie świecić kontrolka w tym przypadku. czy każdy przypadek musi byc identyczny? angryfire.gif
kolega dał sugestie zeby sprawdzić filtr oleju, dokrecenie itd. przecież poza przeczytaniem nikt nie musi nic robić jesli nie chce
> chce
prosze Cie czujnik cisnienia pewnie jest zaraz za filtrem i jezeli nie byloby cisnienia kontrolka zaraz sie zaswieci. Pozatym oleju pewnie prawie by juz nie bylo w silniku.
Trasa Konstancin Jeziorna do Lublina i z Lublina do Konstancina pewnie ze 300km jest jak nie wiecej.
Pozatym opis jest taki ze moze sie okazac ze to tlumik albo jakis inny [bip] bo problemow z autem nie ma, bledow nie ma, a warczenie auta to pojecie dosc rozlegle.
zgaduejsz jak ja... kolega chcial sugestie co sprawdzic to wysunalem swoja na podstawie doswiadczenia z podobnym autem... a w ogole to co sie czepiasz?? zona ci w nocy nie dala czy co??
Nie bo bylem u Twojej. Moze tak w temacie bys pisal bo takie doswiadczenie w podobnym aucie to rownie dobrze moglo sie zdarzyc ze ktos w audi nie dokrecil kola i znaczy to ze moze to wsytapic we wszystkich zlosnik.gif A czepiam sie bo lubie, dziwie sie tylko ze bierzesz to tak do siebie. Kazdy ma swoje zdanie i go broni. Ja nie moge jakos polaczyc tych faktow bo brak oleju i niskie cisnienie to stop silnika i to dosc szybki.
nie znaczy tez ze nie moze
No coz... to juz moj problem czy biore do siebie czy nie...
nie zawsze...
Auatkuje kolesia telefonami od 2tyg. Cały czas przekłada spotkania na inne terminy bo twierdzi,że co chwilę jeździ do Niemiec po nowy samochód i nie ma czasu na spotkanie. Na początku byłem grzeczny, poźniej go przycisnąłem. Dziś mamy się spotkac. Jade do niego w celu wyjaśnieja całej tej sytuacji.
Przez telefon powiedział że może mi dać pieniądze na naprawe usterki,całej kwoty mi nie odda, samochodu też nie chce spowrotem. Heh jestem bardzo ciekaw ile mi odpali na tą naprawe...
Możesz mi powiedzieć jakie są to sposoby? Bo ja już nie mam siły do tego gościa, krętacza...
a czy wiesz, że czujnik jest ustawiony na 0.3 bara ciśnienia oleju ? I wiesz, że jak jest przy wyższych obrotach silnika 0.3 bara lub niewiele więcej, to kontrolka się nie zaświeci ale silnik się zatrze? A wiesz, że może być żaróweczka przepalona lub specjalnie wywalona ? a wiesz, że żeby silnik chodził jak traktor wystaczy stan oleju poniżej minimum i wcale się kontrolka nie zapali? a wiesz, że popychacze dzwonią nawet jeśli jest ciśnienie oleju sporo wyższe od ciśnienia przy którym kontrolka się zapala? a wiesz, że kolega nie powiedział co dla niego jest chodzeniem jak traktor ? To, że się to dzieje po zjeździe z trasy sugeruje JEDNOZNACZNIE kłopot z ciśnieniem oleju, bo wtedy olej jest ciepły, rzadki i na wolnych obrotach jest najniższe ciśnienie.
Mialem problemy z cisnieniem oleju w swoim samochodzie nie mlodym i wiem jak to dziala. I gdy zarowka nie dziala lub jest wywalona kazdy sie zorientuje bo nie swieci sie przy rozruchu. To pierwsze.
I moze moje auto bylo wyczulone ale gdy silnik zaczynal dziwnie pracowac zawsze swiecila sie kontrolka cisnienia oleju.
ale zobaczymy coz sie okaze po wizycie u mechanika. Jezeli sie myle no coz trudno. Ale JEDNOZNACZNIE nawet nie wiadomo coz sie dzieje z tym silnikiem wiec narazie sie z Toba niezgadzam.
Narazie poczekamy, a co do oddania samochodu mysle ze nic z tego.
zapala sie obie i po rozrzuchu zgasna obie
To
> pierwsze.
j/w
> no chyba ze jest zmostkowana z ta od ladowania
> To
> j/w
No jezlei znajdzie takie rozwiazanie w aucie i bedzie potrafil udowodnic ze zrobila to osba od ktorej kupil auto na drodze sadowej bedzie mogl odzyskac kase a przynajmniej szanse rosna.
chyba ze auto ma opoznone gaszenie oleju tak jak w jednym autko co je moj znajomy chcial sprzedac i chcial zeby mu ukladzik opozniajacy zrobic... oczywiscie obiecalem ze zrobie ale jakos nie mialem czasu... biglaugh.gif
albo lepiej
turkowi od ktorego kupil
e sorry pomylilem sie
Widze ze kolega dość kumaty w tym temacie. Postaram się ,przed wyruszeniem do owego krętacza, wstąpic do mechaniora zeby wszystko posprawdzał. Bede miał wtedy lepsze arguenty dla niego.
Traktor - silnik chodzi po prostu jak diesel po kilkuminutowym rozgrzaniu. Warczy. Chyba kazdy potrafi odróżnic diesla od "benzyniaka"... cfaniak.gif
> nie mialem czasu...
> na szczescie sa jeszcze uczciwi ludzie
e tam... wydaje ci sie...
> niestety szkoda ze ich tak malo
> no jasne
> udowodnij to handlarzowi
> albo lepiej
> najlepiej to wlascicielowi w niemcowni
Pewnie ze jest to nie do udowodnienia wiec jezeli handlarz bedzie chcial cos dorzucic do zrobienia samochodu to trzeba wziac ale jak znam zycie wypnie sie na wszystko.
Ok, dzieki wielkie za wszelkie sugestie. Dogadałem sie z kolesiem, dał mi 1000zl na naprawe.
Do wymiany olej, trzeba wyczyscic silnik i jeszcze pare innych rzeczy. Generalnie będzie dobrze zlosnik2.gif
Temat uważam za zamkniety.
No to moze cos wiecej bo bardzo oglednie to ujales. Olej i paski zawsze trzeba zmienic po zakupie i na to napewno bys kasy nie wyrwal conajwzyej fakture kiedy robione to bylo ostani raz. A wyczyscic silnik coz znaczy??
dziwny ten handlarz i mysle ze sporo zarobil na tym aucie skoro tak latwo na odczepnego dal Cio 1tys zl.
Do roboty : wymiana oleju, silnik rokowy,szwagier cos gadał ze trzeba silnik "przepłukać" bo najprawdopodobniej jest zasyfiony.
Mysle ze nie chodzi o to ze zarobił tylko koles po prostu chcial miec juz spokoj. Dzwoniłem do niego od 2 tyg kilka razy dziennie. Widocznie nerwy mu pusciły,dlatego powiedzial ze może mi dać na naprawe auta.
> naprawe auta.
No tak wymiana oleju standard, silnik krokowy nic strasznego na allegro za smieszne pieniadze ja kupilem do astry za 70zl i juz drugi rok smiga.
A przeplukanie silnika to jakis kosmos dla mnie. Przeciez zmieniasz olej i nie mam pojecia jak zamierzasz plukac silnik.
Wiec nadal dziwie sie z jakiego powodu naprawe wyceniliscie na 1tys zl i facet tak Ci je dal no ale coz jestes szczesciarzem lub z autem jest cos powazniejszego niz Ci sie wydaje narazie.
> drugi rok smiga.
te czynności to nie są adekwatne do problemu.. pojedź do lepszego mechanika
> drugi rok smiga.
to ewidentnie wyglada tak jakby sprzedajacy byl swiadomy problemu dotyczacego samochodu ... zalal go jakims specyfikiem typu doktor... kupujacy przejechal kilkaset km .. doktorek przestal dzialac i wychodzi zly stan jednostki ...
Na jakiej podstawie twoj mechanik stwierdzil , ze to olej i co tam czyscic?? spuszczasz olej wlewasz nowy... tyle...
To wyglada na grubsza sprawe a nie tylko olej . i co do tego ma krokowiec?:>
kompresja byla mierzona ?? cisnienie oleju??
czy wrozycie sobie z fusów?
