Swap z punto 1.2 75 ELX
Witam, znalazłem punto 1 z silnikiem 1.2 75 KM w dosc atrakcyjnej cenie i zastanawiam się czy dużo będę musiał dokupić podczas robienie swapa, dodam, że mam CC 700 :/
Z tego co wiem to bak z pompą i teraz mam pytanie, czy chłodnica, łapy silnika i skrzyni będą pasowały? oraz co musiałbym jeszcze dokupić.
Wiem, że kiedyś było kilka tematów o tym ale nie mogę znaleźć.
Łapy z poduszkami
Półosie
Bak z pompą
Chłodnice + uchwyt
Lewarek z linkami
Podstawke pod kompa
...a reszta wyjdzie przy montażu
> dokupić.
> Proszę o pomoc doświadczonych Swap'owiczów
w zależności od cen gratów musisz dołożyć 1000-2000 na części niezbędne do swapa.
> zostan przy punto w calosc
Niestety punto mi się nie podoba , a CC z takim silnikiem można już fajnie pojeździć, oczywiście jeszcze jakaś gleba i git smile.gif
pojeździć można ale żeby szybko to się odpychało to bym polemizował zlosnik.gif
ale i tak potrafi yikes.gificon_eek.gif niejednego kierowcę "szybszego" autka biglaugh.gif
ja sie podłącze do tematu.
sprawa -
- linki i lewarek zmiany biegów jest od cc,
-skrzynia od punto 1.2 8v
linki bez tych wporników co sie przykreca do skrzyni. - i tera pytanie czy kupic wsporniki do punto czy do cc??? niewiem.gif
> sprawa -
wsporniki muszą być z cc razem z wybierakiem cc
musze byc pewien na 100% bo musze zamówic a oddac nie bede mógł
> a spasują do skrzyni od punto??
toż przeca sie pytam od samego początku ze potrzebuje do skrzyni od punta.
najpierw piszesz ze pasuej a tera ze nie .
wiec co mam kupic jak jestes obeznany.
> punta.
zadałeś konkretne pytanie to na nie odpowiedziałem. po co jeszcze raz się pytasz czy będzie pasować ? jak bym nie wiedział to bym nie pisał.
> pisał.
a czy wybierak na skrzyni od punto nie jest czasem tak jak by do góry nogami ? i linka nie idzie od dołu ?
no ok. pytam bo chce byc pewien
wiem ze są inne te blachy do cc i inne do punto. po skrzyni widze ze to gorne ciegło jest na odwrót.
a pytam bo jest tutaj duzo "fachowców" ktorzy pisza ze tak jest bo tak im sie wydaje a okazuje sie później ze jestes w malinach sciana.gif
ale skoro jestes pewien ze do cc mam kupic to tak zrobie 20.GIF dzieki
> ale skoro jestes pewien ze do cc mam kupic to tak zrobie dzieki
hmmm... a jakie masz auto??
dlatego napisałem, że wybierak też powinien dać z cc.
wszystko jasne
> niezbędne do swapa.
Dokładnie, z 700-ki na 1.2 tyle wychodzi
Szczerze mowiąc trochę mnie ro przeraża, myślałem, że będzie troche taniej zeby.GIF
Dzisiaj znalazłem rozwalonego CC 1.3 turbo, muszę się dowiedzieć za ile smile.gif
Niestety Punto było nie warte swojej ceny, silnik zajechany :/
  • 2 miesiące później...
CC 1.3 turbo okazało się totalną padaką :/
po długim czasie znowu naszła mnie chęć i znalazł się czas na swapa smile.gif
Jutro odbieram CC sporting, niestety w opłakanym stanie blacharskim, silniczek jeszcze żwawy zeby.GIF
CC S ma czarną ładną deskę i konsole, oraz co mnie bardzo zszokowało, siedzenia w idealnym stanie( od początku jeżdżone w pokrowcach). smile.gif
Są, jeszcze felgi oryginalne, więc od razu idą w polerkę smile.gif trochę szkoda, że takie wąskie, ale z braku laku dobry kit biglaugh.gif
oprocz tego niech kolega doliczy części exploatacyjne, typu, uszczelki, pompa wody, filtr oleju płyny itd
Jak silnik będzie wyciągnięty to przy okazji remont, będę wtedy jeździł spokojnie smile.gif
  • 1 miesiąc później...
Apropo rozbiórki starego sportinga, czy jest coś co np. powinienem wyciąć z budy, albo coś takiego co mogłoby się przydać??
Buda i tak idzie na złom, a nie chce później żałować.
Jeszcze jedno pytanie, czy każdy CC miał te same otwory na śruby, czy trzeba coś wiertać lub przerabiać?
