Ile można jeździć z padającym sprzęgłem?
Bo to obecne zrobiło już ponad 108 kkm i ostatnio zaczęło narzekać. Najpierw przy wciskaniu pedału robiło "pumk" zlosnik.gif. Potem przestało, i zaczęło robić "krzdynk" zlosnik.gif Potem nie można było pedału do końca wcisnąć a z przodu samochodu wydobywało się kwilenie takie Kłiik, kłiik.
Sytuacja się unormowała, teraz ogólnie chodzi dobrze, tylko trzeba mocniej pedał pchać i czasem trudniej wchodzi wsteczny.
No i pytanie - ile z takim czymś można jeździć, bo na razie nie mam kasy na nowe sprzęło, ale na lawetę i hol też nie mam biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
hmm.gif swego czasu slyszalem w ASO slynna opowiesc jak klient zaniedbal objaw klikanie przy wsickaniu sprzegla. Cos sie ponoc urwalo i wylecialo przez obudowe skrzyni biegow, zwielokrotniajac koszty, no ale to bylo w Paliozlosnik.gif. Z drugiej strony nawet jak wszytko chodzi, to nie znasz dnia ani godzinyzlosnik.gif
Wiesz, ta opowieść mnie bardzo motywuje i podnosi na duchu zlosnik.gifhehe.gif
Zastanawiają mnie tylko te objawy. Bo to tak, jakby tydzień się "normowało" docierało, układało na nowo z czymś uszczerbionym, a teraz już zostało na stałe jedynie z objawem gorszego wysprzęglania
A jestes pewnien, ze te objawy to sprzeglo? Bo jesli ...tfu tfu... odpukac to jest wina skrzyni to NIE MA NA CO CZEKAC!!! Moze byc tylko gorzej.
Mi w SC pojawilo sie wlasnie klikanie i tak klikalo, klikalo.... raz chyba na 2 dni przestalo.... potem znow klikalo i sprzedalemzlosnik.gif
raczej nie, skrzynia była sprawdzana rok temu, zalana nowym olejem i preparatem "cudotwórczym" zlosnik.gif Xado i chodzi gładko. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na tarczę dociskową plus ewentualnie plastikową tulejkę
> Chce, abys mial jasnos pogladu na sprawe
Jak najbardziej to doceniam, tylko nie wiedziałem, że efekty mogą być AŻ tak drastyczne wink.gif
To może do sprzęgła jest podłączony analogowy alarm komputera pokładowego zlosnik.gifzlosnik.gif Jak klika, to albo na serwis, albo sprzedać biglaugh.gif
> drastyczne
Sam sie zdziwilem slyszac te historie, ale mialem okazje kilka razy sie o niej dowiedziec, wiec chyba jest prawdziwa... w kazdym razie czasem warto podmuchac na zimnewink.gif
hehe.gif kupil je gostek od dilera, a ze mial wczesniej CCS wsiadl i od razu zauwazyl. Taka sobie typowa usterkazlosnik.gif
Zastanawiam się czy sobie nie wytoczyć takiej tulejki w metalu, byłby spokój na dłuższy czas.
> i preparatem "cudotwórczym" Xado i chodzi gładko. Wszelkie
U mnie sprzeglo bylo wymienione po 60tys. Mam papiery od poprzedniego wlasciciela. Pewnie gosciu go nie oszczedzal, ale za to jest prawie nowka cool.gif
Co Ci moge poradzic, to tylko to zebys pomalu szykowal kase, bo tak jak wczesniej pisales moze sie skonczyc w najmniej odpowiednim momencie na lawecie. Trudno przewidziec ile to jeszcze pociagnie i mysle, ze nikt tego nie przewidzi. A poki co nie szalej i staraj sie robic wszystko plynnie i z wyczuciem - to jedyna rada niestety
> na dłuższy czas.
> nie wiem co sadzic o takim pomysle
Nic nic, zlosnik.gif spoko spoko zlosnik.gifzlosnik.gif czasami nachodzą mnie po prostu różne pomysły zastąpienia szybko zużywających się części punta bardziej odpornymi na stresy. Tak jak kiedyś np. z kolegą Tomanem doszliśmy do tego, że najlepsza byłaby nagrzewnica ... platynowa zlosnik.gif odporna na dziurawienie się laugh.gif
> najlepsza byłaby nagrzewnica ... platynowa odporna na dziurawienie
> się
Ja mam fabryczne i przebiegu ~125kkm i się trzyma...
A co to dziwnych odgłosów to moje takowe wydaje od ok. 80-90kkm...
> robiło "pumk" . Potem przestało, i zaczęło robić
> "krzdynk" Potem nie można było pedału do końca
Po przeczytaniu tego tekstu na głos mało nie spadłem z krzesła.
Tak więc, sądząc po odgłosach zlosnik.gif lepiej pomyśl o naprawie.
Lepiej zrobic od ręki bo jak się rozp.. to w drastycznym przypadku kawałki łozyska i słoneczka potrafia wywalic dziure w skrzyni biegów oslabiony.gif no i oleum ucieknie tonguea.gifcfaniak.gif so w zasadzie uniemożliwi jazdę sciana.gif
U mnie chyba łożysko żęzi juz od 50 tysiaków. Teraz mam prawie setke na budziku i bez zmian, poza tymi odgłosami ok ok.gif tylko ciekawe jak długo... hmm.gif
Ja jeżdziłem aż padło zupełnie została tylko 2 i 4 zlosnik.gif co prawda tylko po warszawie ale do mechanika sam dojechałem biglaugh.gifbiglaugh.gif
Hej !
Pocieszę Cię może, że nie jesteś sam - od dłuższego czasu mnie też niepokoi sprzęgło confused.gif.
Doszło do tego, że moja serce.gif nie może jeździć, bo nie ma siły yikes.gif wciskać pedału.
Zapominam powoli, co to jest "jazda na półsprzęgle" - nie ma takiej możliwości. buu.gif (najbardziej "boli" przy ruszaniu - tylko "szur, szur, szur i... łup"- załapuje)
Mechaniory mówią mi, że czas wymienić całość - razem z "zespołem oprawy" - chyba tak to nazwali..
Zapewne wylamaly sie jakies zabki/paski od docisku, jak po takim czyms pojezdzilem kilka dni to biegi w koncu przestaly w ogole wchodzic i jak w koncu ktorys wszedl to od razu pojechalem na serwis zeby nie doplacac za holowanie lub lawete
No to łączę się w bólu...
Najgłupsze jest to, że zaplanowałem wymianę sprzęgła po ok. 103-105 kkm, ale w końcu olałem sprawę , bo mówiłem sobie że skoro chodzi, no to po jakiego grzyba zlosnik.gif
> łozyska i słoneczka potrafia wywalic dziure w skrzyni biegów no i
> oleum ucieknie so w zasadzie uniemożliwi jazdę
> grzyba
No właśnie. Sęk w tym, że daawno temu mechaniory sugerowali, żeby zajrzeć, bo przeczucia były, że coś się dzieje. No i myslenie moje - jak Twoje zlosnik.gif
