Jak to jest z klimatronikiem?
Początkowo jakoś mnie to nie raziło ale z czasem zauważam chyba jakieś nieprawidłowości w pracy klimatronika w moim aucie.
Po uruchomieniu auta strzela silniczkami i "miga" (przygasa) wyświetlacz choć to chyba mały problem, bardziej irytuje mnie brak pamięci ostatnich ustawień, co rano muszę wszystko wprowadzać od 0. Druga sprawa to jakby nie regularna praca ogrzewania? jakby przez czas jakiś zawsze dawał na identyczną temperaturę lecz po dłuższym czasie ok 30min zmiana - chłodek hmm.gif Autoadaptacje przeprowadziłem myślę że poprawnie lecz problem wciąż pozostał confused.gif
Czy tak powinno być? jakieś suszenie wnętrza czy coś a potem na tyle ile ustawiłem? Opiszcie mi jakoś proszę prawidłowo działający klimatronik.
Co to znaczy 'strzela silniczkami'?
Brak pamięci ustawień do jakaś awaria.
strzela znaczy mam na myśli ustawia i ustawia... i ustawia... aż w końcu skończy... trochę to trwa nie powiem a przy tym wydaje dość drażniące dźwięki jakby przeskakujące plastikowe zębatki. podobnie jakby wrzucać bieg baz wciśnięcia sprzęgła lecz wiadomo zdecydowanie ciszej.
Wygląda jakby się całkiem rozkalibrowało. Brak pamięci ustawień i to razem wskazują na to, że żadna adaptacja nie zadziała na dłużej niż do następnego włączenia zapłonu.
Być moze panel sterowania jest w całości do wymiany.
A egzaminer wykrył by problem z panelem? Byłem na kompie wsumie niedawno gdy te dolegliwości już występowały ale stwierdzili jedynie jakiś błąd czujnika lub niskie ciśnienie w układzie klimatyzacji.
Panel używany to niezbyt wysoka kasa ale jednak wolałbym być w 99% pewny że to pomoże icon_rolleyes.gif Czy w serwisach klimatyzacji dokonują takich analiz? czy zostaje mi znów tylko ASO?
Hmm, u mnie czasami tez tak jest.
Ustawiam np 23 c, leci cieple z obydwu nawiewow.
Po jakims czasie leci chlodne z jednego.
Potem zmowu cieple....regulacja temperatury w aucie?
Przeciez chyba powinien regulowac nawiewem, choc moze przy grzaniu tez temperatura powietrza?
Jak mi padł panel, tez egzaminer pokazał bład czujnika, jak cos to mam uszkodzony panel. Działa poprawnie ale w temp pow, 5 st. w kabinie zlosnik.gif
W zasadzie mam taki sam problem ze strzelaniem w panelu. podłączyliśmy tester Boscha ( KTS ) i wyświetlił komunikat o usterce siłownika mieszalnika ( czy jakoś tak,.. nie pamiętam ). Tylko wciąż nie ma kiedy postawić auta na takie, jak sądze, grubsze dłubanko w nawiewach
Witam!
Dlubanko owszem, trzeba rozebrac caly przod w srodku aby dostac sie do sterownikow.:)
Temat przerabiany, da sie zreanimowac, niestety dalej nie mam kontaktu co do producenta elementu, ktory przewaznie pada.
Myslalem o dorobieniu jakiegos pasujacego gabarytowo lub innego, niestety wiaze sie to z wymontowaniem na jakis czas silownika....a zima idzie:)
Chyba ze zakupie dla testow jakis z allegro i od razy przelozyc...
To jest normalne że na początku grzeje a następnie przestaje ,bo czujnik mierzy zadaną temp a następnie reguluje żeby ją utrzymać na nastawionym poziomie,zauważ że jak temp na zew jest wyższa niż nastawiona to na panelu nie świeci się napis auto a jak niższa to auto-regulacja (auto świeci)
Oo... dzisiaj coś nowego... auto stało na lekkim wzniesieniu całą noc rano straszne terkotania wentylatora nawiewu aż deską rozdzielcza trzęsło... dopiero na równym terenie po którejś z kolei próbie włączenia i wyłączenia klimatronika hałas ustał... zaczyna mnie powoli to auto irytować... a to zaledwie 3 tygodnie eksploatacji... sciana.gif
> klimatronik jest fajny
> ale jak jest na gwarancji
przesadzacie... raptem 4-ry silniczki z czego tak naprawdę pada zawsze 2 ( mieszacz prawy i lewy ) bo to one ciągle sterują klapami utrzymując temperaturę na stałym poziomie ...
Pada potencjometr. Można zastosować jakiś specyfik do potencjometrów lub nowy silownik... raptem 100 zł. wymiana może nie jest banalna ale w 30 minut moge wymienić hehe.gifok.gif myslę że z żarówką jest więcej zachodu hehe.gif
U kolegi coś jednak jest nie tak... brak podtrzymania pamięci oslabiony.gif tak nie powinno być ... Nalezy sprawdzić wszystkie bezpieczniki - te w komorze i popsikać wszystko preparatem do złacz elektrycznych. maoże być doraźnie WD-40 ale osobiście nie polecam.... może to panel ...
Dziwna sprawa...
W ciągu dnia po dojechaniu do pracy jak wyłączę klimata przed zgaszeniem silnika jest ok gdy z pracy po 8h wychodzę, ustawienia pamięta nic nie strzela mówię wypas!...
Dojeżdżam do domu znów wyłączam klimat rano wstaje pakuje się do auta i... sciana.gif orkiestra na całego... strzela... i nic nie pamięta.. sciana.gif o co tu q*** chodzi? beksa.gif
Zrobię jak mi Lisek radzisz tylko najpierw dorwę się do jakiejś wolnej soboty...
Kolejna zmiana w zachowaniu klimatronika...
Po odpaleniu auta zapamiętuje temperaturę ustawioną poprzednio ale wentylator ustawia na 0 a kierunek powietrza tylko na szybę. Po ok. 10min jazdy ustawia się automatycznie, prawidłowo, tak jak było ustawione wcześniej... To auto żyje własnym życiem... wpysk.gif
