[F] Ukatrupiłem silnik. Jak go ożywić?
Witam.
Wychodząc z założenia, że mechanicy to zło (już zmieniłem zdanie) zabrałem się za wymianę rozrządu w aucie. Szło w miarę sprawnie dopóki nie okazało się, że śruba trzymająca napinacz paska rozrządu jest na tyle zardzewiała i zniekształcona, że nie da się do niej dobrać bez ściągnięcia koła pasowego z wału korbowego. Tutaj zaczęły się schody. Śruba wkręcona do wału puściła dopiero po zastosowaniu środka przymusu w postaci klucza o długości ok 40 cm + przedłużki. Zacząłem ją wykręcać. Wychodziła (z dużymi oporami, ale jednak), aż za którymś razem ukręciła się i odłamała tuż przy wyjściu z silnika. Próbowałem ją rozwiercić i wykręcić wykrętakiem, ale nic z tego. Czy ktoś ma jakiś pomysł co mogę z tym teraz zrobić? Acha. Ukręciłem też śrubę mocującą napinacz paska rozrządu, ale jeszcze nic przy niej nie robiłem.
Pytanie bonusowe: Czy ktoś wie jak długa jest ta śruba?
<img src="http://images33.fotosik.pl
/392/a22f57e3dd746393.jpg">
> Witam.
> niej nie robiłem.
sruba ta ma dlugosc ok80mm o il esie nie myle.. Fatalna sprawa! Sprobuj ja przewiercic do konca, bedziesz mial obraz calosci strat i ile pracy przed toba. nie bedzie latwo! rozwiercaj ile sie da i probuj wykretakiem! Z ta mala tez.. A tak kolego na przyszlosc, zanim zaczniesz odkrecac ta duza srube od walu to strzel jej z mlota ze trzy razy konkretnie (bez obaw), powinna puscic latwiej.. I jeszcze tak zupelnie na marginesie i z czystej ciekawosci, po co zdejmowac kolo z walu korbowego? nie wystarczylo odkrecic czterech malych srubek od kola pasowego? hmm.gif
Jeśli śruba urywa się na zero - tzn mniej więcej na równi z elementem w który jest wkręcona to trzeba ją rozwiercić a potem użyć tzw. wykrętaków.
Takie coś: KLIK!!
Jeśli śruba pęka a jej kawałek wystaje to można dospawać do niej jakiś metalowy element, który potem da się dobrze złapać lub nim obracać.
Dodam jeszcze że dobrze jest rozgrzać okolice - metal się powinien lekko podkurczyć i rozluźnić. Tak się robi np. przy zapieczonych śrubach choćby w drążkach kierowniczych.
> puscic latwiej..
... i pół obrotu odkręcamy, ćwierć wkręcamy, pół - odkręcamy, ćwierć wkręcamy...
Oczywiście, jeśli idzie b ciężko.. Tym sposobem zmniejszasz ryzyko urwania śruby.
Zależy jaki silnik i jak rozwiązane mocowanie... W X17DTL wykręca się 4 śruby i zdejmuje koło pasowe (centralna trzyma zębatkę wału) a np w X16SZR jest już tylko śruba centralna do wszystkiego.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś sugestie, to chętnie poczytam.
Niestety u mnie jest tylko jedna centralna śruba.
Tylko uważaj na te wykrętaki bo sa bardzo kruche.One są dobre do urwanych śrub które nie trzymaja zbyt mocno.
A jak zostanie urwany wykrętak to go nie rozwiercisz.
Jak sruba tak ciesko wychodzila wykretaki raczej nie dadza rady. Wykretak spowoduje, ze sruba jeszcze bardziej sie rozszerzy i zaklinuje na amen.
Moze metoda ze spawarka? dospawac do sruby ucho i probowac w ten sposobo. Powodzenia.
> sposob..
Raczej jakąś nakrętkę...
spróbuj nagwintować rozwierconą śrubę "lewym" gwintownikiem
poszukaj śruby z "lewym" gwintem wkręć i w ten sposób próbuj odkręcać
tylko najpierw popsikaj jakimś WD i opukaj solidnie młotkiem
(jak już wyżej ktoś radził)
A ja bym zrobił tak: wywiercić dziurkę i wbić imbusa.
Próbowałem, ale nie da się tam wbić niczego na tyle mocno, żeby dało się obrócić śrubę. Wszystkie imbusy i torxy, które tam wbiłem objeżdżały.
Jeśli uda się nagwintować śrubę lewym gwintem to drugą śrubą może się wykręci. Ale musi to być porządna śruba. Najlepiej klasy 10.9. O ile się nie mylę ta też taka jest i się ukręciła, a to znaczy, że będzie ciężko.
Możesz też nagwintować ją w prawo i spróbować wkręcić polewając przy tym smarowidłem. W otwór który powstanie wbić nasadkę torxa i powolutku lewo-prawo, smarowidło, lewo-prawo smarowidło, wykręcać.
Palnik niestety nie zda tu egzaminu.
W ostateczności można rozwiercić całą śrubę razem z gwintem w wale i nagwintować nowy, drobny gwint. Wał jest hartowany indukcyjnie, więc środek ma w miarę miękki. Ale ręcznie będzie bardzo ciężko trafić tak, żeby otwór był na środku. Może lepiej oddać wał do zakładu, który się nim zajmie.
są też śruby o twardości ponad 12,9
ale lepiej użyć 8.8 bo jest mniej krucha
  • 3 tygodnie później...
W akcie desperacji odstawiłem auto do mechanika, który powiedział, że nie umie z tym nic zrobić, ale za 350 pln może wyjąć silnik i próbować dalej. Oczywiście zabrałem auto z powrotem do domu. Parę wierteł i kilkanaście roboczogodzin później silnik znowu odpalił. Wywierciłem otwór w starej śrubie w wale i nagwintowałem go na nowo, a następnie wkręciłem śrubę nieco mniejszą od oryginalnej. Ze śrubą napinacza było gorzej. Trzeba było wyjąć pompę oleju, to z kolei wymagało odkręcenia miski olejowej, a ta z kolei nie dała się wyjąć bez odkręcenia wydechu. No ale najważniejsze, że wszystko już działa. Dzięki wszystkim za pomoc.
No współczuje... ale dobrze że się z tym uporałeś:)
Napisz który rybnicki mechanik chciał Cię tak oskubać na 350 złotych "za spróbowanie"....
Pewnie wyskubałby wał i podskoczył z nim do najbliższego zakładu ślusarskiego. A ze śrubą pompy pewnie sam by sobie w pare sekund poradził po uzyskaniu dojścia wiertarką...
No ale w wyciąganie i zakładanie silnika nie chciałbym się sam bawić icon_rolleyes.gif
Pruszowski. Ja się mu wcale nie dziwię, że nie chciało mu się tego robić, bo taka robota to straszna dłubanina...
Jaceq_P:
> ślusarskiego.
Taki właśnie miał zamiar.
