(F) zegary- diesel vs. benzyna
witam
potrzebuję się koledzy dowiedzieć czy zegary z benzyniaka
spasują do diesla (zegary zwykłe bez obrotka)
moim zdaniem jezeli W bedzie pasowało i nie ma obrotka to chyba powinny pasowac, ale nie mowie napewno... wink.gif
> witam
Będą pasować, ale musisz sobie aktywować kontrolkę świec żarowych, a być może że jeszcze jakąś.
> witam
A jesteście pewni, że wskazania temperatury będą poprawne ? Przecież w ropniaku termostat otwiera się przy innej temp niż w benzynie...
> benzynie...
wazniak.gifaczkolwiek....
przecież (na przykład) 90* to 90* nie ważne czy w benzynie czy w dieslu wink.gif
> co ma termostat do wskazań temperatury
No właśnie - zresztą otwieranie termostatu w różnych silnikach to różnica zaledwie kilku stopni. Poza tym wskaźnik raczej pokazuje wg wskazania temperatury a nie termostatu.
Ale czerwone pole na wskaźniku może być w innym miejscu. Diesel ma niższą temp pracy niż benzyna. Ja osobiście nie zamieniałbym diesla z benzyną. Ale to Twój wybór.
Przecież te wskaźniki są takie same, w szczególności skala jest identyczna.
Jedyne na co trzeba uważać to dwie wersje -- do 100 deg C i 110 deg C.
> benzynie...
A jak masz zacięty termostat w benzyniaku, to wskazania są złe? cfaniaczek.gif
i na W
> i na W
Oczywiście również, ale to dotyczy prędkości. Ja pisałem o temperaturze zlosnik.gif
> temperaturze
wiem wiem chciałem tylko uzupełnic (dla pokolen przeszukujacych archiwum wink.gif) aby było widome ze nie tylko wskaznikiem temperatury zegary moga sie roznic..
> C.
jak do tej pory miałeś wskaźnik wyskalowany do 110, a wstawisz wyskalowany do 100 (albo odwrotna sytuacja) to też nic się nie stanie. te wskaźniki są idealnie tak samo zbudowane i wskazówka na obu powinna trzyma sę na tej samej wysokości. Są tylko nieco inaczej opisane
> inaczej opisane
Bo w obu jest dokładnie ten sam ustrój pomiarowy. Mimo wszystko
PS. lelek, chyba czas stworzyć podwieszony wątek o licznikach spineyes.gifhahaha.gif
> Mimo wszystko dziwnie się później jeździ jak wrzucisz taki ze złą skalą
No ja mam ten ze złą skalą i nie przeżywam jakiś sensacji związanych z dziwnym jeżdżeniem grinser006.gif
