Co Bije z tyłu...??:(
Witam koledzy mam problem cos mi bije z tylu jak by w zawieszeniu amory nowe tuleje w idealnym stanie co to moze byc??glownie na dziurach myslalem ze to amory wymienilem i dalej to samo...pomozcie...za wszelkie rady dziekuje 270751858-jezyk.gif
> moze tlumik o amor obija ja tak mialem
niema takiej mozliwosci sprawdzalem trzyma sie sztywno mam mugena na standardowym mocowaniu i napewno nie bije:(nie wiem co to jest
druga opcja tuleje na wahaczu
Klapę, kanapę, gaśnice itp sprawdzałeś>
> Tuleje ponoć sprawdzone
> Klapę, kanapę, gaśnice itp sprawdzałeśNajlepiej wyjmować po kolei
tego nie robilem jutro sprawdze a moze to byc kolo zapasowe??
moze byc myslalem ze takei rzeczy to w pierwszej kolejnosci sie sprawdza
> sprawdza
> no mam je zakrecone ale nie wiem co tam wali i to dosc glosno
lewarek, trojkat, klucz do kol
a jaki jest sposob na "klape" ?
> wykrecic przejechac sie i sprawdzic czy nie tlucze sie
klapa napewn o sie nie tlucze ale dzisiaj wyciagne znowu wszystko ale watpie ze cos w bagazniku lata
wyjąć wszystko z bagażnika i się okaże
może gaśnica w mocowaniu na nadkolu
kiedyś słyszałem że gść wykręcał te siłowniki od klapy bo to mu waliło
> tuleje wachaczy???
> tuleje wahaczy sa w idealnym stanie szefie
> u mnie też wygladały na idealny stan
> po wymianie stukanie ustało
dokładnie ja teraz tez mam je do wymiany i jestem pewien ze u kolegi to samo będzie zlosnik.gifzlosnik.gif
u mnie strasznie tłukła gasnica. Spróbuj ja wyjąc
ale luzu nic niema tam wiec po co wymieniac:(
a jak to sprawdzales?
kolego a nie bije ci śruba o bęben?
wymieniłem,i cisza
to jak nie ma, to po co pytasz tutaj jak już napisali ci ze tuleje i to nie jedna osoba yikes.gif to zapraszam na jakiś przegląd a potem możesz gadać ze to nie tuleje grinser006.gif
> panie u mnie też nie było luzu,ale i tak napierdalało
> sprawdzałem wszystko po kolei i zotały właśnie tuleje
> wymieniłem,i cisza
no to nie wiem co to jest:(
> to nie jedna osoba to zapraszam na jakiś przegląd a potem
nie wiem nawet:(
100 razy powtazam ze to tuleje u mnie jak nówki wygladały tylko co z tego jak tylko te dziadostwo sie tłuc moze zaraz po tlumiku i amorkach.gumy sie wyrabiaja na bokach tulei i wali wachacz o mocowania..
> mocowania..
> no to wymiana mnie czeka
Jak chcesz byc pewny na stowe ze to tuleje to sprubuj poruszac kolem tylnym oczywiscie. Zlap kolo u gory i poruszaj do srodka i do siebie. Auto musi stac na kolach na ziemi. Jezeli slychac lekkie pukanie to sa to napewno tulejki w wachaczu.
