cc 900 - od czego pasuje silnik?
witam..
proste pytanie do specow..
JAKI MOTOR MOZNA ZALOZYC BEZ DODAKTOWYCH KOSZTOW do cc 900 na wtrysku?
podjedzie od sc? czy od czegos jeszcze?
jesli bedziecie wpisywac modele to prosze o liste ewentualnych przerobek..
dziekuje
pozdrawiam!
EDIT DLA TYCH CO NIE ROZUMIEJA: czym podmienic uszkodzony motor - od czego pasuje - silnik do cc 900
> witam..
> wtrysku?
> przerobek..
> dziekuje
> pozdrawiam!
a moze by tak szukajki użyć, ale tak na szybko to z C360 wejdzie bez problemu
> problemu
dzieki za konstruktywna odpowiedz
> witam..
> wtrysku?
> przerobek..
> dziekuje
> pozdrawiam!
Bez dodatkowych kosztow? To jakies podchwytliwe pytanie? To ku..a taki sam?
> z malucha stary i sprawdzony
albo trafilem na pore urzedowania pajacow albo to forum schodzi na psy - przysiegam rece opadaja
> taki sam?
pewnie ze taki sam - 900.. tylko pytanie od czego podejdzie.. bo szukac silnika od cc to troche bez sensu.. jesli podeszlo by cos mlodszego rocznika
> mlodszego rocznika
Przeca w sc ten sam silnik.
EDIT. tylko 900 to raczej w vanach...
z wanien to raczej beda wylachane..
ale sprobuje cos znalezc..
rozumiem ze ten sam silnik czyli wystarczy przelozyc slupek i kolektory, sterowanie jest wsio to samo.. tak?
a czemu niby? jest pełno seicento 900 nie-vanów, w ogole to myślałem, że vanny były tylko 1.1
> witam..
> wtrysku?
> przerobek..
> dziekuje
> pozdrawiam!
wejdzie od uno i seicento, jesli chodzi o młodsze silniki, słupek jest taki sam, osprzet z cc bedzie pasowac.
Panie zauwaz slowo raczej odnoszace sie do przebiegu. A czy to 900 w sc czy cc to bedzie to samo bo nie wierze zeby bylo inaczej. Chyba wiecej jest 900 niz 1.1 w vannach, ale na 100%tego nie wiem.
> wiem.
klik na alledrogo same 1.1 w wannie
ok dziekuje slicznie za info - wiem czego szukac
pozdrawiam!
> taki sam?
Nawet takiego samego nie da się wstawić bez dodatkowych kosztów, coś o tym wiem 270751858-jezyk.gif U mnie przy wymianie 900ki doszły dodatkowe koszta - choćby kratka piwo.gif Nielicząc 0,7 na zwieńczenie dzieła spineyes.gif
> wiem, ze silniki są te same
> o tym wiem U mnie przy wymianie 900ki doszły dodatkowe koszta -
> choćby kratka Nielicząc 0,7 na zwieńczenie dzieła
hehe..
Nie to a tak na poważnie to jednak troche $$ doszło, to nowy olej, to filtr oleju, to uszczelka pokrywy klawiatury. Tak sie zdaje, ale zawsze coś będzie nie tak. A potem sie okazało że muszę jechać na wykasowanie immo :/
Jak bys szukał
to mam 2 takie Engine
1 po ok 80 tys
i 2 szt 30 tys:D
> Jak bys szukał
> 1 po ok 80 tys
> i 2 szt 30 tys:D
> takze mysle ze sie dogadamy
