Alternator
Mam problem bo czasami jak odpalam autko to na wyświtlaczu pokazuje się informacja odnośnie =alternator feild= ale to tak jak np jest zimny i go z rana odpalam albo zgasze i zaraz odpale to tez potrafi sie ta informacja pokazac, a jak dam lekko gazu to zaraz znika czy to oznacza że jakaś poważna ustraka sie szykuje frown.gif?
Przed wymianą akumulatora miałem listę błędów przy odpalaniu, łącznie z w/w dot. alternatora. Od miesiąca mam nowy akumulator, pomimo porannych chłodów komp nie sypie już litanią. W jakim wieku i stanie masz baterię?
nawet nie wiem chyba jest w aucie od poczatku czyli od 202 r
To już 6 lat, proponuje się zainteresować przed zimą, sprawdzić gęstość i jakoś elektrolitu przynajmniej smile.gif
  • 2 lata później...
Jako że temat alternatora otwarty.
Mam pytanko czy alternator z 1.9 JTD będzie pasował do 1.6 16V (benzyna) ? Wygladają bardzo podobnie różnią się tylko Amperami.
mocniejszy możesz włożyć do słabszego ... odwrotnie NIE.. pytasz pewnie o mocowanie ... tu Ci nie powiem oslabiony.gif
Pytanko. Lepiej kupić używany czy regenerowany
  • 3 tygodnie później...
A tak przy okazji: czy auto odpala jeżeli alternator jest całkiem kaput ?
Kolega pojechał swoim stilo i teraz zastanawia sie czy brak mozliwości odpalenia auta i błąd alternatora to jeden kłopot: właśnie alternator...
Pozdr
> Pozdr
Odpali póki jeszcze akumulator będzie miał. Sprawdzone na własnym aucie.
No właśnie- kręci a nie odpala... A do Fes-a daleko bo jest teraz w Koniakowie frown.gif ze swoim autem
> No właśnie- kręci a nie odpala... A do Fes-a daleko bo jest teraz w Koniakowie ze swoim autem
Póki akumulator ma siłę (w przypadku gdy alternator padnie na amen) to auto powinno odpalić. Sprawdź napięcie i/albo podładuj aku i będziesz wiedział czy to jest wina martwego alternatora i rozładowanego alternatora czy zupełnie czegoś innego.
Okazało się, że najprawdopodobnie przeskoczył pasek rozrządu..
