Co ile wymiana świec i kabli WN przy LPG
Witam.
Mam pytanie - co ile powinno się wymieniać świece i kable WN w przypadku gdy samochód ma zamontowaną instalację LPG?
Moje autko to Punto 1.2, rocznik 2002. Ostatni raz wymieniałem to w lutym 2007, jakieś hmmm... 20 tys. km temu.
Z góry dzięki za jakieś szybkie podpowiedzi.
> Witam.
a co ile każe fiat ?
ja robię zgodnie z książką obsługi autka
tzn świece co ok 60kkm, a kable - hmm wymieniłem raz profilaktycznie po 160kkm,
lub jak coś zaczyna silnik nierówno pracować
ostatnio właśnie świeczki zmieniłem przy 50kkm
gaz założony przy stanie licznika 30kkm, obecnie 215kkm
Fiat każe np. świece co 40 tys. km.
Tylko czy jak jest LPG to nie powinno się tego robić częściej?
różne są opinie
tak jak pisałem, ja zmieniam zgodnie z zaleceniami opla
i problemów nie miałem
ale jak nic się nie dzieje - to po co ?
ps stosuje raczej dobre sprawdzone części
- świece GM, NGK, teraz mam BERU
Wiadomo że jazda na LPG w mig wychwytuje wszelkie niedomagania przewodów WN, jest w tym zakresie bardziej czulsza od spalania na benzynce. Ja zmieniam przewody (i profilaktycznie świece) jak zaczyna "strzelać". Sprawdzony sposób od 160tkm.
Własnie u mnie zaczęło strzelać.
Świece jeszcze możnaby zmienić ale przewody...
lepiej dać 100 PLN za dobre przewody niż 200 PLN za obudowę filtra i inne tajle
Ameryki z pewnością nie odkryję, ale co mi tam. Przeprowadź najprostszy i najtańszy test przewodów jaki znam. W całkowitej (bez przesady) ciemności - a o to teraz wieczorkiem po zmianie czasu nietrudno - odpal silnik, podnieś maskę silnika i przglądnij się przewodom WN. Jak strzela to przewiduję, że "choineczkę - dyskotekę" zobaczysz w sekundzie. Może się zdarzyć przeraw na pojedyńczym przewodzie, ale przeważnie to sobie iskra przeskakuje w najlepsze pomiędzy przewodami. Dokładne oblukaj też miejsce łączenia z cewką i na drugim końcu, tam też lubią być przerwy. A każda taka nieciągłość, to młyn na wodę dla atrakcji w postaci strzałów w filtr powietrza. Ale się rozpisałem, sam zobaczę dzisiaj co w moim lanku w tym zakresie smile.gif Pozdrawiam,
> są tacy co zmieniają co 10kkm
ja na jednych świecach zrobiłem już 120 tyś, przewody wymieniam tak co 100 tyś albo jak przebijają po zmoczeniu.
wymienia się często co jakieś 60 tyś kopułkę i palec rozdzielacza bo to faktycznie się zużywa, i czyści co jakieś 20 tyś
> W całkowitej
> Witam.
Mamy podobne silniki. Ja świece zmieniam co 40kkm z tym że po przebiegu 30kkm odkręcam i zmniejszam przerwę (średnio z 0.9m na 0.7mm) i 10kkm śmigam po czym nowe. 100kkm i więcej na jednym komplecie jak tu czytam to chyba lekka przesada, może to działa, ale ja w długą trasę nie chciałbym tak pojechać z takimi świecami. Kable zmieniam jak się jakiś spali to kupuje nowy albo stary jak jest dobry wkładam
