wymiana oleju bądź wymiana misy
po skrócie moja problemowa sytuacja.
otóż od 2 tyg jestem szczęśliwym posiadaczem MW 1.6 ale zaczynają się pierwsze problemy;
a) chciałem wymienić od szczała olej bo czorny jak smoła (a i tak trzeba nawet gdyby nie był)
zakupiłem Lotosika Semi 10W/40 lecz jakże było wieeelkie moje zdziwienie shocked.gif gdy pan w punkcie wymiany zakomunikował iż nie jest w stanie odkręcić korka spustowego z misy
pojechałem do innego i ten rzekł to samo a dołożył jeszcze że nie jest w stanie wyssać poprzez wejście dla bagnetu bo żadna z rurek nie wchodzi do końca. I na chwile obecną jestem w przysłowiowej kropce oslabiony.gif
czy ktoś ma jakieś pomysły czy czeka mnie tylko wymiana całej misy olejowej której koszt to ok 300 PLNów buu.gif
> Witam serdecznie forumowiczów
Póki co podjedź gdzie indziej , może mają taki sprzęt do odsysania że akurat spasuje .
Docelowo można rozwiercić stary korek i wkręcic o mniejszej średnicy - tak właśnie zrobił kolega w JTD , być może w 1.6 też jest na tyle duża średnica korka żeby zrobić tak samo .
Tez nie moglem odkrecic mojego starego korka, ale co czlowiek przykrecil to i czlowiek odkreci. Dluuga przedluzka, obciety imbus 12, osadzony w nasadce 12 i o dziwo, najpierw ruszyl w strone dokrecania i dopiero puscil Trzeba tylko uwazac zeby micha sie za bardzo nie przeginala, Sposobem na to jest przykladanie sily z odpowiedniej strony
Ja dalem rade, powodzenia
No u mnie panowie niestety raz przegieli i ja już tylko wysysam od jakiegoś czasu. Ponoć misa się krzywi i już tego nie chcą ruszać, a mówią że nie da rady rozwiercić tego ...
Spróbuj najpierw dokręcic a później odkręcac używając odpowiednio długiej "przedłużki".Ale z czuciem aby nie uszkodzic miski.
U kolegi problem dodatkowo leżał w obrobionym otworze na imbus , więc normalnie odkręcić nie było szans .
korek w ASO kosztuje ok 10 zl warto wymienic jesli mamy juz wymeczony
Sprawa jasna że warto wymienic , ale tylko pod warunikiem że uda się jakoś wykręcic stary wink.gif
W moim też wymieniałem na nówkę bo był także obrobiony , ale łatwo go wykręcic nie było .
Dospawanie śruby żeby odkręcić stary korek jest najlepszą alternatywą. Temperatura czyni cuda.
Zgadza się , tyle że przy aluminiowej misce mechanik obawiał się to robić .
> robić .
Własnie przy alu misce jest to dobre wyjście bo temperatura uwalnia skorodowany korek. Na styku alu i stali zawsze wystepuje korozja elektrolityczna i to ona jest przyczyną wszelkich problemów.
No chyba ze mechanikowi trzęsą się ręce biglaugh.gifi nie może dospawać śruby.
> problemów.
> No chyba ze mechanikowi trzęsą się ręce i nie może dospawać śruby.
Trudno powiedziec :-)
W każdym razie oficjalnie twierdził że obawia się o przegrzanie i zdeformowanie aluminiowej miski .
Pierwsza rzecz, tak jak Marekskop napisał, żeby dospawać nakrętkę i pójdzie, miska jest stalowa, więc nic się nie stanie. Jeśli naprawdę nie ma opcji wykręcenia, to wyssać można przez wlew, a nie bagnet, bo wlew wchodzi prosto do bloku rurą o średnicy około 35 mm, a bagnet ma za cienką rurkę.
no tak przez wlew jest większa średnica otworu ale czy oby na pewno dostanie do samego dołu misy?!? confused.gif bo gdybym wiedział co jest wlane no to może było by wyjście ale nie wiem i nie chcę mieszać olejów.
> dostanie do samego dołu misy?!? bo gdybym wiedział co jest
> olejów.
Najpierw trzeba sprawdzić na bagnecie, jaki jest poziom, później wyciągać przez wlew ile się da. Jak zostanie z pół litra, to trudno, przecież jak się wymiesza z nowym to nic się nie stanie. Opowieści, że olejów nie można mieszać nadają się na półkę z bajkami.
  • 1 miesiąc później...
Udało się!
Nareszcie znalazłem mechanika który podszedł do sprawy fachowo. specjalnie pojechał na giełdę, kupił klucz do pistoletu na sprężone powietrze(ten do śrub przy kołach) i ODKRĘCIŁ!!!
pozdrawiam wszystkich którzy próbowali mi pomóc!
