Świeci się ładowanie w Polonezie 1.4 po zgaszeniu silnika
Sprawa wygląda tak, że moja mama wczoraj zauważyła, że po zgaszeniu auta świeci się kontrolka braku ładowania. Samochód odpalał normalnie, a dzisiaj już nie odpala. Kontrolka nadal świeci, alarm działa, pompka paliwa coś tam daje przed rozruchem, a rozrusznik pyrka i nie kręci. Do tego za każdym 'pyrknięciem, a pyrka dość szybko, jest słyszalny ucięty odgłos piknięcia alarmu jakby z pilota włączać.
Pany pomóżcie, bo samochód potrzebny. Masa jakaś? Alarm? Nie mam pojęcia. Próbować odpalać na pych?
edit:
a, zapomniałem, że wczoraj jak świeciła, to po przekręceniu kluczyka gasła i nadal gaśnie, nawet nie trzeba odpalać, żeby zgasła.
Regulator napięcia alternatora do wymiany.
po naladowaniu akumulatora do pelna da sie przejechac ok 30-40km nim znowu padnie, a padnie na pewno bo ladowania nie bedzie do wymiany regulatora
> wymiany regulatora
Czyli stawiacie na regulator, czy jesteście pewni, że takie objawy są rownoznaczne z jego padem?
dla 100% pewnosci mozna podjechac do warsztatu niech przemierza koszt ok 30zl chyba ze podrozalo
> Dzięki za wszelką pomoc. Pozdrawiam
> edit:
poleciały diody plusowe w mostku prostowniczym w alternatorze - napiecie przebija się przez nie i przez diody wzbudzenia do kontrolki i stąd plus na kabelu idącym do kontrolki.
Minus na drugim końcu kontrolki bierze się z innych kontrolek (współne zasilanie)
po właczeniu zapłonu na obu stronach jest plus i dlatego nie świeci.
ładowania w takim przypadku nie bedzie .
pozdrawiam
> (współne zasilanie)
> pozdrawiam
Kolega dobrze pisze miałem takie same objawy i powodem były diody. Koszt naprawy około 100 zł.
Diody to sobie sam zmienię, tylko chodzilo mi o przyczynę problemu, tak więc dzięki za pomoc.
regulator może być i raczej będzie ok.
bo niby w jaki sposób miałby paść regulator, żeby dawał plus na kontrolke????
> kontrolke????
Kontrolka jest wpięta między wyjście alternatora a plus akumulatora, który przy wyłączonym zapłonie do niej nie dochodzi, więc jak się świeci to należało by też sprawdzić kostkę stacyjki. Sam regulator jak się "przebije" czyli mówiąc inaczej "pospawa" w środku ma wszędzie masę i poda ją na kontrolkę od strony katod diod wzbudzenia, ale przy wyłączonym zapłonie nie będzie mała plusa z akumulatora więc nie powinna świecić.
