Silnik 2.5 V6 w Vectrze - szukam opinii
Kumpel chce takową kupić, rocznik 98 przed liftem i szuka info o tym silniku. Wady, zalety, czeste usterki i inne opinie mile widziane
zrobilem tym okolo 40 tys km
z powazniejszych awarii mialem problem tylko z alternatorem - do wymiany
pozostale to rozne drobne duperalki trapiace ople - nic szczegolnego
silnik super serce.gif dzwiek ok.gif choc juz pozniej brakowalo mi mocy, super w trasy, w miescie potrafi wypic jak lubisz szybko wystartowac ze swiatel
przyspiszenie - szalu nie ma ale nie jest tez najwolniejszy, predkosci rzedu 200km/h to nie problem (nawet na IVce)
spalanie - nie istotne, albo V6 albo ekonomia
jak vectra to tylko z V6 a nie z jakas popierdolka 1,6 (bez urazy) i tylko w CDX-ie
jak tylko sprzedam moje obecne auto frown.gif wracam do V6stki - cztery gary to nie to samo frown.gif
Znajomy w 2,5 V6 tez mial problemy z alternatorem, wymienial go 3 razy i napewno nie z winy mechanika, bo zakladali raz regenerowane a potem juz 2 nowe.
Wiem, że to nie to samo, ale może się przyda:
posiadam VB 2.6 V6 automat 2001 kombi CDX.
Auto spisuje się znakomicie. Tfu tfu od pół roku (czyli odkąd ją mamy) trzeba było zrobić tylko rozrząd (1 kzł - oczywiście nie w ASO) i wymieniać olej.
Znakomita dynamika (ja wiem że to kwestia subiektywna)
Dźwięk nie do pobicia (oczywiście to nie V8, ale na tle tych wszystkich R4 to bajka)
Spalanie: jak się poszaleje to i 17 po mieście weźmie. Przy spokojnej jeździe okolice 12.
Trasa 9 - 15 w zależności od ciężaru prawej nogi.
Dla porównania: miałem VB 2.0 16V - to tak jakby zupełnie inne samochody.
> A ile ten silnik ma kucyków?
170KM no chyba ze zrobilbys akcje niemolziwa i znalazl zadbana Vectre i500.
Przełożenie samych wałków daje 20 kucyków shocked.gif.
Pasują bez problemów, czy trzeba coś kombinować?
> Przełożenie samych wałków daje 20 kucyków .
Z tego co czytalem/widzialem na forum Omegi, to jest to Plug&Play 893goodvibes.gif
hehe fajnie tak sie pisze, o ile masz umiejetnosci i poskaldasz to sam to luz, jak bedziesz mial zabrac to do warsztatu to koszta juz nie beda takie niskie, sam zakup walkow od 3l to juz spory wydatek
walki - jest kilka opini, jedni zakladaja tylko wylotowe w miejsce dolotowych inni wszystkie - w to juz trzeba sie zaglebic
dodatkowo dochodzi dolot i wydech bo te modernizacja walkow bedzie mijala sie z celem + jakies tam strojenie smile.gif
Mam w rodzinie takie autko, VECTRE B 2,5 V6 z 1999roku i jest naprawdę fajnym autkiem. Gorzej jeśli nadejdzie czas wymiany rozrządu, ale i z tym idzie dać sobie rade. Ta moja rodzinna jest zagazowana (może to i profanacja grinser006.gif) i śmiga na tym gazie doskonale. jeśli chodzi o ekonomie to jest bez zarzutu, gdyż pali 10-13 litrów gazu, w zależności czy trasa czy miasto. No i jeśli chodzi o moc, to jest zawsze gdy sie jej potrzebuje smile.gif Ogólnie polecam taki samochodzik!!
> wydatek
walki to 300-400 pln za 2 wiec nie jest duzy problem, wydech przynajmniej w omedze jest taki sam jak od 3.0 wiec nic nie dotykasz, motronika tez nie musisz ruszac bo sam sie dostroi (jest identyczny jak w 3.0) do tego dolot ala mantzel i moja wyplula 204 km i 250 Nm na hamowni. automat wymusil zmiane dyfra z 3.7 na 4.22 i teraz jest bajka palacz.gifdevil.gif
