Do czego ta kontrolka.
U siostry w Uno zauważyłem kontrolkę na której jest ikonka w kształcie samochodu w podniesioną pokrywą silnika.
Ta kontrolka nie ma białej namalowanej ikonki tylko ikonka jest nadrukowana na tej kolorowej folii podobnie jak kontrolka wtrysku czy świec żarowych lub ssania.
Do czego ta kontrolka?
Siostra mi mówiła, że ta kontrolka raz Jej się świeciła tylko nie pamięta w jakim to było momencie, jak ja sprawdzałem to się nie świeciła, otwierałem pokrywe bagażnika i silnika ale nic się nie świeciło. Moze coś się zepsulo?
Jak się zepsuło to jak to naprawić? Ma ktoś też taką kontrolkę?
jesli to jest to co mysle (pierwsza z lewej) to jest kontrolka od przegrzania automatycznej skrzyni biegów -
pozdrawiam
> pozdrawiam
O, O, własnie to.
Czyli jak nie ma automatu to nie zaświeci, ale można by ją wykorzystać do otwartej klapy bagażnika lub silnika.
Z innej strony nasuwa mi się tez pytanie, czy jest jakiś sposób by nadrukować na tej folii wszystkie ikonki, a te białe zmazać?
Tylko jak to nadrukować?
> O, O, własnie to.
weż wykorzytsaj te kontrolki bez symbolu -
a symbol wydrukuj sobie na foli takiej przeźroczystej i włoż pod pod kolorową szybkę.
pozdr
> kolorową szybkę.
No tak tylko co to musi być za folia, skąd wziąć wzory różnych ikonek i gdzie to mogę wydrukować?
> zresztą są tu lepsze spece od takich zmian to lepiej doradzą
> pozdr
Mam cichą nadzieję, że spece od kontrolek pomogą, bo juz od dawna chodzi mi ta przeróbka tych kontrolek po głowie i za bardzo nie radzę sobie z tym, bo nie wiem jak to ugryźć.
Wrzuc piktogramy z cc albo malczana eleganta (w sumie to to samo). Tez bede to robił. Manual jest na fiatuno.pl
To też byloby dobre ale nie do końca. Szukam jakiś wzorów rożnych ikonek najlepiej wszelakiej maści symbole jakie można spotkać w różnych samochodach np.: niezapietych pasów, zużytych klocków hamucowych, niedomkniętych drzwi. Chodzi mi o takie nietypowe ikonki.
Kiedyś trafiłem ta takie coś w internecie, był to gotowy wzór różnorakich ikonek wiem, że było tego sporo, były tam właśnie też ikonki, do różnych innych kontrolek nie tylko tych, które są w Uno, był to gotowy plik, który można było sobie ściągnąć i dać do wydrukowania czy to na papierze czy na folii, obojętnie na czym.
Niestety nie potrafię tego znaleźć.
poszukaj piktogramów od iveco, wyglądają tak samo jak fiatowskie a jest ich dużo dużo więcej.
O wzory ikonek popytaj na kąciku Astry wink.gif kiedys czytałem jak u siebie podmieniali ikonki, bo chciałem cos takiego ojcu zrobic w zegarach, ale jakos nie wyszło. Strasznie dużo ich nawymyślali zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Tutaj masz przykladowe tematy o tym
klik 1
klik 2
