Centra futura- czy trzeba coś "robić"?
witam!
mam centre future, kupiona jako nówke 3 lata temu. od zalozenia nic nie bylo przy niej robione, nawet nie tknełem palcem, raz tylko klemy przesmarowane. ogolnie pali na dotyk, ale mnie zastanawia czy trzeba cos po takim czasie wykonac z czynnosci obsługowych? podładowac profilaktycznie czy co?
sprawdzić stan elektrolitu i ew. dolać wody jeśli ma taką możliwość ( to tak standardowo, nie wiem czy w tym się da smile.gif )
> to tak standardowo, nie wiem czy w tym się da )
> tam sie chyba nic nie otwiera, bynajmniej nie widac
Nie chce mi się zejść teraz do auta,popołudniu moge sprawdzić....ale zdaje mi się,że pasek jest do ściągania(z korkami).
Edit:przejrzałem na szybko zdjęcia w necie,pisze,że bezobsługowy,i faktycznie raczej nie ma tego paska do otwierania hmm.gif aż normalnie idę sprawdzić,zaraz wracam biglaugh.gif
Edit2:
[image]zdjcie129kq3.th.jpgthpix.gif[/image]
Cały ten górny plastik chyba się ściąga(jakoś musiano w fabryce go napełnić),ale naklejka zasłania,a na tej małej zielonej jest informacja,że nie otwierać bo utraci się gwarancję(coś w ten deseń).
Powyżej widać plastikowy kołeczek,który blokuje tę pokrywkę.
Reasumując - nie otwieramy,bo nie ma po co.Mój ma 2 lata,też nie ruszany,pali na dotyk.
dobra dzieki, nic nie ruszam !!
> jak kiedys w zime nie odpali to bede wiedzial na kogo zwalic wine
nie wiem ile w tym jest prawdy, ale słyszałem/czytałem gdzieś, że CF nie może być ładowana zwykłymi prostownikami, potrzeny jest jakis inny, bo istnieje mozliwość uszkodzenia jej.... ale jak mówie, nie wiem czy to prawda czy nie
> witam!
wyczyść przed zimą klemy i kołki, i zapomnij o aku
broń Cię panie nic nie otwieraj, a tym bardziej nic nie dolewaj
> deseń).
tak otwiera się i są tam korki do cel, ale nie ma po co tego ruszać.
Moja ma 5lat i poza okresowym czyszczenie nic się przy niej nie robi.
to sprawa wytrącania gazów i teoretycznie szczelnych cel, po otwarciu korków niczym się od zwykłego aku nie różni
> że niby kolejny "bezobsługowy" akumulator
czemu teoretycznie ?
jak na chwile obecna jego bezobsługowość mogę tylko potwierdzić
no tak, ale Twoja jego bezobsługowość przejawia się w tym, że Ty praktycznie nic przy nim nie robisz, bo nie odczuwasz takiej potrzeby. Natomiast producent w określeniu "bezobsługowy" ma na myśli za pewne brak możliwości ładowania, otwarcia cel, dolania wody hmm.gif
> wody
ale jakoś ten elektrolit tam musieli wlać,więc i cele są otwieralne - żeby użyszkodnik tam paluchów nie pchał,dali kołeczki blokujące i dwie naklejki grożące utratą gwarancji i jakimś tam niebezpieczeństwem biglaugh.gif w razie zerwania.Co do ładowania to jak już ktoś wyżej napisał - podczas ładowania wydziela się wodór,otwieramy na ten czas cele,żeby ciśnienie nie rozerwało aku(to chyba dość wytrzymała konstrukcja,ale jak wystrzeli korki wraz z kwasem to można conieco "zakwasić" biglaugh.gif ).W Futurze jest "zakaz" samodzielnego otwierania cel = nie ładujemy - tak ja to przynajmniej rozumie.A jak się rozładuje to co wtedy - wie ktoś?
> niebezpieczeństwem w razie zerwania.Co do ładowania to jak już
> wraz z kwasem to można conieco "zakwasić" ).W Futurze jest
producent przewiduje wtedy zakup nowego akumulatora grinser006.gif , mam też ten akumulator i nie zamierzam w nim nic robić dali mi trzy lata gwarancji i tyle , a w późniejszym terminie to się zastanowię co zrobię czy będę ładował czy kupie nowy smile.gif
Praktycznie zawsze ładuje akumulatory bez otwierania cel i żadnego do tej pory mi nie rozerwało smile.gif
Swoją Futurę otworzyłem, sprawdziłem jaki jest poziom płynu i zamknąłem bo nie trzeba było dolewać i tyle.
ano ja to wiem doskonale. Co do ładowania zamkniętego akumulatora, można tak robić, trzeba tylko ładować minimalnym możliwym prądem. W MM były takie siusiaki, które odpowietrzały w jakiś tam sposób cele. Skoro akumulator jest sprzęgnięty z alternatorem to też w aucie jest ładowany więc jakiś upust tych gazów być musi ok.gif
> gazów być musi
Tak też myślałem - stąd też pewnie czyjeś zdanie powyżej,że potrzeba specjalny prostownik do niego - specjalność polega pewnie na regulacji prądu ładowania,i ładowaniu dłużej.
dokładnie, prostownik Hand Made leciwy dość, bo z 70-80 lat ale o niebo lepszy o tych plastików aktualnie sprzedawanych ok.gif
