Paliwo sie leje pod samochod!!!
Kurcze - zatankowalem w swieto sejaka zonki do pelna, a dzisiaj 3/4 zbiornika pod samochodemw studzienke poszlo. Normalnie zalamka. Pod samochodem widac ze cieknie gdzies znad mocowania zbiornika dosamochodu, czyli z miejsca gdzie oko nie siega. Odkrecilem wziernik do pompy, ale tam sucho.Przewodty paliwowe przy pompie tez suche. Czyzby zbiornik?
Zbiornik albo rura od wlewu paliwa do zbiornika.
Da sie rure jakos oblookac bez sciagania zbiornika? Gdzies mi 2 ksiazki o sc wcielo...
Wlew możesz sprawdzić. Połóż się pod autem i będziesz wszystko ładnie widział.
Niestety ruda szybko atakuje zbiorniki..zwłaszcza nieoryginalne.
Najczęściej puszcza na łączeniu.
> widział.
Pojechac na gielde i kupic uzywke, ew. allegro? Amoze ktosma zbiornik na zbyciu oryginalny?
EDIT:
I czy z 900 podejdzie do 1100 SPI?
hum jezeli leje ci sie od góry, i widzisz zaciek na baku to to pewnie jest uszczelka przy pompie albo w ogole cała pompa szlagneła, też tak miałem, zajedz spokojnie na kanał i poogladaj z mechanikiem
> mechanikiem
u mnie zbiornik na łaczeniu się rozszczelnił od rudej i kapało jak z kranu...
> kranu...
obstawiam, że na 99% będzie to właśnie zbiornik na łączeniach. Podjedź do jakiegoś speca to sprawdzi dokładnie co i jak
> Czyli szukac oryginalnego? W ASO krzykneli 600zl
> EDIT:
Z moich doświadczeń wynika, ze czy oryginal czy podroba to wytrzymuje 2-3 lata.
> 2-3 lata.
mój był używka roczna lub dwu, kupiłem go w 2003 i nadal nie ma śladu rdzy zlosnik.gif
> EDIT:
W sklepie krzycza cos kolo 200zł za fabryke i 120 za rzemiosło. Z 900 podejdzie do 1.1 zlosnik.gif Jak bedziesz juz mial kupiony to nie zaszkodzi przeleciec go konserwacja, cos napewno da waytogo.gif
> 2-3 lata.
Dokładnie tak oryginał 5 lat i umarł teraz mialem podróbke malowana zabezpieczana itp co roku i tez w zeszłym tyg umarł po 3,5 roku dzis kupiem podróbke bo cena na allegro 110pln z przesyłką a w sklepach 180 taki sam a co do oryginałów to nie znalazłem taniej jak 290 wiec to i tak taniej nawet jakbym co 2 lata wymieniał
> rdzy
> właśnie kolego zuraw jedź do mechanika
Chyba do ASO bede musial pojechac. Nie mowiac o tym, ze napisalem, ze przy pompie sucho.
> łączenie szlak trafił, standardzik
No to chyba nei pozostaje nic innego jak zanabyc droga kupna jakis inny. Tylko potrzebujepotwierdzenie czy ten od 900 podejdzie p&p do sportinga, czyli mocowania i otwor na pompe beda takie same. Bo jesli tak, to na alledrogo te 900 sa tansze nieco.
> nieco.
Jeśli 900 na wtrysku to podpasuje.
> EDIT:
ja zdemontowalem zbiornik jak puscil na zgrzewie wyczyscilem potem magiczny preparat ( poksylina smile.gif ) trzymalo 3 lata puty mi ciankiego nie skrocili o 30cm
