Jak to jest z myciem silnika?
Są dwie szkoły:
jedni mówią, że benzynę można myć a diesla nie
a druga szkoła mówi, że najlepiej nic nie myć.
> Są dwie szkoły:
w przypadku silnika w takim wieku jak Twój, pominąć
można osławione spłukiwanie siakiejś warstwy ochronnej...
możesz śmiało stosować różnej maści specjalne płyny,
później ciśnieniowo zmyć...
pozdr.
Azja
> Są dwie szkoły:
Jak chcesz mieć problemy z elektryką to myj. Generalnie to wodą raczej nie a jedynie czymś co dobrze wyparowuje np. benzynką czy innymi tego typu specyfikami. A po co chcesz silnik myć??
Ja myje od spodu;-) ... w porze deszczowej a od gory przecieram tylko to czego sie dotykam (wlewy plynow i akumulator no i bagnet do oleju) .... tak pieknie wyglada jak jest suchy (mam na mysli brak plam roznych dziwnych wyciekow) ze wole go nie ruszac 893goodvibes.gif
ps: no chyba, ze zima zmienie zdanie jak mi sie zmieni na "wieliczke" od jazdy po zasolonych rdogach zakrecony.gif
A tu już się nie zgadzam, jeśli ciśnieniowo to bardzo niskim ciśnieniem (niewiele większe od dostępnego w rurociągach)
Jeżeli myjesz ciśnienioowo to zanieczyszczenia (np. piasek) mogą dostać się pod paski klinowe, do słabo osłoniętych łożysk itd. Normalnie jak sobie leżą to nie przeszkadzają, a w trakcie mycia ciśnieniowego nie masz pewności, że je wypłukałeś a wręcz można je tam wbić wysokim ciśnieniem.
> uważaj tylko na zalanie altka, kopułki i ogólnie elektryki
> pozdr.
> Azja
Oczywiście można się nie zgadzać ze mną to tylko moja skromna smile.gif opinia. Zrobisz według własnego uznania.
RKanisz
Werdykt 3:1 zlosnik.gif (Żartuję oczywiście)
> Są dwie szkoły:
jak myjesz silnik benzynowy to dobrze mieć pod ręką sprężone powietrze i przesuszyć wszystkie styki a juz na pewno gniazda świec i rozdzielacze...
ileś tam silników umyłem pracując za granicą (parę lat temu) benzynowe trzeba było suszyć, nowsze motory się omijało - elektronika bywała czuła, diesla jechało się Karcherem, środkiem rozpuszczającym smary i oleje-żrące to było świństwo okrutnie - a potem obfity prysznic i Karcher w robocie... Diesla się suszyło odpalając go na 10 minut i nie było takiego który by padł a benzynki siadały -oj siadały... zlosnik2.gif
> Są dwie szkoły:
lepiej nie myć
jak już masz coś zapaćkane olejem, to można domowym sposobem - szmatka z grubsza a potem pędzelek i benzyna ekstrakcyjna smile.gif
> lepiej nie myć
...i jeszcze napiszcie, że tylko handlarze myją w ramach
ja przeczyściłem swój przy okazji wymiany uszczelki
pozdr.
Azja
pozdr.
Azja
> no jasne, że nie max-karcherem
> pozdr.
> Azja
Uffff.....
Akceptuję myjkę firmy "Topex" (czy jakoś podobnie), bo albo się zaraz zepsuje, albo nie ma takiego ciśnienia jakim się chwali zlosnik.gif
RKanisz
pozdr.
Azja
> Są dwie szkoły:
Pierwsze słysze ze diesla nie mozna myc, jesli juz to własnie diesla bez elektroniki mozna bez obaw myc.
Ale generalnie nie polecam mycia jakimis zracymi srodkami czy woda w duzych ilosciach (nie mowiac o duzym cisnieniu). Jak pisali koledzy czyms co odparuje, zeby nie tzreba było wody urzywac.
Odradzam... kiedyś w serwisie Seata w Siedlcach umyli mi silnik w VW Polo (benzyna 1.0 , 8V) i po przejechaniu niespełna 250 km, silnik odmówił współpracy. Do wymiany były wszystkie przewody wysokiego napięcia. Woda, która została do nich niejako "wtłoczona" pod ciśnieniem po takim przebiegu spowodowała "przebicie" przewodów... A jescze mówili mi, że specjalnie syrenkę alarmową zabezpieczyli przed wodą frown.gif . Silnik umyli przy okazji wizyty na przeglądzie więc jechałem, powiedzmy w 2 godziny po umyciu... robiw
Ja mam Astre II DI 2.0, kumpel ma Vectre DTI 2.0 i w zeszlym miesiacu czyscilismy silniki specjalnym plynem (dostepnym w automyjniach) i plukalismy Karcherem. Pieknie teraz wyglada pod maska. Polecam umyc raz na jakis czas silnik, szczegolnie, jezeli nigdy nie myliscie i jest zasyfiony.
> Są dwie szkoły:
np. jadac na przeglad w Swiss trzeba silnik umyc obowiazkowo od gory i od dolu.
> lepiej nie myć
Dokładnie...Benzynka ekstrakcyjana.....benzynka ekstarkcyjna...to jest to.... ok.gif
> Są dwie szkoły:
i jak zwykle zdania sa podzielone
predzej odwrotnie
Ja tam se myje silniczek regularnie 4-5 razy w roku (nie nawidze kurzu - mam alergie grinser006.gif), i to fest (130* i dddduuuuzzzzoooo BAR'ow grinser006.gif).
Jeszcze jakos nic nie zaszkodzilo (uwaga na altka), a to nie jest moje pierwsze autko.
Wszyscy (no prawie wszyscy) moi znajomi myja i jakos problemow nie maja z tym czy owym (grunt to robic to z glowa - jak przy 270747800-sex.gif)
pozdr
