[L] Czyzby jakieś zmiany na lepsze... ASO Gdańsk
było parę pierdół czasami mniej czasami bardziej wkurzających auto ma 2 rok ... wreszcie miałem czas podjechałem
Klasycznie lista:
Zgłoszenie usterek do naprawy gwarancyjnej
1) „Ściąga” tył auta w lewo w przypadku jazdy po nierównościach podłużnych,
2) Przerwany szew na mieszku dźwigni hamulca ręcznego,
3) Blokujący się środkowy napinacz pasa bezpieczeństwa na tylnej kanapie w przypadku jej złożenia; uniemożliwiający jej podniesienie,
4) Skrzypienie w lewych drzwiach – jakby styropian o plastik,
5) „Łatwość” gaśnięcia zimnego silnika, zauważalne zwłaszcza „po nocy” – trzeba mocno wciskać pedał gazu (auto jeszcze pracujące na benzynie, przed przełączeniem się automatu na LPG).
Przed chwila dzwonił Pan:
1 auto ma zbieżnośc ok - to kwestia dróg. MOJ komentarz: jak robiłem przegląd po roku od montażu gazu ich człowiek od przeglądów rejestracyjnych mi powiedział, ze lewe tylnie koło nie pamiętam coś jakieś 3 czy 7% ma odchyłkę i warto by to wyregulować bo żzbkowac opony będzie.... oczywiście jak im zostawiałem auto to im tego nie powiedziałem zobaczymy jaką będą mieć minę jak im to powiem jak będę odbierał auto
2 oczywiście nie mamy na miejscu zamówiłem dla Pana
3 coś tam wyregulowali
4 jakiś ogranicznik się poluzował zrobili/dokręcili, przesmarowali profilaktycznie we wszytkich drzwiach od razu
5 silnik ok żadnych kodów błedu, lpg tez ok "musi go Pan bardziej cisnąć"
Genralnie Pan wreszcie jakiś miły i rzeczowy plus o dziwo słowny, zadzwonił o godzinei itp - obsługiwał mnie Pan Wojtek Załęski
(wcześniej zazwyczaj zdaje się Bobrowski... średnio mogliśmy się dogadać, choć potraktowałbym raczej tą opinię jako neutralną na temat człowieka niż negatywną)
>... lewe tylnie koło nie pamiętam
> cisnąć"
> no właśnie...
dokładnie, gdzie? Zachowują się jak aso pol-mot autobis - nie dotykają się aby więcej chyba już nie spieprzyć bo naprawić nic nie potrafią za bardzo. Wcześniej palił się check z jakimiś błędami sondy lambda - zgasili tylko go programowo i twierdzą, że ok a ja ciągle im zgłaszam ciągle że silnik ma chwilowe zaniki mocy podczas jazdy, spala paliw ile mu się chce, żeby było śmieszniej check się nie zapala, a oni twierdza że po podłączeniu kompa jest ok i nic nie będą robili i ja mam nauczyć się jeździć tym samochodem i ciągle kręcić go powyżej 4000 obr/min. czubki
> obr/min. czubki
Czesciowo mieli racje.
> Tak.
> Ale niedługo pewnie się okaże, że sonda lambda albo zawory wydechowe
> są do wymiany
właśnie wróciłem z aso oni twierdzą że mój model to już ten poprawiony, za 2 tygodnie umawiam się z nimi na poprawki lakiernicze na progu bo bezbarwny się łuszczy i na klamkach z lewej strony bo już po wewnętrznej stronie go nie ma, do tego będą regulować coś przy dźwigni zmiany biegów bo nie zawsze wybiera 3 bieg i ogólnie działa bardzo topornie. Z silnikiem nie będą nic robili bo po co coś wymieniać jak nic to nie da a kontrolki się nie zapalają. W między czasie napisze do Mościckiej z gm pisemko z opisem przypadłości auta - ciągle wymiana termostatów czujników temperatury itp. i poczekam za odpowiedzią. Nie po to kupiłem nowe aby ciągle siedziało w serwisie angryfire.gif
> poprawiony,
Od któregoś numeru z rocznika 2007 zawory są już chyba OK. Noty techniczne kiedyś dawał kolega taxist z Ukrainy.
Niech sprawdzą poziom oleju w skrzyni.
> W między czasie
> serwisie
Pisałem w sprawie serwisu i listownie i pocztą elektroniczną - odporni są zlosnik.gif
Ale warto pisać, może w końcu coś drgnie.
> odporni są
no jak nic nie będą działać pójdzie pisemko zredagowane przez mojego prawnika może trochę dupę ruszą
  • 2 miesiące później...
gdzie robiłeś? na Miałkim Szlaku czy w Osowie?
te "lepiej cisnąć" powinni napisać w instrukcji a nie ciągle powtarzać skromny.gif
miałki Osoowa nie od mojej strony
