A4 prędkość max....
Jestem trochę zaskoczony tym co podaje producent Audi.
Nie tak dawno temu kupiłem A4 2.0 TDi multitronic.
Producent podaje prędkość max. 201 km/h (multitronic 7 biegowy + kombi-103 kW). Jedyne co się zgadza to prędkość według wskazań licznika. Tak naprawdę wynosi ona tylko 191 km/h !
I tutaj zastanawia mnie, bo mam też VW Passata 1.9 TDi 96 kW.
I tak, VW jest lżejszy od Audi o około 50 kg (tyle co nic). VW jest wyższy od Audi o około 5 cm (to już dużo, większe opory powietrza). VW ma o 9 koników mniej. VW ma 6 biegowego manuala, a AUDI 7 biegowego multitronica.
VW prędkość max. 207 km/h (według licznika) - 203 km/h (według GPS) - producent podaję V max 201 km/h. Wszystko się zgadza smile.gif
Audi prędkość max 201 km/h (według licznika) - 191 km/h (według GPS)
Generalnie Passat w całym zakresie prędkości zawyża prędkość o około 3-4 km/h, Audi zaczyna zawyżać o ok.3 km przy prędkości 30 m/h i w miarę wzrostu prędkości zwiększa tę różnicę osiągając przy Vmax różnicę aż 10 km/h !!!!
W obydwóch przypadkach prędkości mierzone na nowych oponach w rozmiarze seryjnym zalecanym przez producenta.
myśle że to kwestia warunków w jakich był pomiar
a na prędkość max składa się także skrzynia biegów (nie wiem dokładnie jak długie są one w wymienionych autach)
wiem za to że katalogowe 130KM TDI na hamowni zazwyczaj legitymuje się mocą +- 140KM
> Witam,
> Myślałem, że Audi podaje V max realne, a nie wskazówkowe
> Pozdrawiam
chłopie, w każdym aucie prędkościomierz zawyża o ok 6 procent i to jest normą , a nie to , że ma pokazywać dokładnie. Sobie w audi ustaw kanał 51 na klimatroniku, będziesz miał rzeczywistą prędkość.
Nie w każdym aucie zawyża o około 6%, bo w Passacie jak już napisałem, zawyża o 3-4 km/h i to bez różnicy czy jadę 30 km/h czy też 200 km/h.
Problem jest w tym, że producent podaje złą prędkość maxymalną. Podając Vmax 201 km/h powinno to być 201 km/h a nie tylko 191 km/h.
> czy też 200 km/h.
> km/h.
to prawda, ale jeszcze jest osprzęt, może po prostu coś pada lekko, albo pod wiatr jechałeś wink.gif
> Witam,
> Pozdrawiam
jakie obr byly w ww. autach przy v-max?
TDI'k TDI'kowi nie rowny, wogole to kazdy jeden silnik silnikowi nierowny, moze akurat Twoja wesrja jest z tych slabszych, moc 140KM jest srednia kilku testowanych egzemplarzy. Sa silniki mocniejsze, ale zdarzaja sie tez nieco slabsze, dodatkowo warunki pomiaru maja strategiczne znaczenie, wystarczyl lekki wiaterek albo goreczka i Vmax bedzie sie roznic
> prędkość.
> Kanał 51 to raczej temp. płynu
sooory, z pamięci pisałem wink.gif być może.
