[F] Masa tylnych lamp w kombi
Mam zanikający problem z masą w prawej tylnej lampie. Masa wchodzi kabelkiem brązowym w wiązkę. Wiązka (tylnej prawej lampy + siłownik centralnego od klapki wlewu) przechodzi tylną belką na lewą stronę. Tam do wiazki dołączają się kabelki z lewej tylnej lampy, wiązka od klapy (przychodiz z góry), kabelek antenowy itp. Jest też kabeloczko, z dwoma brązowymi kablami masowymi na oko 4mm2 tez pochodzącymi z tych wiązek. Jednak masy od obu tylnych lamp nie są zmasowane w tym miejscu. Idą jako dwa osobne brązowe kabelki wgłąb wiązki, w stronę przodu samochodu.
I tu pytanie: Gdzie te / z czym te masy sie łącza i w którym ostatecznei miejscu trafiaja na masę?
Narazie rozwiązałem temat odizolowując oba kabelki i podłączając do wspomanianego wcześniej kabeloczka. Chciałbym jednak z ciekawości wiedzieć jak to jest zrobione.
> Witam,
> Mam zanikający problem z masą w prawej tylnej lampie...
Ja miałem podobny problem, ale nie wnikałem dokąd te kabelki idą. Przylutowałem do masy lamy dodatkowy kabelek i połączyłem z masą w tylnej części nadwozia. Działa i lampy świecą jaśniej.
Noi właśnie chyba tak zrobię. I skończy się problem z zapalająca się kontrolka ABS przy włączaniu wstecznego. wink.gif
drobiazg ;-)
pamiętasz może co się działo u mnie z braku masy w oczku w klapie tylnej...?
oto krótka lista :-D
Quote:
1 - gaśniecie "CHECK" na MID-zie bez wciskania hamulca,
2 - po wciśnięciu hamulca błąd świateł STOP (na MID-zie),
3 - po ruszeniu z miejsca zapalenie kontrolki ABS,
4 - zapalanie się kontrolki tylnej lampy p.mgielnej przy wciskaniu hamulca
5 - gaśnięcie świateł pozycyjnych tylnych po wciśnięciu hamulca
6 - zapalanie kierunków (przód i tył) zamiast świateł STOP
to tak dla przypomnienia, bo zawsze się uśmiecham na samą myśl o tym... ;-)
> Quote:
> hamulca
> tym... ;-)
Kiedy zobaczyłem temat: "Masa tylnych lamp", chciałem łapać wagę i lecieć do auta... grinser006.gifzlosnik.gif
..."[F] Masa tylnych lamp w kombi..."..
Ja swoich jeszcze nie ważyłem.... Jak sie obudze spineyes.gif PO dzisiejszej GALI, To POwiem,,,, pub2.gif
> lecieć do auta...
wink.gif Heh, faktycznie, chyba mam jakieś zboczenie zawodowe czy co, bo masa to mi się z ' - ' kojarzy wink.gif
Okej, powinienem był może napisać "masa w tylnych lampach" ? hmm.gif Niee, zaraz ktoś by się doszukiwał tam jakiejś ciemnej masy, albo dodatkowych odważników wink.gif
> Ja swoich jeszcze nie ważyłem.... Jak sie obudze PO dzisiejszej
> GALI, To POwiem,,,,
GALA - czyli taka funkcja w radiu zwiększania głośności wraz ze wzrostem prędkości ?
