OS - Wykres lambda
Co sądzicie o takim przebiegu lambdy? Czy mi się wydaje czy brakuje dołu? Znalazłem w historii wykres na którym prawie schodzil do zera.
Koniec wykresu to praca na gazie, czyli emulacja z tego co rozumiem. Dół się pojawia.
Jak wogole działa sonda na gazie? Komp od gazu oszukuje kompa silnika i podaje mu przebieg jak na wykresie. Ale jak to jest robione? przewód z sondy jest przecinany i prowadzony przez centralke gazu?
hehe, nowy zakup... ;-)
> zera.
trochę dziwnie... to cały czas na wolnych obrotach?
zrób to na zakładce "Graphs" z jednoczesnym pokazaniem obrotów silnika i wrzuć screen
oczywiście chodzi o wykres w szerszym zakresie obrotów
> Dół się pojawia.
> gazu?
dokładnie tak, jak napisałeś
kabel sondy jest przecięty i sygnał trafia do centralki LPG, a centralka "ogłupia" ECM przebiegiem emulowanym
podczas pracy na benzynie centralka powinna być dla sygnału z sondy "przejrzysta" idea.gif
Aaaa zachciało mi się to teraz główkuje co i jak działa zeby.GIF Tak jak bym nie miał nic lepszego do roboty. zeby.GIF
Ponizej taki wykresik, ale tylko jedno "przegazowanie" frown.gif Obroty na jałowym lekko mi faluja 875-925.
Jeszcze ciekawi mnie ten Map Sensor i Spark Angle, ale poki co nawet nie wiem co to jest.
> Spark Angle
Kąt wyprzedzenia zapłonu. Zobacz jak ładnie skoczył po depnięciu w pedał i opóźnił kiedy zdjąłeś.
Czyli to jest normalne? I to ze tak sobie skacze na biegu jałowym?
Jeszcze Knock Retard mnie interesuje, z tego co znalazłem ma to związek ze spalaniem stukowym. Czy to normalne ze na paliwie 98 na biegu jałowym na jednym cylindrze (3) potrafi skoczyc do 8? Na reszcie zero, czasem na drugim pokaze sie jeszcze 1-2.
Idle air control to silnik krokowy? Na jalowym mam wartosc 38-40 a w opisie podaja ze prawidlowa praca w zakresie 8-35 i kolejny raz zastanawiam sie o co chodzi. zeby.GIF
To że następuje zmiana kąta przy zmianie obciążenia silnika to normalne.
No skoki są w granicach 1 - 2*. Zwróć uwagę, że falują Ci obroty, to może być związek. Zauważ też odwrotną symetrię wykresu kąta z wykresem lambdy na biegu jałowym.
> Po co ja to kupilem.
O to to.... grinser006.gif Na szczęscie OS nie dogaduje sie z moim ECU, śpię spokojnie grinser006.gif
> Ponizej taki wykresik, ale tylko jedno "przegazowanie" Obroty na
to niewielkie falowanie ;-)
ale zwróć uwagę, że na tym wykresie sponda pracuje w prawidłowym zakresie idea.gif
map - czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym
zamiast woltów mógłbyś przełaczyć się na bary w tym przypadku ;-)
spark angle - kąt wyprzedzenia zapłonu, widać że wzrasta po dodaniu gazu, tak powinno być
panowie ja mam dziwny problem po wymianie sondy było oka teraz po nagrzaniu wykres spada na uboga na gazie to jest całkowita masakra mierzyłem sondę i maks co jest na jałowym to 0,35. Ponadto zauważyłem że prawdopodobnie ssie lewe powietrze tyle że nie wiem gdzie( stwierdzam tak po zatkaniu wlotu powietrza przy filtrze i silnik nie gasł) czy to oze mieć związek. Sonde wymieniłem na NGK więc niemożliwe żeby tak szybko padła
Twój problem nie jest dziwny...
masz nieprawidłowo wyregulowaną instalację, ot co ;-)
może
o którym wlocie piszesz?
> Sonde
powiedzmy, że mało prawdopodobne ;-)
no ok źle wyregulowana instalka tyle że zaraz po przełączeniu na gaz obserwuję jak wykres spada w dół po przełączniu na bene jest tak samo.
Wlot z przodu obudowy filtra, jak zatykam na gazie to gaśnie na benie nawet obroty nie spadają
> samo.
spada i co?
na benzynie dalej jest cały czas ubogo?
nie zaczyna oscylować po chwili?
to może być lewe powietrze...
źle sprawdzasz ;-)
skąd wiesz, że nie jest w tym momencie otwarty wlot powietrza znad kolektora?
mniejsza o to - szukaj nieszczelności w dolocie, wężyki podciśnieniowe, obudowa przepustnicy itd.
nic nie oscyluje na początku po zmianie sondy było pięknie góra dół a teraz wykres raczej przypomina linie prostą.
U mnie w silniku nie ma ssania znad kolektora no chyba że tylko odma
