Gaśnie po cofaniu
instalacja to sekwencja, jest wszystko ok, śmiga dobrze, ale... Po cofaniu podczas zatrzymywania na 99% zgaśnie i jak na parkingu jest mi to obojętne to podczas zawracania na szosie już nie.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Od zawsze czy od jakiegoś czasu?
Na 99% stawiałbym, że to jakaś dziwna kombinacja z umieszczeniem reduktora...
> reduktora...
słuchaj od zawsze, reduktor jest ustawiony nie wzdłuż tylko w poprzek auta, ale gazownik zastrzegał się, że przy sekwencyjnym wtrysku gazu nie ma to znaczenia
Jak ciśnienie drastycznie spadnie/wzrośnie - to ma znaczenie... Ale nie powinno aż tak bardzo, szczególnie przy takim ustawieniu :/
Wyjątkowo dziwna sprawa...
Spróbuj delikatniej hamować przy cofaniu i sprawdz, czy też zgaśnie.
nie stać mnie na wymianę tyłu smile.gif, nie blokuje kół, a i podczas parkowania na parkingu prędkości też zawrotnych nie rozwijam
Przestaw parownik na wzdłuż i będzie OK.
Czy sekwencja czy nie to membrana silą bezwładności zamyka lub bardziej otwiera zaworek w reduktorze. drive.gif30.GIF
bzdura ze przy sekwencji mozna instalowac w poprzek:)
ja mam zavoli ktore mozna poprzecznie montowac, zamontowane mam poprzecznie i nie gasnie
u mnie przy raptownym hamowaniu, lekko jakby chciał przygasnąć, teraz wiem czemu, parownik zamontowany wzdłużnie
u mnie jest pod kątem 45stopni i też nie gaśnie
1- 45 stopni to nie 90.
W czasie hamowania przy cofaniu jest raczej taki sam wektor przeciążenia jak przy przyspieszaniu do przodu, więc tu raczej nie jest ta kwestia. A może przycyzna bardziej elektryczna? Hm, zapalone wiatła cofania + stop i jakieś zwarcie / słaba masa itp robia taki efekt ? Spróbuj wyjąć bezpiecnzik ten na którym są światła cofania / stopu i zobacz.... wink.gif
Tyle że przy przyśpieszaniu pedał gazu jest w podłodze i zatem warunki pracy zupełnie inne... smile.gif
