Pusta układ klimy
Witam.
Czy można jeździć z nie nabitą klimą?
Czy raczej tego nie praktykować.
Mam do wymiany jeden przewód klimy i nie wiem czy mozna jeździć bez niego.
Po naprawie - wrecz odwrotnie.. psztykac nawet w zime . Raz na tydzien na pare minut niech sie sprezarka przegoni swiezym smarowaniem.
> Raz na
> smarowaniem.
A co jesli jest ponizej 4 czy tam 5 stopni i sie nie zalacza?
> dzięki za odpowiedź
no jeździć można, ale zwróć uwagę na to, że klimę nawet w zimie powinno się włączać min. raz na jakiś czas, aby kompresor zadziałał i przewody były ok niewiem.gif
teraz tylko masz coś z przewodem, a potem w najgorszym razie, będzie trzeba więcej w klimie zrobić, żeby działała hmm.gif
to pewnie znaczy, ze sie wzial i sie zepsol czojnik od tej klimy
nie prawda grinser006.gif klima ma tam jakieś zabezpieczenie, że poniżej 4 stopni kompresor się nie włączy. W hiszpanii pewnie nie ma tego problemu zlosnik.gifwaytogo.gif
> Można !!!
mozna ale to brak czynnika przyspiesza korozje ktora moze potem zabic (przyspieszyc to) kompresor. Tak ze nie czekaj z tym. Dlatego nie kupuje sie aut z niedzialajaca klima - bo nawet jesli byla sprawna, to juz sprawna byc nie musi....
