Przybywa oleju w silniku
Witam, zauważyłem w swoim samochodzie niepokojące zjawisko polegające na przybywaniu oleju w silniku. Nie ubywa mi płynu chłodniczego więc historie z uszczelkami pod głowicą odpadają, najprawdopodobniej dostaje się tam olej napędowy tylko którędy? I czym takie zjawisko może skutkować?
P406 2,0HDI
Mogą to być uszczelniacze wtryskiwaczy. A skutkować pewnie może zatarciem silnika? Bo olej coraz rzadszy...
EDIT: półtora roku temu miałem taki przypadek - na szczęście w miarę szybko wykryty, bo oprócz przybywania oleju silnik się zapowietrzał i były problemy z odpalaniem, więc od razu wiadomo, że coś nie tak, a na bagnet się nie patrzy codziennie...
Inne przypadki padniętych uszczelniaczy wtryskiwaczy to olej w baku, a co za tym idzie, również w filtrze paliwa.
> P406 2,0HDI
Z ciekawosci spytam: w jakim tempie i ile przybywa?
Pozdrawiam,
G.
> P406 2,0HDI
masz DPF?
> P406 2,0HDI
albo przedmuchy na cylindrach, albo uszczelka (tak ! To możliwe, zależy od tego gdzie się przerwała), albo uszczelniacze wtryskiwaczy.
prosze wytłumacz mi łopatologicznie co ma wspólnego upg z paliwem?
> P406 2,0HDI
prócz tego co wymienili poprzednicy, dodam jeszcze paliwo ... może wydawać się nieprawdopodobne ale jest możliwe. Mniej więcej wygląda to w ten sposób że chrzczone paliwo ma w sobie takie dodatki które nie ulegają całkowitemu spaleniu i one poprzez pierścienie tłokowe przedostają się do oleju silnikowego Może ostatnio tankowałeś na jakiejś nieznanej stacji ?
Żadnych paliw niewiadomego pochodzenia, tylko Verva bądź Ultimate, żadko zaglądam na bagnet bo oleju w ogóle nie ubywało, a to fullsyntetyk, teraz sporadycznie zaglądnąłem i się wielce zdziwiłem, na bagnecie przybyło ponad 0,5cm, ostatnio olej wymieniany 11tys km temu, żadnych przedmuchów na silniku nie mam, domyslam się że wtrysk padł konkretnie jego uszczelniacze. I nie mam filtra FAP (cząstek stałych).
słuszne traktowanie silnika, tzn. żadnych niewadomojakiegównowbaku zlosnik.gif . Najprawdopodobniej uszczelniacze wtryskiwaczy palacz.gif
W tych samych warunkach? Czyli auto na równym, temperatura ta sama i po takim samym czasie od zgaszenia silnika?
Jak robisz krótkie trasy, to normalne, że resztki paliwa i wilgoci, które dostają się do oleju nie odparowują (i potem się ludzie dziwią, jak zimę przejeżdża trasami po 5km a potem w trasie, że ubyło tyyyyle oleju).
Nie wiem jak to w HDI wygląda, ale w starszej daty diesel-ach paliwo przez pompę wtryskową potrafiło dostać się do oleju.
To może głupio zabrzmi, ale czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze... Podjedź autem na miejsce gdzie podłoże jest poziome i sprawdź jeszcze raz smile.gif Ja kiedyś sprawdzałem olej u siebie i też oczy mi wyszły na wierzch - ponad 1cm ponad max. To było tuż po wymianie, juz miałem wsiadać w auto i wracać do mechanika bokser.gifwrrr.gif , ale na wszelki wypadek wjechałem do garażu i sprawdziłem jeszcze raz - olej sięgał kilka mm poniżej max wink.gif
Dodam że miejsce w którym wcześniej sprawdzałem olej i poziom był za wysoki, też było "na oko" równe... jednak jak się okazało, tylko "na oko" smile.gif
Inna sprawa, to silnik HDI... Przez jakis czas użytkowałem Citroena Jumpera 2.0 HDI i pamiętam że tam były cuda wianki ze sprawdzaniem poziomu oleju, ale nie pamietam o co dokladnie chodzilo confused.gif
jeśli będzie przerwana uszczelka pomiędzy cylindrem a kanałem olejowym to będzie się mieszanka paliwowa dostawać do oleju. Ciśnienie sprężania jest większe niż ciśnienie oleju.
W poprzednim aucie - silik 1,7 TD Opla - różnica w poziomie oleju wskazywana na bagnecie pomiędzy pomiarem na ciepłym i zimym silniku sięgała połowę podziałki (większe wskazanie na ciepłym). Może w tym jest problem?
Pozdr.
> P406 2,0HDI
W AUDI tyle ze 1,6 benzyna na gazniku przez pompe paliwa mi poszlo paliwo do oleju i zlalem z silnika zamiast ok 3,5l ponad 7l, ale to byl benzyniak
> P406 2,0HDI
kolega KvM miał chyba podobny problem
