"falujący" wskaźnik temperatury!
> czesciowo eliminuje falowanie wskaznika (nie stosowac latem )
Poza tym takiezaślepki toleśne dziadki montują, którzy myślą, że w ten sposób szybciej nagrzeją silnik. 270751858-jezyk.gif
> Daje to cos?
no mniej faluje po prostu, silnik lapie szybciej temperature i cieplej w srodku
> cieplej w srodku
dokładnie tak jest- więcej da jescze zatkanie tych nad rejestracją
Na początku... Witam ponownie 20.GIF, bo dawno mnie tu nie było , z lenistwa może albo i nie z lenistwa bo pandolot ma się dobrze i aż wieje nudą .... jednak "falowanie" hm..... co to jest . Jak już zdecydowałem się napisać tzn. że ja też zauważyłem, a raczej zmusiłem wskaźnik do falowania i ........ udało się. Wiec potwierdzam występuje. Kiedy i jak - zrobiłem dzisiaj mały test korzystając z sprzyjających warunków (minus 18 smile.gif) . Trasa ok. 40 km raczej zdecydowana jazda , ogrzewanie full plus nawiew na 2, wskazówka normalnie po dogrzaniu silnika osiąga połowę skali i ani drgnie ,później redukcje, depnięcia, hamowania, stop i takie tam... i wskazówka - bez zmian . Z nawiewu gorące powietrze cały czas. Wyjechałem na wzniesienie, potem luz i z górki ok . 500 metrów bez gazu ( wskazówka ani drgnie - cały czas bez gazu )..... na dole 3 i ostry gaz i wskazówka ....ostro w dół aż o 1/4 pola !. Ogrzewanie.... cały czas gorące powietrze - później dalsza normalna jazda i wskaźnik dość szybko "doszedł" do połowy pola. Wniosek hmm.gif: Panda ma średnio dopracowany konstrukcyjnie układ chłodzenia - tragedii nie ma, ale silnik można wychłodzić, inni ( marki - producenci ) radzą sobie z tym lepiej lub gorzej lub u innych tak tego nie widać ( po wskaźnikach - inna bezwładność itp. ) jak tu. " Z punku widzenia pasażera" ogrzewanie OK , z dystrybucja powietrza nieco gorzej..... ( ale to temat na osoby wątek ) a wskaźnik - ilu kierowców tyle wersji.....
> Na początku... Witam ponownie , bo dawno mnie tu nie było , z
> korzystając z sprzyjających warunków (minus 18 ) . Trasa ok.
> "doszedł" do połowy pola. Wniosek : Panda ma średnio
> Pozdrawiam.
Dobrze jest smile.gif Ja dzisiaj jechałem do pracy przy minus 20 i całą droge ogrzewanie na max - falowania nie ma, a w aucie ciepło smile.gif Co więcej przy takich mrozach wielu właścicieli innych samochodów(czyt. droższych), których nie odpalili, patrzeli na mnie z zazdrością jak odpaliłem i pojechałem wink.gif
Parę dni temu miałem wątpliwą przyjemność bliskiego spotkania z zaspą. Wynikiem czego wymieniony został przedni zderzak, wzmocnienie czołowe i chłodnica. I nagle efekt "falującej wskazówki" znikł. Autko dużo szybciej się nagrzewa, lepiej trzyma temperaturę, w środku jest w końcu ciepło. Do tego serwis wykonujący naprawę wlał do układu płyn chłodniczy GM do chłodnic aluminiowych. Na początku myślałem, że to siła sugestii, później jednak zaobserwowałem znaczną poprawę.
a ze tak zapytam.. w miedzyczasie nie zrobilo sie o pare ladych stopni cieplej na dworze
oczywiscie nowy plyn nowa chlodnica napewno tez swoje zrobily - bo to ze plyn jakis super hiper ... wplywu wg mnie nie ma
Samochód odebrałem w ten poniedziałek. Sam wiesz jak było zimno w Lublinie tego dnia. Także moment na wypróbowanie autka był jak najbardziej idealny. Co do płynu to nie pisałem że jest super hiper, po prostu zamieściłem taką informację. Taki zalali i póki co taki będę używał. Przy okazji cena jest konkurencyjna w stosunku do para-flu.
jutro oddaje wagena do wymiany termostat i plyn - dam znac czy falowanie ustalo i czy w samochodzie w koncu przestanie raz grzac a raz mrozic mimo ustawienia grzania na max zlosnik.gif
edit:
wymiana termostatu, paraflu i odpowietrzanie za 170 peelenow zalatwilo na razie sprawe grinser006.gif
  • 1 miesiąc później...
> termostat- koszt 50 pln - oryginał w ASO ,płyn Paralfu UP ok 23 pln
> plus 1 pln destylka - 15 minut pracy i po kłopocie
Dziękuję Ci za upublicznienie Twojej walki waytogo.gif Po 4 latach wymieniłem
płyn, pompę (to przy okazji opisywanego wycieku oleju z wałka
rozrządu) i wspomniany termostat. Pan w ASO upewniał się, że ktoś
diagnozował termostat, skoro chcę go wymienić wink.gif Falowanie po
pierwszym dogrzaniu i postoju zaraz po tym ok. 2 mm, później już nic.
Wcześniej miał tak jak u Rejmiego, nie dogrzewał jeżeli było poniżej
zera, no chyba, że miałem dłuższą trasę. Ogrzewanie działało
poprawnie, no może trochę słabiej, ale dość szybko wiało ciepłe,
nie dało się w mieście uzyskać gorącego.
> Dziękuję Ci za upublicznienie Twojej walki Po 4 latach wymieniłem
> diagnozował termostat, skoro chcę go wymienić Falowanie po
to tylko mnie upewnia ze jak faluje to pierwsze co to wymienic termostat a przy tej okazji plyn
