"falujący" wskaźnik temperatury!
> no może pokuszę się jeszcze o kolejną podmianę termostatu
Dareek u mnie po wymiane termostatu na wiosne (oryginalny w ASO) problem (odpukać puk puk) w ostatnich śnieżno - zminych dniach nie wystąpił ponownie. Pożyjemy zobaczymy, ale póki co problemu nie ma - i oby tak dalej smile.gif
  • 3 tygodnie później...
[wycialem]
wczoraj zrobilem maly eksperyment....
zakrylem tak 90% wlotu powietrza w zderzaku ...
i jazda... pierwsze ok 2 km temp ladnie do gory az do polozenia optymalnego i widac ze otworzylo termostat bo temperatura spadla o 2 dzialki.. chwilka moment wskazowka znowu poszla do optymalnego
i znowu termostat sie otworzyl i wskazoweczka w dol ale juz tylko o jedna dzialke
w oczach wskazowka podeszla znowu do optymalnego i kolejne otworzenie termostatu wskazowka poszla w dol o swoja grubosc... a potem stala jak wryta juz w polozeniu optymalnym
dochodze do wniosku ze panda ma jednak zbyt wydajne chlodzenie silnika i wada/przypadlosc ta nasila sie z wiekiem.. co prawda na zdrowy rozum raczej wydajnosc uklady chlodzenia powinna z wiekiem spadac hehe
dodatkowo u mnie moze byc to mocno spotegowane faktem posiadania siatki zamiast atrapy w zderzaku
a.. bo to moze tez istotne - test byl na dystansie ok 30 km z czego pierwsze 10 poza miastem a reszta typowy rych miejski
dzisiaj tylko miasto dystans ok 20 km i zachowanie niemalze identyczne
> temp na zewnątrz około -4 do -5 zauważyłem cykliczne- mniej
> więcej w odstępach 30 sekundowych falowanie wskaźnika
> temperatury w granicach pokazanych niżej!
A ja mam pytanie do tych co im faluje wskazówka, zmienialiście płyn chłodniczy? Jeśli tak, to na Paraflu, czy inny?
Zastanawiam się, czy ma to związek z falowaniem. Będę wymieniał płyn chłodniczy i nie wiem, czy przejście na np. Prestone nie spowoduje, że dołączę do grupy z falującym wskaźnikiem 270751858-jezyk.gif
ja mam od nowości zalany Paraflu (jeszcze nie wymieniany) i będę zmieniał (chyba) też na Paraflu niewiem.gif
ja to nawet nie wiem co mam nalane heheeh
nie zapytalem goscia co mi robil przod po trafieniu zapchlonego kundla - cos pomaranczowe i pomaranczowym paraflu uzupelnialem smile.gif
Mam takie podejrzenie bo falowanie pojawiło się po wymianie płynu chłodniczego,a teraz to nie wiem co mechanik nalał
Dziwna rzecz...wymienilem zegary i.... wskazowka nie szaleje mimo ze pare razy temparatura byla niska...
> Sam juz nie wiem
swego czasu ja podmieniałem zegary, wymieniłem soft sterownika silnika, jeździłem z odpiętym prędkościomierzem itp cuda cudeńka i ...mam to samo frown.gif
Ja zmieniłem i wlano mi płyn inny niż Paraflu (chyba texaco ale pewien nie jestem). Po wymienia ale nie od razy zaczęły się falowania wskaźnika (za okolo rok od wymainy). No i na wiosne tego roku wymieniłem termostat na nowy (oryginał w aso) i problem zniknął. Plyn chłodniczy po raz drugi nie wymieniany. Więc wg mojego przypadku nie ma zależności... heh
Dalej walczysz...... Czyli nic nie pomogło. W sumie to się zastanawiam czy warto się tym przejmować - może TTTM? Zrobiłeś już absolutrnie wszystko co można było zrobić. 20.GIF A tak poza tematem - szukałeś kiedyś logo do pilota - jako że nie mam już miśka odezwij się na prv swiety.gif
przeczytałem historie o falującym wskażniku i mam wrażenie że u niektórych jest to natrectwo.
W mojej pandzie też faluje i nie robi to na mnie wrażenia.
Dajcie sobie spokój. Nie zaszkodzi odpoiwetrzyć od czasu do czasu i tyle. Chyba że ktoś ma hobby i dużo wolnego czasu.
o diagnozę psychologiczno- psychiatryczną nikt tu nie prosi tylko o rozwiązanie problemu z układem chłodzenia samochodu- to nie to forum zolta.gif
no widzisz - według Twojej teorii wszystko z Tobą jest oki- choć z samochodem- wątpię oslabiony.gif
zastanów się nim coś napiszesz- nie jest normalnym objaw potrzeby ciągłego odpowietrzania lub jak to określasz "od czasu do czasu" pad.gif
jeżeli Twoja Panda potrzebuje takiego"od czasu do czasu" to tylko kwestia czasu jak będziesz pisał na AK na temat przegrzanego uszkodzonego silnika- czego oczywiście Ci nie życzę 30.GIF
  • 4 tygodnie później...
Darek tyle tego w tym watku ze latwiej bedzie spytac - z tego co pamietam to wymeinales termosta - czy to pomoglo?
nie bylo mrozow to zasloneicie wlotu powietrza na chlodnice skutkowalo i zdawalo egzamin - ale jak przyszly mrozy niestety znowu kupa... i to do tego stopnia ze nie dogzrewa mi silnika - obstawiam ze to jednak termostat cos sie podcina czy cos w tym stylu - pamietam ze jezeli juz to termostat orginal - czy 190 (90 robocizna, 100 termostat) zeta za termostat z wymiana to sensowna cena? (sam nie mam zamiaru sie z tym babrac chociazby z powodu zimy i ciutke chlodnego powietrza)
przetestowałem kilka termostatów- nic nie pomogło niestety ale najmniej falowało na oryginalnym termostacie - o ile pamiętam Behr-a
moim zdaniem dużo o ile pamiętam za termostat płaciłem 60,50 pln oryginał z montażem - ale ja mam preferencyjne ceny- z tego co pamiętam sam termostat coś ok 49 pln kosztował
Witam, do tej pory nie walczyłem z tym falującym wskaźnikiem. Było ciepło więc mi to nie przeszkadzało. Teraz gdy potrzebny jest nadmuch ciepłego powietrza jest duży problem. Codziennie rano wyjeżdżam z domu i za czym się silnik nagrzeje to przejadę kila kilometrów. Po krótkim czasie zaczyna lecieć letnie powietrze, jednak to jeszcze nie to. Zaraz znów leci zimne i tak przez dłuższy okres czasu. Kiedy stoję w miejscu prawie w ogóle nie grzeje. Wymieniałem już płyn chłodniczy i jest maksymalny poziom. Odpowietrzałem także tym zaworkiem przy nagrzewnicy i szczerze mówiąc na postoju nie leci płyn, jedynie jak dodam gazu to powolutku coś tam się przelewa. Wskazówka sobie chodzi jak chce ale nigdy nie jest na tym czerwonym wskaźniku przy 90 stopniach. Dziwna sprawa. Może to wina termostatu?
> Behr-a
samo falowanie jeszcze w miare rozsadnmych granicach bym jakos przezyl... ale faluje duzo - o 2 podzialki... a do tego tylko na postoju potrafi dojsc do polozenia maks - w czasie jazdy zazwyczaj maks co wskaznik dojdzie to minimalnie ponad kreske nizej niz powinien....
w sumie nic innego nie przychodzi mi do glowy patrzac na te objawy jak tylko to ze termostat sie nie domyka
Dokładnie mialem podobnie i wymiana termostatu w ASO na oryginalny pomogła. Dziś minus 11 i do pracy caly czas jak jechałem nic się nie działo, twardo wskazówka obstawała na 90 st wink.gif
u mnie faluje o około 2-3 mm
objawy jakie opisujesz wskazują na "padnięty" termostat- uważaj by kupić identyczny bo były 2 typy- różnią się rurką na którą mocujesz opaską waż waytogo.gif
> mocujesz opaską waż
bede dawal do aso - wiec problem doboru termostatu to nie moja broszka smile.gif
a swoja droga... zawsze pozniej moge meczyc aso i mowic panie.. zmieniliscie termostat i po wymianie zaczal wskaznik falowac wink.gif
w takim razie nie ma to tamto... jak nie przed swietami to zaraz po swietach gonie do aso
Jak odwiedzisz ASO to nie zapomnij napisać ile Cie ta przyjemność kosztowała bo jestem ciekawy smile.gif
z tego co dzwonilem to tak jak napisalem - termostat 100 wymiana ok 90
190 wyjsciowo plus lekko sie potargowac - to tak 170 licze
> 90
Mnie pierwotnie z robocizną krzyknęli około 150 pln, ale po rozmowie z dyrektorem i zjebce za źle wykonaną inną usuługę kosztowało mnie to tylko coś 78 zł z groszami. Policzyli mnie tylko za sam termostat, oczywiście oryginał. W każdym bądź razie lepiej zapłacić im i potem w razie dalszego falowania można do nich z powrotem uderzać wink.gif
> No i dołączam do grupy co maja problem z falujacym wskaznikiem...
Wolfi zmień dostawcę zioła grinser006.gif- tobie się tylko wydaje spineyes.gif - wmówiłeś to sobie wink.gif- nic ci nie faluje biglaugh.gif- zaraz paru się znajdzie którzy zaczną Cię uświadamiać no.gif
> Wolfi zmień dostawcę zioła - tobie się tylko wydaje - wmówiłeś to
> sobie - nic ci nie faluje - zaraz paru się znajdzie którzy
Przypuszczam padniety termostat.
Gdy jade trzyma niby temperature, ciepło w aucie wskaznik faluje o 2-3mm.
Gdy stoje na swiatłach temperatura w aucie spada, czuc zimne powietrze z nawiewu i co lepsze wskazowka temp spada do połowy wskaznika.... sick.gif
> 2-3mm.
> wskaznika....
wczoraj również tak miałem... lecz myślałem ze to wina pogody, -13 stopni a ja leciałem z prędkościami rzędu 90-100km/h jak stałem w korku to auto się dogrzało do konca i jak ruszyłem znowu wskazówka falowała.
No ja tez tak lecialem ale zrobilem 100km i pod blokiem gdy stanalem nadal zimnica była, wiec chyba termostat mowi papa sick.gif
ja zrobiłem 150 grinser006.gif tylko u mnie leciało ciepłe powietrze cały czas.
Rok temu miałem podobnie, a latem wszystko wróciło do normy
> 2-3mm.
> wskaznika....
Miałem podobne objawy tzn tez nie grzał mi na wolnych obrotach, okazało sie ze miałem mało płynu i się zapowietrzył, odpowietrzanie pomogło
Ja w klubie "falujących" już jestem drugą zimę, ale teraz mu się już pogorszyło:
Jechałem ok. 100km/h przed skrzyżowaniem widząc czerwone
przerzuciłem biegi na luz i jakieś 500-600m "kulałem się" na luzie.
Przy ruszaniu ze skrzyżowania (jak dodałem gazu) wskazówka "poleciała w dół" i zatrzymała się na 1/4 skali.
Po jakichś 100-200metrach jazdy powoli wróciła do góry.
Wczoraj już kupiłem nowy oryginalny termostat w aso - koszt z uszczelką 104 zł
(uszczelkę kupuje się osobno), jak się cieplej zrobi to będę wymieniał.
> 2-3mm.
> wskaznika....
Mi sie wydaje ze termostat jest ok. Dziwne ze na postoju temperatura powietrza z nawiewu spada. Jak by termostat siadł powinno być odwrotnie czyli stoisz auto sie rozgrzewa, jedziesz auto wytraca temperature
icon_eek.gif nieładnie, nieładnie
no to doloze swoje trzy grosze i pytanie:
u mnie wskaznik na razie trzyma poziom ale powietrze na poczatku idzie cieple i po kilku minutach zaczyna leciec zimne mimo iz pokretlo na max na grzanie ustawione - termostat, plyn ?
Jest pewna chwila spadku temperatury jak termostat sie zaczyna odmykać . Przy takich mrozach jest to dośc znacznie wyczywalne .
Spróbuj rano sprawdzic temp przy zamknietym obiegu . Wtedy będzie mieliło powietrze z kabiny które już ma wyższą temp niż zew. Powinno być mniej wyczuwalne.
dzisiaj robie traske za medalikow wiec sprawdze czy bede marzl przez cala droge ok.gif
za chwile bede machal 300 km i chce miec pewnosc ze bedzie cieplo w kabinie
> temperature
Hmm mialem juz tamtej zimy taka przypadlosc ze wskaznik falował jak głupi i temperatura rosła prawie do max. Wtedy wlasnie dolałem płynu odpowietrzylem i sie udało. Wrocilo wszystko do normy... Sprawdze jeszcze płyn, ale czy to normalne ze po jakims czasie ubywa?
Vito a jak u Ciebie bordowa?
Ja jak jade to elegancka trzyma temperaturę i ciepło w autku, ale jak stoi i terka na wolnych obrotach to stygnie. To chyba normalne w dieselu, ale ciekaw jestem jak u Ciebie..
Tej zimy jeszcze nie miałem okazji jeździć ale w poprzednich latach było tak jak piszesz.
Samo tempo nagrzewania silnika to tragedia mój potrzebuje przy -10 około 10km a jak juz kreska stanie tam gdzie powinna to wystarczy dłuższy postój na światłach i leci w dół aż brzydko frown.gif
To prawda. Tempo nagrzewania się tego silnika to tragedia
> w 1.3 taki sam jak u ciebie;] wszystko jak na dłoni widać, ale w 1.1
> porażka
Moja Panda 1,2 rok 2007 i tez zauważyłem ten nieszczęsny przypadek falowania wskazówki angryfire.gif
To ja też mam falowanie. Już nastawiłem się do wymiany termostatu - ok. 60 zł + robocizna...
Zadzwoniłem do Viamotu w Krakowie aby zapytać o cenę.... i pan mnie zaskoczył. Zapytał o usterkę i powiedział aby się falowaniem przy tak niskich temperaturach nie przejmować chyba że mam za dużo pieniędzy. On nie może mi zagwarantować, że uda się usunąć to falowanie a jeśli tak to może powrócić. Miłe zaskoczenie, że ASO nie namawia do serwisu. Dziś przy temp. ok. -4 już jest ok. Pozdrawiam wszystkich falujących...
Chociaż jeden rzsądny i uczciwy mechanik się trafił!
Ale klient nasz pan, "jeśli ktoś stanowczo nalega na wymianę jakiegoś elementu to wymienimy, w końcu z tego żyjemy... smile.gif
Niektórych to nie przekonasz nawet gdybyś zatańczyl i zaśpiewał, wszak wiedzą lepiej..."
moze to bybylo logiczne wytlumaczenie ze w takim temeraturach nie ma sie co tym falowaniem przejmowac gdyby nie to ze.... nie jest to przypadlosc wszystkich pand a tylko pewnej czesci - a to wg mnie wyklucza naprawe w stylu - nie ma sie czym przejmowac bo TTTM
u mnie falowalo przez 2 zimy napewno a teraz permanentnie faluje (faluje to malo powiedziane - bo jest to ruch o 2 dzialki) a do tego permanentnie jest niedogrzany silnik - na dobra sprawe w te mrozy nie dochodzi wskazowka do optymalnego polozenia a o dzialke nizej
w poniedzialek jade wymieniac termostat bo jestem niemalze pewien ze sie nie domyka
W tak niskich temperaturach wszystko może działac nie tak jak powinno, dzieje się tak w samochodach znacznie droższych i lepiej wyposażonych. więc trudno od Pandy oczekiwać czego innego! Po prostu tak już jest i nie ma sensu sobie zatruwać życie walką z tym.
> życie walką z tym.
moze byc to pierwszy objaw niedomagania termostatu... tak jak wspominalem - u mnie tez tak bylo (teraz trzecia zima wystepowania objawow) az w koncu teraz silnik przy ujemnych temperaturach nie jest w stanie sie dogrzac do swojej normalnej temperatury - a to juz nie jest normalne smile.gif
> temperaturach nie jest w stanie sie dogrzac do swojej normalnej javascript: x()
Może być ale nie musi.
Tak trochę ogólnie:
zimą temperatura płynu chłodzącego może się zmieniać w zakresie kilkudziesięciu stopni i czujnik to odnotowuje, objawia się to właśnie ruchem ("falowaniem") wskazówki.
Pojemność układu jest niewielka a przecież mamy dwie chłodnice, bo przecież nagrzewnica to też chłodnica, w dodatku silnie chłodzona przez non stop pracujący wentylator od nadmuchu!
Gdyby wskazówka stała sztywno w jednym miejscu to to raczej byłoby powodem do niepokoju, gdyż świadczyłoby o fałszywym lub mało dokładnym pomiarze.
Paradoks, okazuje się, że dokładny a może nawet zbyt dokładny i czuły wskaźnik temperatury płynu chłodzącego może być przyczyną niepokoju i niepotrzebnych nerwów. smile.gif
Gdyby w jego miejsce producent zastosowal zwykłą lampkę kontrolna zapalająca się tylko przy zbyt wysokiej temperaturze, to wszystko było by ok i nie byłoby tego tasiemcowego wątka! smile.gif
no to odpowiedz dlaczego w jednych Pandach faluje a w innych nie?
jeżli znasz odpowiedź to napisz a nie rób kolejnych wykładów bo staje sie to powolutku nudne oslabiony.gif
Mi nie falowała przez 4 lata to znaczy że przez 4 lata samochód był zepsuty? pad.gif
Prawda jest taka że nawet ASO nie potrafi sobie z tym poradzić wiec najlepiej klienta spuścić na drzewo- jestem ciekaw czy mechanik podpisze pismo że falowanie wskazówki to norma i nie ma sie czym przejmować - wątpię
