Czy wasze CCS-y osiągają teraz temp. 90'C ?
Jak było ciepło temp pięknie się trzymała na 90'C, wiatrak się załączał i wsio było ok. Teraz jak jest zimno wskazówka dochodzi do tej kreski przed 90 i ani drgnie wyżej. Termostat wymieniony ale nic nie pomogło.
Nie wiem, może tak ma być?
jeśli nie masz zasłoniętej chłodnicy to tak będzie
u mnie temp wacha sie pomiedzy 80 a 70 a wszystko jest sprawne, no chyba ze jest korek to osiagnie te 90
w lato non stop 80-90
Nie wiem, bo dopiero 2 dni temu naprawiłem czujnik temperatury i nie miałem okazji jechać nim więcej niż 5km
hmm a u mnie jak byly te mrozy to 70 i wiecej nie idzie ale moze to i z tego powodu ze nie zaslonilem chlodnicy
jestes typowym przykładem celowosci zasłaniania chłodnicy i dowodem na jej celowosc hehe.gif
jak w czesniej ( tj,. gdy bylo >10st C ) nagrzewal sie do 90 to wsio OK z silnikiem i cala reszta
Przy takich temperaturach na dworze jakie teraz są to mam 70-80 (niezależnie od włączonego ogrzewania), natomiast w korkach dochodzi do 90 i czasem załącza wentylator ok.gif
w korkach to normalne, że temperatura w korkach rośnie ponieważ nie ma przepływu zimnego powietrza przez chłodnicę co powoduje chłodzenie cieczy w tym wypadku płynu chłodniczego
P.S kiedyś przed wymianą termostatu to w trasie przy tej temp. mialem max 55 stopni,to dopiero byl hardcore, nawet ogrzewania nie szło włączyć zlosnik.gif
ale w takim razie po co termostat, ja mam poprawnie działajacy termostat i dalej silnik jest nie dogrzany. Teoretycznie chłodnica powinna zostac odcieta tj. duzy obieg od małego obiegu. Czy to powietrz rzeczywiscie chłodzi chłodnice czy po prostu cały silnik bo nie rozumiem w takim razie po co termostat jak w zadnym cinq nie spełnie swojej roli i trzeba zasłaniac wloty jakimis gazetami./
wyjmij wkład termostatu z obudowy i wtedy pojeździj zlosnik.gif jak pokaże się na skali to 60 stopni to będzie sukces ( tą porą roku jazda w miesicie )
> Mam dokładnie tak samo...
> wyjmij wkład termostatu z obudowy i wtedy pojeździj jak pokaże się
> miesicie )
zlosnik.gif Czyli jedymym wyjsciem jest zatkac wlot?? No cóz mało twórcze ale skoro ma pomóc to ja. 270751858-jezyk.gif
latem przy spokojnej jeździe mam 90 stopni przy dzidowaniu 100 a w mieście nawet i ponad 100
teraz też jest 90 no po trasie waha się w granicach ok 90
> zasłon chłodnice
> na jej celowosc
Zasłonięta. Jest chyba lepiej, wskazówka troszkę wyżej się podnosi a w korku to nawet 90'C łapie i wiatrak się załącza.
Dzięki wszystkim.
to dziwne bo raczej one przekraczały 90st i to nawet zimą
