Te TeDeIki to wcale nie sa az takie zle
Powiem Wam, ze taki Passat w 2.0 TDI to sie nawet calkiem przyzwoicie zbiera.
Gosciu oczywiscie polegl, ale na jego miejscu bym sie nie wstydzil takiej przegranej. Odchodzilem mu mocniej dopiero na wysokich obrotach zlosnik.gif
Jak na taka wielgachna kolubryne, to ma nawet niezly start. Mysle ze Golf z tym silnikiem moglby isc rowno ze mna hmm.gif (Punto 2 HGT).
> zbiera.
> obrotach
> Golf z tym silnikiem moglby isc rowno ze mna (Punto 2 HGT).
> Moze mial paskudnik zachipowany
> Ile to w ogole wazy ? z poltorej tony ? To bylo kombi
golf ze 140konnym TDI mógłby iść równo.
fabia ze starszym silnikiem 1,9 BLT w serii zjada HGT na śniadanie przy seryjnym sofice (sprawdzone) zlosnik.gif
> zbiera.
Zależnie od skrzyni biegów to minimum 1,5 tony. Jak go porobiłeś to musiała być 140 KM bez chipsów z kierownikiem bez ducha - moment to ma sympatyczny 320 nm.
> TDI panie TDI całkiem fajne tylko ten klekot
> zbiera.
> obrotach
albo to był 170PS albo 140 po chipie
pozatym passat 2,0 tdi to strasznie ciezki jest więc nawet 170KM szału nie robi zbytniego no.gif
biorac pod uwage ze habeta ma ok. 9s do setki i to ze go objechales, to powiedzialbym raczej ze osiagi ma przecietne grinser006.gif
> To ciekawe, bo ja sprawdzilem akurat cos zupelnie innego
a na serio to HGT dostał dwie długości samochodu na ok 400m (nie wiem czy 300 czy 500, żeby nie było wink.gif ) zlosnik.gif
widocznie kierowca nie ogarniał auta co jest częste podczas bezpośredniej rywalizacji
no popatrz, Yarek z Rozim też sprawdzili że Fabia szybsza od habety zlosnik.gif
Seryjna RSka bez problemu zjadała seryjne HGT... zresztą okazało się, że HGT wydłubane na 145KM też sobie nie poradziło zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
tamte Habety były zepsute, a Kravitza jest zdrowa i daje rade RS'kom i innym 1.8T zlosnik.gifok.gif
Byc moze. Sprawdzalem sie tylko z jedna seryjna Fabia.
Co do 145KM w HGT.
Ono wcale nie musialo byc wydlubane. Na Hamowniach ten silnik zazwyczaj ma cos kolo 140KM ok.gif
Zreszta. Nie o tym pisalem i nawet jesli Fabia jest szybsza o HGT (co mi nie bylo dane sprawdzic), to nie jest to roznica ogromna.
Auta z podobna masa i moca. Roznice sa minimalne. Dyskusja jak o wyzszosci osiagow Matiz i SC900 hehe.gifok.gif
> Ma ktos seryjna Fabke do testow ? Chetnie sprawdze jeszcze raz
> Co do 145KM w HGT.
fakt, nie są to duże różnice... tylko śmiesznie to wygląda w papierach, bo tam fabia robi 0-100 w 9.6s, czyli teoretycznie sekundę wolniej niż hgt zlosnik.gif
fabia rs - 1245kg, punto hgt - 1040kg... faktycznie minimalna różnica rotfl.gif
już nie
> Co do 145KM w HGT.
moja fabia miała 151 w serii
ogromna nie jest, jest mniejsza niż seria RS z lekko zdłubaną civic 1,8Vtec 169, która mnie wciągnęła nosem zlosnik.gif
większa niż między w/w ok.gif
wydawałoby się mimo wszystko, że hgt powienien być szybszy... może to jest tak jak z 206 RC, który jak na swoją moc, szału nie robi delikatnie rzecz ujmując...
Jesli z katalogu, to musze Cie poinformowac, ze Fiat ma tutaj fantazje zlosnik.gif
Moje Seicento wazy w katalogu cos kolo 750kg. Na wadze pokazuje 810kg zlosnik.gif
W przypadku Punto HGT stawiam na ponad 1100kg, a zaryzykowalbym teze ze blizej 1150kg zlosnik.gif
Osiagi nie biora sie z nieba. Jesli Fabia jest ciezsza, to albo ma lepsze przelozenia skrzyni biegow, albo ma wiecej mocy. Cudow nie ma wink.gif
Ale nie o tym byl temat.
> mogę ci zaoferować jedynie wyścig z Ibizą AFN+
Jaka moc i ktora seria Ibizy ? Ta poprzednia, czy ta jeszcze wczesniejsza ? (chodzi o mase)
rocznik 1998 czyli ta starsza buda
masa, wg katalogów jakoś 1035kg
moc, seryjnie 110KM teraz może koło 130KM
IMHO to było 140KM z jakimś dziadkiem za kierą co zmieniał bieg przy 3500rpm grinser006.gifpalacz.gif
170 KM (CR) to już by objechał bez zbytnich napięć HGT - masa ~ 1500kg, 350Nm, 8,6s.do 100km/h - katalogowo
ponadto pragnę zauważyć że Passat TDI po chipsie na ok. 160KM objeżdża Bravo HGT (2.0 155KM) - niejednokrotnie stestowane z takim jednym srebrnym HGT ok.gifpalacz.gif w Passacie TDI pierwsze dwa biegi są ciut przy krótkie jak na ta moc, ale po włożeniu biegu trzeciego i następnych juz bardzo znośnie się rozpędza waytogo.gif
Byles moze kiedys na zawodach na 400m ?
> To zapraszam do Wawy na proby
> Zawsze mozna tak sie sprawdzic "zaocznie"
byłem w Kamieniu Śląskim na pucharze polski - pierwsze moje starty na ćwiartke ET 16.055
potem Katowice Muchowiec - ET 15.826
potem Bytom - ET 15.9
wszystkie czasy wg fotokomórek,
> ćwiartke ET 16.055
Moge tylko dać czasy przykładowego Suzuki Swifta, z ktorym na zawodach "malo legalnych" zawsze wygrywam o 2-3 dlugosci auta. Ten Suzi mial na fotokomorkach najlepszy czas 16,1s.
Wydaje mi sie zatem, ze mialbym czas cos kolo 16s. Byc moze bylbys szybszy o 1-2 dlugosci auta.
> Ja nie mierzylem swojego parcha na fotokomorkach
> Sprawdze jak sie ociepli
u nas na śląsku w przyszłym sezonie ma być cały cykl pucharowy 4-5 imprez na 1/4 mili, wstęp pewnie za free ewentualnie za 10-20 zł więc zapraszam
