Jak wymienić?zerknij
Witam mam do wymiany to co widać na zdjęciach?
Znajduje się to na przednich kołach
Nie wiem jak to się nazywa?
da się to rady samemu wymienić?
Końcówka drążka kierowniczego. Jeśli zejdzie z kolumny to reszta to pikuś. Ale na wszelki wypadek przygotuj drugi ściągacz i palnik wink.gif.
to ten taki jakby grzybek to jest do wymiany,tak mi mówił mechanik,mówił ze to nie jest koncówka drązka kierowniczego yikes.gif
Na fotkach widać końcówkę drążka kierowniczego osadzoną w kolumnie McPhersona. Jeśli jakaś część końcówki ulegnie uszkodzeniu wymienia się ją całą.
Polecam to polewać naftą przez pare dni przed wymianą,to wtedy nie będzie problemu z wymiana.
No to sa koncowki drazka mozesz miec pewien problem z wymiana jak sa mocno osadzone, na warsztacie maja da tego specialne sciagacze bo tam jest sruba stozkowa ktora sie mocno osadza, a pozatym po wymiania muszisz jechac na zbierznosc kol bo mierzenie sowmiarka jest malo dokladne smile.gif
P.S nie polecam stukanie mlotkiem gdyz to jest malo skuteczne a mozesz przy okazi rozbic srube takze tymbardziej nie wyjdzie a w najgorszym wariancie powyginac kolumny i wtedy geometria kol bedzie zjechana.
> teraz sam juz nie wiem
zaznacz na zdjeciu co wskazał ci mechanik?? bo jezeli wskazał na koncowke drazka i mowi ze to nie jest koncowka drazka to radze ci lepiej do niego wiecej nie zagladac... wink.gif
jeśli Twój mechanik upiera się, że to nie jest końcówka, to niech poda swoją nazwę :-DDD
co do wymiany, zajrzyj tutaj: http://www.astra.auto.pl/content/view/258/48/
A moze mechanik myslał o łączniku stabilizatora, a Ty zrobiłes zdjęcie koncówki drążka... smile.gif
> bedzie zjechana.
Bo mlotkiem wali sie nie w przegub tylko w razmie w ktorym on siedzi. Kilkukrotnie wymienialem koncowki (nie tylko w swojej astrze) i najwiecej ile musialemuderzyc to7 razy zanim wyskoczyl przegub. Zadnych plynow czy palnikow - tylko meski mlotek. Zreszta tak samo robia chlopaki u mnie w robocie - sciagacze czesto sie poddaja nazapieczone przeguby, a mlotek daje im rade.
nie wątpię w Twoje doświadczenie, a zapewne i talent ;-)
ale u mnie ten element zwrotnicy w którym siedzi trzpień końcówki dosłownie się "sklepał"
śmiem twierdzić, że niekoniecznie od nieumiejętnego stukania ;-)
link do manuala podawałem wyżej, tu jedna fotka, na której widać
jak radziłem sobie do momentu, kiedy zdecydowałem się na użycie ściągacza:
może młotek za mały? :-DDD
jak nie masz doświadczenia w tego typu wymianach to zapomnij o samodzielnej wymianie - po pierwsze dostęp do kanału .... na nawet 2 godziny ...., polewanie naftą itp, jak nie pójdzie palnik (trzeba umiejętnie podgrzewać), jak nadal nie pójdzie to profesjonalne narzędzia .... i wielce prawdopodobne, że urwiesz śrubę a wtedy dojdzie jeszcze szlifierka ......
kiedyś pojechałem do ASO na regulację na drążkach /miałem lekko "przekrzywione" koło kierownicy - faceci wojowali z tym 2 godziny za 48 zł ..........
nie wiem, czy odpowiadasz autorowi wątku, czy mi - bo podpiąłeś się pod mój post :-D
fotka powyżej pochodzi z manuala mojego autorstwa, zgadnij czy robiłem sam, czy fotografowałem mechanika zlosnik.gif
odpowiadam autorowi wątku - sorki
