Problem 1.2 16v
Auto dławi mi się przy gwałtownym dodaniu gazu szarpiąc itp itd. Praca przypominajaca malucha, brak mocy. Nie kopci jednak wyraźnie czuć paliwem z spalin. Delikatnie dodajac gazu (do tego stopnia delikatnie ze na pierwszym biegu jest to prawie nie wykonalne) auto przyspiesza prawie że normalnie.
Świece delikatnie przykopcone jednak nie zurzyte. Podczas odpalania po ciemku auta nie zauważyłem żadnych przebić na przewodach.
Ogólnie na moje proste oko auto jest przelane. Co mechanik to inna wersja..... proszę więc tu o jakąś radę.
przede wszystkim sprawdz czy jest iskra wykrecajac swiece i kladac je na silniku
> na silniku
tak jest.
Sonda nie sprawdzana
Miałem przepalony bezpiecznik za kompem. 10tke zdaje się oraz przetarte dwa kable od sondy. Kabelki wymienione. Sonda sprawdzona, działa bez zarzutu, bezpiecznik wymieniony. Jednak dalej to samo. Mechanik powiedział że auto musi się teraz samo zaprogramować pod daną ilość paliwa itp itd bo w tej chwili jest praktycznie cały czas przelane. Przejechałem pare km ale wielkich zmian to ja nie widze. Co robić dalej?
sprawdz czy mapsenor nie poszedl bo bardzo podobnie mial kolega w 16v grinser006.gif
o prawda, zrob jak taquito radzi ok.gif ty masz ten mapsensor z SPI, sprawdz czy wezyk sie nieprzetarl/zapchal/zsunal ok.gif i sprawdz jeszcze wiazke od niego zlosnik.gif
pozdr.
> o prawda, zrob jak taquito radzi ty masz ten mapsensor z SPI,
> sprawdz czy wezyk sie nieprzetarl/zapchal/zsunal i sprawdz
> pozdr.
doradzałem mu zeby odlaczyl mapa do testow - widac to nie to
a nie wierze w "zaprogramowanie sie" komputera - cos innego musi byc
no to napewno nie to, ja nigdy autoadaptacji nierobilem i zawsze bylo ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
dzięki wszystkim za odpowiedzi
ps: Leszczu zmień podpis... tyrkoli wink.gif
o ile to bylo to (oby tylko to) to i tak mozna pominac, raz na pol roku ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
> roku
> pozdr.
> ale jednak
ciort z tym, byle to bylo to a nic powazniejszego zlosnik.gif jechalem z 80, przyhamowanie, redukcja na III z V, puszczam sprzeglo a on nic icon_eek.gif tylko sie dusi, trwalo to ze 2s (chociaz dla mnie to byla wiecznosc) i wszstko wrocilo do normy screwy.gif to to bylo to tyrkolenie niewiem.gif
pozdr.
> ciort z tym, byle to bylo to a nic powazniejszego jechalem z 80,
> wiecznosc) i wszstko wrocilo do normy to to bylo to tyrkolenie
> pozdr.
szybciej bym podejrzewał np. zalana swiece ktora przez 2sek nei dawała iskry niz tyrkolenie
> podmień kable i cewki.
przewody podmieniałem bez rezultatu. Prównywałęm iskry dotykając świecami silnika- również takie same. W cewkach jedynie przeczysciłem wtyki. Marchewa się nie pali. W jaki sposob mam podmienić cewki? 1i 4 zamienić miejscami z 2 i 3?
jestem laikiem- bez szydery hehe
jak bedziesz jutro na offi to przelozymy moje cewki do ciebie i bedzie wiadomo czy to one ok.gif
pozdr.
Green- trafna diagnoza wink.gif padły cewki.
