ruszanie na piskach
Co może się najszybciej "popsuć" gdy ruszamy dość często na piskach,w dodatku na skręconych kołach.Czy pierw pójdą osłony gumowe,czy może przekręce pół oś.Nie ukrywam że ostatnio dosłownie kilka razy ruszałem na piskach(delikatnych) no i zauważyłem że gdzieś mi tam zaczyna kapać olej.
IMHO przeguby
> Tak jak kolega wyżej.
> Przeguby zewnętrzne - te przy kołach.
Czyli przeguby wyrobią się na tych"ząbkach" i szlak je trafił-dobrze pisze????
> pisze????
Yap. Zaczną przeskakiwać
No to chyba taki objaw mi się zrobił.....bo jak ruszam to słychać ten uskok(z takim uderzeniem)i potem dopiero rusza...
Takie trykanie/tyrkanie/pstrykanie.. ? 270751858-jezyk.gif
No nie zupełnie drogi kolego.
Przeguby to nie tylko ząbki... To akurat się w zasadzie nie zużywa. Przegub ma bardziej skomplikowaną budowę (m.in są w nim kulki).
Charakterystycznym objawem uszkodzonego przegubu jest stukanie podczas jazdy na maksymalnie skręconych kołach. (im bardziej uszkodzony przegub tym głośniej i przy mniej skręconych kołach zaczyna hałasować)
Niee właśnie niee....Postaram się to lepiej opisać.Wrzucam jedynkę,puszczam bardziej energicznie sprzęgło(bez pisków)w momencie kiedy zaczyna ruszać,jak gdyby coś przeskakuje(odgłos uderzenia metalu o metal)i dopiero rusza.Taki jakby to nazwać spóźniony zapłon...kurcze inaczej nie umiem opisać hmm.gif
> zaczyna hałasować)
właśnie tego terkotania przy skręconych kołach raczej nie ma.Pisze raczej bo może jest,ale ja go nie słysze
Dziś widziałem jak koleszka na rondzie chciał sobie poszaleć ( coś ala honda civic hmm.gif ) ale troszkę mu nie poszło biglaugh.gif bo gdy tylko skręcił koła to prawo koło praktycznie mu się położyło na asfalcie yikes.gif
Nie wiem co mu się popsuło ale tak chciałem powiedzieć, że jak będziesz szalał to może i Ciebie to spotkać swiety.gif
> ala honda civic ) ale troszkę mu nie poszło bo gdy tylko
> asfalcie
O jaaa aż koło się położyło...Dziękować za przestroge ale ja nie mam zwyczaju aż tak szaleć,jak już to zdala od pieszych i samochodów
> Katuj dalej, pozniej bedzie na UKP wątek "żale sie..."
Znaczy ja go nie katuje....ten mój objaw występuje już od dobrych 7 lat(jeszcze jak mój tata nim jeździł)ja poprostu nie chce go zakatować na śmierć tylko się dowiedzieć czy to coś poważnego smile.gif
a jeżeli chodzi o stwierdzenie:zdala od pieszych i samochodów: to to naprawde nawet naparstkiem katowania nie jest swiety.gif
Przeca żartuje 270751858-jezyk.gif dobra koniec gadki bo dostaniemy banned.gif
> Przeca żartuje dobra koniec gadki bo dostaniemy
hehe spox.A tak po za tym to macie problem z wrzuceniem 2 biegu bo wczoraj znaczy dzisiaj w nocy jak wracałem z pracy i było chyba z -2 stopnia to nie mogłem drugiego bigu zapodać...jakby zamarzł..też macie takowe objawy przy minusowej temperaturze????
Taki stary chlop a z piskania oponami jeszcze nie wyrosl... icon_rolleyes.gif
temperaturze????
nie, a teraz wchodzi normalnie? może poprzez rajdowe przerzucanie biegu sie zaczyna psuć? grinser006.gif
> temperaturze????
właśnie wrzucam normalnie,bez zbędnych dodatków w stylu rajd:)
ale kolega Spavatch CI wrzucił:):):)
Co?
> Co?
Katuj dalej, pozniej bedzie na UKP wątek "żale sie..."Twoja wiadomość
Taki stary chlop a z piskania oponami jeszcze nie wyrosl... odpowiedź Spavatcha....kilka wiadomości wyżej:)
> wiadomość
> To było do Ciebie ja nie piskam bo po co?
To kurcze blade mógł zrobic Re:diablun wrrr.gif
bzdura!
wyrobią się bieżnie i przegub zacznie na skręconych kołach poprostu klekotać, bo dostanie luzu bieżnia-kulka-bieżnia
a potem już przy coraz mniejszym skręcie zacznie się to objawiać, a może w końcu przy skręcie się taki przgub rozlecieć i zostanie laweta lub lina
chyba mało wiecie o ich konstrukcji, skoro piszecie o przeskakiwaniu na 'tych ząbkach'
pewnie myślicie o wielowypuście na półosi, ale jak tam przskoczy, to tylko raz i półoś na złom
objaw jak luz gdzieś w układzie zawieszenia lub napędu
mozesz mieć luzy na wahaczach i jak koła ciągną, to muszą się przesunąć w przód w stosunku do karoserii, przy hamowaniu ten objaw nie występuje? sprawdź całe zawieszenie
może też być luz w układzie napędowym:
- któraś poduszka wyrobiona i przy energicznym ruszaniu jest stuk - skrzynia musi się o coś też oprzeć
- wyrobiona skrzynia, czyli pierwszy bieg i/lub przekładnia główna
- tłumik drgań skrętnych w tarczy sprzęgła (takie spręzyny rozmieszczone dookoła otworu na wałek) jest wyrobiony i po puszczeniu gazu, na biegu, też daje się odczuć/usłyszeć stuk
- wyrobiony wielowypust tarczy sprzęgłowej
> Mało widziałem....mało przeżyłem.....
Zapewne wiecej ode mnie wink.gif.
że gdzieś
Prawdopodobnie ucieka Ci olej ze skrzyni przez pękniętą osłonę przegubu
> asfalcie
bo ściągają trupy z zachodu i myślą że nic nie trzeba wymieniać,lub nie było go stać na nowy sworzeń -nadmiernie zużyty i poprostu wypadł przy obciążeniu
To się podczepię jeszcze z pytaniem.
Czy fakt, że czasami bezpotrzebnie ruszam z delikatnym piskiem opon (nawet nie chcąc tego robić) może być związany z niskim oporem toszenia opon 135 R13 czy mam amorki już do wywalenia? To drugie to raczej odpada bo ostatnio na przeglądzie miałem amortyzację 80% przód i 85% tył icon_rolleyes.gifok.gif
> 80% przód i 85% tył
ja mam ten objaw przy oponach 145/80/13, waska opona ma gorsza przyczepnosc i moze buksowac przy ruszaniu, zwlaszcza jak chcesz ciut energiczniej na swiatlach ruszyc a jest odrobine mokro
w eskorcie mialem podobny objaw jak opisales, wedlug opini mechanika wyrobily sie tryby mechanizmu roznicowego, jezdzac w miare delikatnie mozna kilka lat pojezdzic (ja jezdzilem 4 lata i nie rozsypala sie skrzynia za to zdechl mi rozrzad i silnik byl do wywalenia)
Jak jest mokro to nie piszczy.
Wiesz co....po części będzie to właśnie to....bo przy hamowaniu tez dzieje się taki właśnie jak gdyby taki tępy stuk,jakby się coś właśnie "przesuwało"
Tą opcję to sprawdzę dopiero wtedy gdy sprzęgło mi padnie bo chyba do tego jeszcze dojdzie łożysko dociskowe (charczy) a teraz nie ma chyba sensu(????) rozbierać połowe fury żeby wymienić to o czym piszesz.Sprawdze poduszki(chociaż ojciec nie dawno wymieniał)Faktycznie wahacz może miec luzy,ale czy w związku z tym nic złego na drodze się nie stanie?????Może mi się koło jakoś poluźnić albo coś???
A jakbym spróbował identycznie ruszyć(żeby wywołać to uderzenie)ale z dwójki????Uzyskam odpowiedź???
Stary masz głowe pełną wiedzy...jako jedyny wiesz o co mi chodzi!!!!!Po 10 grudnia czyli po wypłacie postaram się coś z tym zrobić.Dam znać rzecz jasna!!!!
Te luzy na wahaczu to zakończą się na dokręceniu ich do karoserii czy wiąże się z czymś więcej???
> wywalenia)
Ty mnie chłopie nie strasz bo ja wiążę dłuuugą przyszłość z moim matbolidem shocked.gif
> matbolidem
