Wymiana butli LPG
Witam !
W mojej Nubirze mam butlę LPG montowaną w koło o pojemności 45L.Niestety wchodzi obecnie do niej tylko około 30L LPG , co niestety nie pozwala na zbyt duże pokonywanie KM ;-)
Jako że homologacja kończy się w 2010r (chyba na początku) pomyślałem nad zakupem nowej większej butli LPG.
Podobno wejdzie do mnie butla w koło 60L.
Dzwoniłem do gazownika i za butlę zażyczył sobie 350zł a za montaż 150zł czyli razem 500zł.
Wielozawór by został ze starej butli.
I teraz pytanie.
Czy zamontowanie nowej butli w miejsce starej to czasochłonna praca ? Skomplikowane to to ?
Czy "laik" może to wykonać , czy jednak trzeba do gazownika i zapłacić "haracz" 150zł smile.gif
Ja bym tą zostawił + dołożył bym drugą walec, ale taką żeby można ją było odłączyć jak potrzebujesz miejsca.
A może problem jest w wielozaworze bo do tej butli 45l to powinno bez problemu 38-39 litrów wejść. U mnie przynajmniej tyle wchodzi mierząc od pustej butli (tj. auto przestaje jechać)
Jak chcesz mieś porządek w papierach tzn. wbitą wymianę butli to musisz to zlecić komuś kto ma uprawnienia niestety.
Sama wymiana jest prosta.
Mi starczyła by butla 60L , to było by około 48-50L LPG więc i tak prawie 20L więcej LPG niż obecnie ...
Myślałem o większej butli (walec) ale mimo że mam kombii to bagażnik nie jest duży , a po założeniu walca byłby już zbyt mały jak dla mnie frown.gif
Więc tylko wymiana , ale nie uśmiecha mi się płacić 500zł , tym bardziej że samochodu nie będę miał 10lat napewno wink.gif
Poza tym sądzę że sama wymiana butli z toroidalnej na toroidalną to chyba nie jest jakaś strasznie skomplikowana ?
Ale może się mylę , ale za taką usługe brać 150zł ???
Może być to wina "pływaka". Tak mi powiedział gazownik. Podobno pod wpływem czasu się "odginają" i później taki efekt ...
Co do porzadku z papierami. Przy przeglądzie potrzebna jest tylko homologacja butli i nic więcej.
A kupując butlę homologację dostaję ...
A czy może ktoś napisac krok po kroku co nalezy zrobić aby wymienić butlę ?
A jak z wielozaworem ? Można jakoś zakrecić butlę i wyjąć wielozawór z butli ?
Czy trzeba najpierw "spuścić" cały gaz ?
> Wielozaworu bez wyjeźdżenia gazu do spodu raczej nie wyjmuj.
A wyobraź sobie jaką miałby zdziwioną a raczej zmrożoną minę w czasie odkręcania boje_sie.gif
Nieciekawie mogłoby się to skończyć.
Widziałem coś podobnego na własne oczy w pracy.Kolega nazwijmy go ,,specjalnej troski'' zaczepił maszyną butle z tlenem.Ta się wywróciła, uderzyła reduktorem o podłoge.Na skutek tego urwał się cały zespół(manometry, reduktor), pozostał tylko zawór odkręcony na cały gwizdek.Nie wiem jakiej pojemności była ta butla(ok 1,1 m długości), ale szalała jak bączek po całym pomieszczeniu.
zupełnie jakbym się zapytał na kąciku SW czy uda mi się postawić serwer apache ?
ja bym taką butlę zamontował, ale dla mnie kręcenie sprężynek i zaciskanie beczułek na przewodach miedzianych to pryszcz.
roboty będzie tylko z przewodami, trzeba będzie je odczepić od wielozaworu, porozkręcać sprężynki, wyjąć butlę, przełożyć wielozawór, wsadzić, podpiąć, zatankować 2 litry, sprawdzić szczelność i gotowe.
chociaż może jeszcze przewody do rezerwy trzeba będzie ciąć ilutować ale nie wiem jak to u ciebie wygląda.
> odkręcania
nie przesadzajmy, to nie jest sprężony gaz tylko skroplony i zacznie się gotować ale nic nie wybuchnie.
> Witam !
> I teraz pytanie.
witam !! jeżeli "gazownik " proponuje Ci pozostawienie starego wielozaworu to go zmień . nie wiem jakiej firmy masz zbiornik , ale w przypadku n.p. STAKO zbiornik 45 l ma średnicę 630 mm , wysokość 204 mm . zbiornik 60 l ma taką samą średnicę , ale wysokość 250 mm , prawidłowość wskazania poziomu gazu ,jak i ilości tankowanego gazu , zależy od wielozaworu . jeżeli chcesz wymienic zbiornik na większy , to tylko komplet a wielozaworem . pozdrawiam. dobry warsztat wymieniając zbiornik , a tym bardziej z wielozaworem kasuje cie za częśći , robocizna "gratis "
Ja sam zaproponowałem bo słyszałem kiedyś że gazownik mówił że jeśli wielozawór jest sprawny to mozna go przełożyć.
Chciałem zaoszczędzić , ale jeśli ta "oszczędność" na wielozaworze odbije się na cenie "montażu" to do kitu z taką oszczędnością bo za 500zł chyba dostanę butlę z wielozaworem ..
Chyba jednak poszukam jakiejś używanej butli z wielozaworem bo samochód raczej będę miał jeszcze max z 2-3 lata więc po co mam komuś robić prezent i kupować mu butlę z bardzo dlugim czasem homologacji wink.gif
Choć raczej na trafienie używanej butli taka jaka mnie interesuje bedzie graniczyło z cudem :-(
Nie zawsze ...
A to już wogóle nie ...
To akurat zależy od ustawienia pływaka ...
Nowa butla i wielozawór i to chyba 60 l - czyli to co chcesz ...
To jest najlepsze rozwiązanie.
Wymiana butli i przełożenie wielozaworu.
Na początek 2 uwagi:
1. wielozawór ze zbiornika 45l może mieć za krótki ssak - w 60l gaz się skończy jak go jeszcze będzie ok. 5-10 l ...
2. ustawienie podgięcia pływaka będzie kłopotliwe i przygotuj się na 2 lub 3 wyciągania wielozaworu już po zamontowaniu go, czyba że będziesz zalewał wodą i testował
1. wyjeżdżenie gazu do zera.
2. spuszczenie resztki gazu z butli - jak masz elektrozawór w butli, to musisz podłączyć napięcie i spuścić resztki gazu.
3. zakręcenie zaworów ręcznych w wielozaworze (1 lub 2),
4. odkręcenie przewodów miedzianych i elektrycznych od wielozaworu - bardzo ostrożnie,
5. odkręcenie wielozaworu od butli - ostrożnie, szczególnie jak nie spuściłeś gazu do końca,
6. wyjęcie wielozaworu, spradzenie jego działania, podgięcie ssaka i pływaka - jeżeli potrzeba i zamontowanie go w "nowej" butli,
7. wyjęcie przewodów miedznianych i elektrycznych przez otwór w podłodze bagażnika
8. wymonotwanie starej butli i montaż nowej
9. przepchnięcie i podłączenie przewodów, jeżeli baryłki są uszkodzone lub zużyte, to trzeba uciąć przewody i założyć nowe baryłki, nakrętki przewodów posmaruj jakimś smarem - łatwiej i "ciszej".
Muszę zwrócić jeszcze uwage na jeden bardzo istotny fakt. Otóż mocowania w butlach toroidalnych różnych producentów są pod różnym kontem albo na różnej wysokości. Zdaża się, że wielozawór z jednej butli będzie sporo wystawał w innej. Czasami pomagają kolanka mosiężne, ale nie zawsze.
Tu masz butlę 45l za 130 zł do 2013 - dobra cena i długa ważność butli - z wielozaworem - nic nie będziesz musiał rozkręcać - podmienisz tylko butle ...
Wiesz butlę 45L mam obecnie ważną do 2010r więc jak na razie wymiana butli na taką samą jest bez sensu.
Mi zależało na trochę większej butli ...
Zgoda. Szukaj na bieżąco czy nie pojawia się większa, a jak nie będzie, to najwyżej wymienisz na taką samą, a za ok. 130zł na 5-7lat, a nie 500 zł na 10 lat ...
Ja rozważam to właśnie w takich kategoriach - ile mnie to kosztuje rocznie ...
> rocznie ...
a takie pytanko odnosnie zbiornika LPG..
jesli przykladowo w 2010 roku konczy mi sie waznosc butli to czy moge jakos ten okres przedluzyc np o kolejne 10 albo 5 lat {kto tym sie sie zajmuje i gdzie to zrobic} czy zostaje juz tylko wymiana na inna ?
> rocznie ...
Będę szukał , ale raczej jak już coś bliżej mojego miejsca zamieszkania.
Raczej chciałbym większą , bo obecna jest ważna do 2010r , tyle że w następnym roku planuję wyjazd do Chorwacji a ze zbiornikiem do którego wchodzi 30L LPG daleko nie zajadę , tym bardziej że nie mam oszczednego silnika frown.gif
Ale z drugiej strony 500zł to trochę dużo , a homologacja do 2019r nie potrzebna mi bo napewno tak długo samochodu nie będe miał frown.gif
> zamieszkania.
Jak Ci nie zależy na papierach to poszukaj na dużym złomowisku. Oni to muszą wykręcać i składować osobno więc wybór jest dość duży.
Sam widziałem za złomowisku kilkadziesiąt różnorakich zbiorników wraz z wielozaworami i i nawet gazem w środku.
Większość wyglądała jak nówki.
Chłop potem tylko spuszczał gaz i całość do zgniotu. Aż żal było patrzeć oslabiony.gif
> zamieszkania.
a co to po drodze do chorwacji nie ma stacji z LPG ??
Chce papier bo na przeglądzie jest potrzebny.
A chce aby samochód przechodził przeglądy bez łapówki i kombinowania.
Wiesz jak mi pali w mieście 14-15L LPG to w trasie nie wiem ile będzie paliła , ale załóżmy że 11-12L to 30L LPG starczy na przejechanie bardzo małej odległości , a ilość stacji LPG poza Polską nie jest aż tak duża ...
A potem przeczytamy na forum albo co gorsza na onecie że jechała nubira Z LPG i PIZŁO bo miała coś nieszczelnego.
> czyli jeśli dobrze rozumiem chcesz zaoszczędzić 150 pln
dokladnie...
jednak to jest gaz i jesli ktos nie ma wystarczajacego pojecia w tym temacie to nie proponowalbym brac sie za to samemu cfaniaczek.gif
Sam tego nie będę robił. Przeczytałem i stwierdziłem że jednak to zbyt skomplikowane dla mnie smile.gif
Raczej zacznę szukać używanej butli LPG z wielozaworem i wtedy dam do zamontowania.
Muszę podzwonić i zapytać się ile by kosztowała nowa butla z elektrozaworem i montażem a ile ile sama usługa montażu butli nie kupionej u nich ...
Po prostu nie potrzebna mi butla z homologacja do 2019r ...
> wymiana na inna ?
poniekad istnieje mozliwosc przedluzenia homologacji, cos analogicznego jak w przypadku waznosci gasnicy smile.gif
czy ktos to przerabial?
no slyszalem ze sa odpowiednie stacje legalizacyjne tylko pytanie czy taki zabieg jest oplacalny ??
ktos zna dokladnie info {jaki koszt} takiej operacji ?
Orientowałem się i jest to nie opłacalne.
Koszt dość wysoki a przedłużenie chyba na 2 lata tylko.
Bardziej opłaca się kupić nową butlę.
Gdyby było to opłacalne to ludzie by przedłużali homologacje a nie montowali nowe butle ...
>wielozaworem .
Dziś dzwoniłem po 2 gazownikach i różowo tak nie jest ...
Za butlę 60L z wielozaworem i montażem zażyczono sobie od 650zł do ponad 700zł ...
Choć na szczęście ? mam jeszcze rok czasu , ale denerwuje mnie obecnie tankowanie co 200km , czyli jak u mnie co 5-6 dni max ...
> ponad 700zł ...
> Chyba pozostaje mi szukanie używanej butli
jaki jest koszt legalizacji butli np. na dwa roki?
I Ty marudzisz zlosnik.gif??
Ja robiąc ok 350 km na baku musze go nie raz tankować 3 razy w ciągu jednego dnia wink.gif
Dokładnie nie pamiętam ale było to chyba coś około 50% ceny butli (nowej) i chyba max na 2 lata ?
Ale niezbyt to było opłacalne ...
Mi się zupełnie nie opłaca bo butla juz mniej mieści niż powinna. Być może to wina pływaka , ale nie wiem ...
Butla chyba objętości nie zmienia?
