cos mi napir... w zawieszeniu...
Sluchajcie co moze byc?? zawieszka vectra A
wymieniona koncowka stabilizatora, wymieniona tuleja na wachaczu... slychac stukanie przy szybkich malych dolkach, czyi przy przesowkie kola w pionie. na progach zwalniajacych cisza, natomiast na zwyklych nierownosciach drogi slychac stukanie... mi juz brakuje pomyslow, myslalem ze to koncowka stabilizatora ale wymieniona na nowa i nic sie nie zmienilo ( w stukaniu bo prowadzneie auta zupelnie inne, polowy jeden gumy brakowalo.. biglaugh.gif )
> prowadzneie auta zupelnie inne, polowy jeden gumy brakowalo.. )
u mnie przyczyna byl.... wachacz - nawet po wymianie tulei - wymienilem caly wachacz i jak reka odjal
> Sluchajcie co moze byc?? [...]
Nie znam zawieszenia w Vectrze, ale może to coś w mocowaniu amortyzatora ? hmm.gif
to nie to... tuleja byla wymieniana jakis czas temu... tluczenie sie zaczelo niedawno... pozatym tuleja inaczej suka... biglaugh.gif
> amortyzatora ?
poduszka pod amorkiem??
lozysko oporowe?? dawalo by taki efekt??
A obsada drazka stabilizatora? sam drazek nie ma luzow?
drazek niby nie ma... obsady bez kanalu nie zobacze... ale nie sadze zeby to bylo to... po sluchu to z okolic kola dochodzi raczej na dole niz na gorze... hmm.gif
lozysko amortyzatora? otworz maske, poloz reke na kielichu amorka i pobujaj autem gora-dol, jesli to to, to bedziesz czul pod reka stukanie ok.gif
pozdr.
> stukanie
> pozdr.
Poduszka kolumny, któraś tuleja w zawieszeniu, końcówka drążka, na szczęście wiele tam nie ma. zlosnik.gif
a sprawdź czy wszystkie śruby/nakrętki w zawieszeniu są dobrze dokręcone. Mi po rozkręcaniu wahaczy po tygodniu zaczęło coś pukać z jednej strony. Sprawdziłem śruby i z jednej strony były nie do końca dokręcone frown.gif
hahaha.gif a wiesz ze to byla moja pierwsza mysl?? czasem sie cos zdarzy nie dokrecic na maxa... ale to niestety nie ten problem... hmm.gif
Luzy na sworzniu wachacza ?
ja przynajmniej tak mialem jak mi cos "stukalo w prawym kole" i po wymianie sworznia jak reka odjal IThankYou.gif
ja tylko mowie o swoim przypadku
ewidentnei tuleje polecialy.. wiec wymienilem bo nie chcialem wybulac sie na caly wachacz....stukanie mocno ustalo ale w niektorych sytuacjach wraz bylo - podjechalem sprawdzil klient wsio OK... dalem sobie na luz i tak jezdzilem a stukanie narastalo... niedawno robilem wiekszy przeglad - diagnoza tuleje polecialy ale radza wymeinic caly wachacz... wymeinilem i wszystko ucichlo
a stukanie bylo takie jak piszesz
a swoja droga to kopnij w kolo jak samochod stoi
kopnij w bok kopnij w gore kola i zobaczysz czy odglos jest - jezeli jest to wiesz gdzie blizej szukac
u mnie jak kopalem w gore to stukalo
kurnia na boki wlasnie luzu nie ma... w pionie kolo tez nie ma luzow... takze cos glebiej... obstawiam poki co lozysko oporowe... bo to moze byc to... ale wyjde z pracy to sprawdze... biglaugh.gif dzieki za pomysly poki co... biglaugh.gif
stukanie może dochodzić z przekładni kierowniczej w miejscu gdzie przykęcone są drążki kierownicze . Są tam tuleje , któte mogą być wyrobione idea.gif
a co powiesz na to, zawieszenie z kadetta czyli nexia.
wymienione:
wahacz, kompletny - rok temu
amory
sprezyny
koncowki drazkow
laczniki stabilizatorow
gorne mocowanie z lozyskiem
i sluchac takie cos:
http://pl.youtube.com/watch?v=nD_cpMaqD3Y
Slychac to doskonale w
7 sekundzie
34 sekundzie
43 sekundzie
55 sekundzie
1 min 06 sekundzie
1 min 15 sekundzie
Ciezko to zlokalizowac, bylem na szarpaku w stacji diagnostycznej u znajomego - nie ma zadnych luzow nie moze to byc dzwiek z zawieszenia zlosnik.gif
Zlap za przekladnie kierownicza w miejscu gdzie sa przykrecone drazki i poszarp gora dol. U mnie w espero wypracowany slizg w przekladni wydawal takie odglosy.
> Pozdrawiam
Ja mam tez ciezki problem denerwujace stukanie zlosnik.gif Gdy ruszam na skreconych kolach kiedy zawracam lub kiedy nastepuje zmiana obciazenia z lewej na prawa.
Dzis pojechalem do kolegi na stacje diagnostyczna i upiera sie ze to stuka przekladnia kierownicza.
mi niestety nie chce sie w to wierzyc poniewaz w momencie gdy nastepuje to stukniecie da sie je wyczuc trzymajac reke na lewarku zmiany biegow. Nie mam pojecia co to jest ale jutro wyciagne mechanizm zmiany biegow i go obejrze.
A moze ktos ma pomysl coz to za cudo moze byc bo chyba padnieta przekladania nie przenosi sie delikatnie na lewarek.
sprawdź dokrecenie wkładu amortyzatora , amortyzatora w poduszcze oraz sam amortyzator.
to tak oprócz tego co juz wcześniej inni opisali
pozdrawiam
luzow nie wykrywali mechaniorzy - tylko z kopa slychac bylo ze cos ma luz i stuka
