Pytanko o belkę tylnią
Użyłem szukajki ale nic nie znalazłem więc pytam smile.gif Lewe koło wystaje po za błotniki bardziej niż prawe. Podobno w Uno na belce są jakieś śruby do regulacji. Poradzcie coś co z tym zrobić smile.gif
> Użyłem szukajki ale nic nie znalazłem więc pytam Lewe koło wystaje
A nie miał jakiegoś strzała?????Bo to dziwne że takie coś jest...
Można zmienić delikatnie położenie belki na śrubach, którymi jest ona przykręcona do budy. wink.gif
NIE
To jest fabryczne rozwiązanie jakbyś nie wiedział i temat był już parokrotnie poruszany. hehe.gifzlosnik.gif Musieli tak zrobić bo inaczej nie byłoby sposobu na bezpieczne przeprowadzenie rury wlewowej do zbiornika paliwa. Przy szerszych oponach to faktycznie rzuca się w oczy ale przy np. 135-tkach problemu właściwie to nie widać zeby.GIFzlosnik.gifgrinser006.gifhehe.gifok.gif
> parokrotnie poruszany. Musieli tak zrobić bo inaczej nie
Mowisz poważnie czy jaja sobie robisz? jakoś w innych Unach na laciach tego nie zauważyłem. Pytam bo po prostu nie wiem
mam jakiś centymetr przesunięcia na lewą stronę
> ja w kilku zauważyłem to, między innymi w moim
Ja mam gdzieś z 5 cm crazy.gif i razi mnie to nieziemsko...
> Ja mam gdzieś z 5 cm i razi mnie to nieziemsko...
przyjedz na garaz to przesuniemy..tylko wez ze soba chinczyka 270635636-JUMP2.gifhahaha.gif
To nie ma sensu w takim razie to co pisze Kordek bo rura idzie po prawej stronie więc koło będzie w tym przypadku bliżej rury...
Ja miałem od zawsze prosto i dalej jest prosto a już 2 razy wyjmowałem belkę z auta i nawet na kapciach 185 różnicy nie widać jednej strony względem drugiej. wink.gif
A robiłeś już takią operacje? w sumie zawsze można do tego podejść jak z wymianą sanek u Ciebie zlosnik.gif
Ejjj tuk.gifwpysk.gif Ja mówiłem o seryjnie seryjnym a nie jakimś po przeszczepach, dzwonach, odbudowach z przystanków autobusowych itp. old.gifcfaniak.gifok.gif
> A co Przemas bił swojego?
Wiesz... problem w tym, że Przemas ma krajowy wynalazek a ja ze słonecznej Italii cfaniak.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gif Ty myślisz, że wiadomo tym krajowym dolega? zeby.GIFhehe.gifzlosnik.gifok.gif
robiłem już taką operację i nawet chińczyk hahaha.gif nie pomagał
> robiłem już taką operację i nawet chińczyk nie pomagał
Bo to już grubsza sprawa i jedna tytka ryżu nie starcza bo potem się te żółtki buntują..
> te żółtki buntują..
> damy mu kure z solarium i też będzie szczęśliwy
Ooo i już mamy żółtka po naszej stronie zlosnik.gif koniec bo wygramy wycieczkę 033102bebe_1_prv.gif
lewe koło wystaje bo od wewnątrz jest wlew paliwa i rura biegnąca do zbiornika
różnica nie jest duża i mieści się w tolerancji
można pokombinować i przesunąć belkę na śrubach mocujących ją do nadwozia
ale z tego co wiem to "regulacja" est możliwa tylko zgodna z osią auta czyli w przód i tył a nie na boki
Ale wlew paliwa jest z prawej strony auta, no chyba że kolega patrzy od przodu.
ja się podepnę pod wątek bo ostatnio mam denerwujące objawy w moim autku
przy wchodzeniu w zakręt (zwykle lewy) z tyłu słysze jakieś chrobotanie. myślałem że to łożysko zrobiło 30.GIF i w sumie nie pomyliłem się, ale
po wymianie problem wcale nie znikł. co prawda troche pomogło, ale nadal słysze chrobotanie przy wchodzeniu w zakręt.
co to może byc?
mam podejrzenie na sprężynę, lub na belkę. co jeszcze może byc przyczyną?
To czy nie mogli tego rozwiązać w inny sposób????
W Tarpanach 237 i 239 (tj. z silnikami Perkinsa) przedni most był szeroki a tylny wąski (od Żuka). Natomiast w Żukach z silnikami z Andrychowa z tyłu dawano szeroki most a z przodu była stara kombinacja alpejska z 1000 i 1 wspornikiem zeby.GIF
Innymi słowy jak się chce to można wszystko zrobić zeby.GIFhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> Co jeszcze może byc
> przyczyną?
Na 100% opona ociera o nadkole! Zdejmij koło i oglądnij dokładnie zadkole - zobaczysz wytarte miejsce.
> autku
> chrobotanie. myślałem że to łożysko zrobiło i w sumie nie
> pomyliłem się, ale
> co to może byc?
> przyczyną?
Ja miałem to samo, ale głównie przy wchodzeniu w zakręt jeśli dodatkowo droga była "pagórkowata" i mocno gięło belkę. Chrobotały sprężyny o ich siedziska na belce. Ja kupiłem przewód z tego co pamiętam 12 mm średnica wewnętrzna ale ja mam sprężyny OMP, więc zmierz u siebie. Przewód jest gumowy zbrojony i ma około 3-3,5 mm grubości. Uciąłem po 40 cm i naciągnąłem te kawałki na ostatni zwój sprężyn. Wcześniej wyczyściłem spody sprężyn i siedziska na belce, siedziska lekko posmarowałem towotem. Wczoraj tam zaglądałem to przewody siedzą sobie tam gdzie mają siedzieć po jakiś 3 tygodniach jeżdżenia, zobaczę jak będzie później.
Teraz nie chrobocze, a tuning kosztował 5 zł.
> To już nie do mnie pytanie
Bożżżżeee ludzi to lubią sobie utrudniać życie
E tam utrudniać. Pewnie wyglądało to tak że "Zenek" woła do "Franka"
-eeeeeee czego mamy za dużo na magazynie??
-- Tego i tamtego
-To montujemy do Żuka
u mnie u Uno 900 mam prawie całe zawieszenie od 1.0. Troszke się mechanik zdziwił jak mi zmieniał przegób i nie chciał pasowac od 900. właśnie po tym się dowiedziałem że poprzedni właściciel naprawiał częściami jakie miał. Tak więc Polak potrafi
> -- Tego i tamtego
> a czym się różni zawieszenie w 899 a 999cm3
szpecmajster powiedział że inne są przeguby. ale czy różni sie czymś jeszcze to nie wiem
> jeszcze to nie wiem
> a przeguby to nie jest czasem układ napędowy a nie zawieszenie?
tak to jest jak się nie myśli co sie pisze
> zbiornika
> nadwozia
Belkę reguluje sie na boki a nie przod tył
