różnice-X18XE1(115KM) i Z18XE(125KM)
Ktoś moze wie jakie sa rożnice pomiedzy tymi silnikami?jakieś niewielkie czy to zupełnie inne silniki?
Z18XE powstał jako następca X18XE1. Zmiany to przede wszystkim: inna przepustnica, dwie sondy lambda, kolektor wydechowy zintegrowany z katalizatorem, brak EGR-a i inny czujnik poł. wału korbowego. Za pewne plus inne oprogramowanie ECU.
Wszystko po to, żeby spełniał normy emisji spalin Euro 4.
Największa eksploatacyjnie odczuwalna różnica to brak linki gazu- przepustnica jest sterowana elektronicznie, serwomotorem.
Moim zdaniem w subiektywnym odczuciu pomimo swoich 125 KM ten silnik jest słabszy od X18XE1..
z18xe jest odchudzona wersja x18xe1 poprZez zmiane pierscieni tlokowych na lzejsze i zmiany w stopach metali tlokow osobiscie jezdzilem x18xe1 w VB i nie mialem z nim zadnych problemow natomiast kolega ktory mial ten silnik w VC wymineial dwukrotni czyjnik polozenia walu w przeciagu 5kkm o raz przplywke po przebiegu 120kkm - przebieg autentyczny viki z salonu ,w/g opini serwisatnow z ASO silnik jest o wiele bardziej awaryjny niz x18xe1
x18xe1 jest zwyczajnie lepszy :-)
pod każdym względem
dlaczego - Koledzy wyżej napisali :-D
> pod każdym względem
zastanawiałem sie czy jest mozliwa(i w miare prosta) konwersja silnika z X18 na Z18,ale widze ze proste to nie jest(bycmoze nawet niemozliwe) i raczej bezsensowne skoro lepsze opinie ma silnik ktory mam obecnie.
jeździłem 3lata viki B z X18XE1
od roku ujeżdżam Asię II Z18XE
i tak:
przy tej samej prędkości w km/h
w Asi silnik ma wyższe obroty o jakieś 200 - 300
na piątym biegu Asia jest bardziej dynamiczna od Viki
różnice zapewn wynikaj z innych przełożeń w skrzyni biegów...
skrzynia w Asi nie nadaje się do szybkiej zmiany przełożeń przy wyższych obrotach (odczucie mam takie jakby synchronizacja nie nadążała oink.gif )
a tak w ogóle to lubię te silniki bo jak jeżdzę spokojnie (w większości) to mało palą
a jak mi czasem pedał wpada w podłogę to wiem że jadę...
zacznijmy od tego ze Vectra jest chyba sporo ciezsza od astry,stad roznice w dynamice
dodatkowa przewaga silnika X18 to nizej polozony max moment obr. grinser006.gif
> roznice w dynamice
nie chce mi się szukać ale masy wlasne obu aut z wymienionymi silnikami są mocno zbliżone
Aśka 1235 kg
Viki 1270 kg (chyba było)
> zupełnie się nie zgadzam z tą opinią
Jeździłem astrami G zarówno z X18XE1 i z Z18XE. Ten drugi dawał gorsze subiektywne wrażenia z jazdy, typu "wciskam gaz i nic się nie dzieje". Po chwili i owszem, działo się. Mam teorię, że to wina elektronicznego gazu i zestrojenia silnika pod kątem mniejszej emisji / spalania.. Mam wrażenie że w tych elektronicznie sterowanych przepustnicach pomimo "pełnego buta" sterownik otwiera przepustnicę stopniowo. Stąd gorsze parametrytego silnika w "stanach nieustalonych". Sterownik robi tak aby równiez i w stanach nieustalonych czyli przy przyspieszaniu zachować kontrolę nad składem mieszanki, a więc praca z uwzględnianiem sondy itp. Oczywiście jest to bardziej ekonomiczne, i "ekologiczne" (tfu!).
Jak jest linka i co wżniejsze układ sterowania z przepływomierzem, to przy każdym gwałtowniejszym depnięciu układ regulacji przechodzi w pętlę owartą, wtryskiwacze podlewają bogato benzyny (według mapy parametryzowanej odczytem z MAFa) a kierowca odczuwa przyjemność z jazdy (i zużycie pliwa też niestety).
ja jednak obstaję przy swoim...
dla mnie Aśka z Z18XE jest bardziej żwawa
natomiast odnośnie linki gazu vs. sterowanie elektroniczne
to powiem że po przesiadce na "bezlinkowy" pedał czułem że auto jakby zamulone
dopiero jak obczaiłem że oprócz głębokości wciskania pedału, duże znaczenie na szybkość naciskania (dynamika operowania pedałem) wtedy Aśka dostała wiatr w żagle...
tak jak napisali koledzy, Z18XE to przez elektronikę muł przy X18XE1 [jak wszystkie "Z" w porównaniu do silników z "X" na początku oznaczenia], poza tym odchudzone pierścienie tłokowe mówią papa po ok 200kkm podczas gdy X18XE1 bez remontu potrafi przejechać 500kkm - na mobilu 1 5w50 wymieniany co 15kkm],
brat
