łożysko sprężarki klimy
Jak w temacie, czyli czy da się wymienić łożysko sprężarki klimatyzacji?
Po włączeniu klimy słychać takie buczenie jakby właśnie łożysko padło i po paru minutach wybija bezpiecznik.
Nie chcę Cie straszyć, ale wg mnie to nie łożysko. Wyrzuca Ci zabezpieczenie nadciśnienia. Hałas spowodawany jest prawdopodobie przez ciężką pracę
kompresora. Jaki tam siedzi kompresor, Harrison V5? Skraplacz można utrzymać ręką gdy wyrzuca zabezpieczenie (parzy?). Czy po wyrzuceniu zabezp. czuć że silnik ma znacznie lżej? Włącz wentylator w kabinie na max i porównaj czas po którym zadziała zabezpieczenie (powinno wyrzucić znacznie później) itd. Napisz coś więcej...
Który bezpiecznik ?
> Który bezpiecznik ?
Czujnik ciśnienia - wyłącza kompresor przy zbyt dużym ciśnieniu, często dwustanowy...
No właśnie tego autor nie pisze.
Jeżeli tak to wygląda że coś raczej się zatkało...
Napisał "bezpiecznik" i dopiero do mnie doszło, że mógł mieć na myśli elektryczny... Dla mnie bezpiecznik elektryczny się przepala, stąd mój tendencyjny tok myślenia. Ciekawostka. blush.gif
