euroscan ponownie
1,5 roku spokoju i wczoraj airbag zaczął drażnić moje oczy. Nie chce mi się znowu becelować 50-60 zł za usługę która trwa 2 minuty i nie wiadomo kiedy znowu będzie potrzebna. W archiwum strasznie mało jest o łączeniu euroscan z silnikiem 1,2 mam pytanie czy taki euroscan obsłuży kompletnie 1,2 z 99roku, chodzi o 4 poduszki, ABS i silniczek?
> Witam,
mam takiego fejsa i u mnie działa ok. Jeśli masz złącze 3 pinowe pod masą i w schowku to powinno działać bez problemu
Tak pod maską mam dwie wtyczki z trzema otworami i do airbag podobnie tylko pod schowkiem. Zastanawiam się czy kupić tego za 90zł czy od Viaken niby taki sam ale już za 159zł, czy one się czymś różnią?
> różnią?
niczym się nie róznią....soft obsługujący czyli VISA jest ten sam więc i funkcjonalność ta sama.....
ABSu chyba tym nie zrobisz, ale reszta powinna pójść bez problemu.
no własnie czytałem że czasem ABS hula a niektórzy mają problem, wiesz może od czego to zależy?
> Najwyraźniej od modelu zastosowanej centralki ABS-u
Ciekawe czy dogada się z Boschem
Trudno powiedzieć , generalnie VISA wspiera diagnostykę jedynie ABS-u Lucasa i to tylko w Marei .
Można popróbować czy zadziała przy wybraniu ABS-u od innych fiatów z centralką Boscha .
Zorganizowałem już sobie kompa z 2xcom, i pytanie czy będzie to działać pod Dosem z windowsa 95? Czy musi być czysty Dos
Co to znaczy "DOS z Windowsa" ? W okienku nie, w "Trybie MS-DOS" tak .
win 95 tez ma czystego dosa...
U mnie w okienku nie bardzo chciał banglać.
Będzie działać , tylko trzeba zmienić właściwości pliku vstart.exe żeby uruchamiał się nie w okienku dosowym tylko w trybie MS-DOS .
Można też zrobić wpis w autoexecu żeby po starcie kompa od razu uruchamiała się VISA a nie W95 .
Z tego co pamiętam podczas zamykania win95 jest opcja wyjścia do trybu msdos i to chyba czysty dos jest, mam nadzieje ze obejdzie się bez większych problemów i zabangla w ten sposób bo dorwałem w robocie jakiegoś starego adaxa i ma jednego coma na płycie głównej a drugiego na karcie PCI, która mam nadzieje pod dosem działać będzie.
> działać będzie.
Jeśli mnie pamięć nie myli to podczas odpalania - F8 i dalej uruchom w trybie MS DOS. Ale lepiej zrobić wpis do autoexeca.
U mnie przy takiej opcji nie zawsze nawiązywało komunikację z ECU .
Natomiast odkąd dopisałem w autoexecu ścieżkę dostępu do pliku startowego nie ma żadnego problemu ok.gif
> działać będzie.
Jeśli masz do niej drivery po DOS-a to jest szansa że zadziała .
