Panowie sprawdzać poziom płynu chłodniczego
U mnie poniżej min., przebieg 13kkm, dziś jadę kupić i uzupełnię. Jak znowu ubędzie to trzeba będzie do serwisu.
a pisałem kiedyś: sprawdź czy nie masz wycieku z rury idącej z prawej strony chłodnicy do silnika. Ja tam miałem wyciek. Jak nie, to może pompa wody...
31 tys. km, i nie dolałem kropli płynu chłodzącego.....
Do tego paraflu można dolać jakiś inny czerwony na bazie glikolu, czy raczej to jakiś wynalazek fiata?
też dolewałem przy 13 000 km
Mieszanie odradzono, ale z drugiej strony litrowe opakowanie to nieco ponad 30 zł, jeleli by weszło pomiedzy normalna wymiana płynu to by świadczyło ze cos jest nie w porządku - u mnie weszło za jednym razem 300 ml a do poziomu mimnimum sporo brakowało
Ok dolewka zrobiona na oryginalnym paraflu up za 38zl litr w carserwisie. Rozrabia sie go z wodą destylowaną 1:1. Weszło jakies 0,4l. Zobaczymy co będzie dalej.
dalej będzie to samo. Płynu chłodniczego nie powinno ubywać, chyba że w naprawdę minimalnych ilościach. Jeżeli musisz dolewać, to znaczy że masz jakiś wyciek.
U mnie była identyczna sytuacja, zorientowałem się przypadkiem że ilośc płynu jest poniżej minimum, po dolaniu miesiąc temu około 0,4 litra nie ubyło ani troche. Nie zwróciłem uwagi ile go było wcześniej, możliwe że było go mniej albo w złych proporcjach. Zobaczymy co będzie dalej może rzeczywiście jest gdzieś ultra mały wyciek monitoruję tą sprawę
Ps. Polukałem sobie jeszcze wczoraj furki w salonie, mito brzydkie, w dynamicach jakieś brązowawe deski i siedzenia dają fu, jedynie perłowa 500 ładnie wyglądała zlosnik.gif
fucktycznie, u mnie tez ponizej minimum sick.gif do d*py ten fiat zlosnik.gif
nie do końca z płynu może lekko odparowywać woda
oczywiście, ale nie na tyle, żeby dolewać po 0.4 litra co kilka tygodni.
> tygodni.
u mnie dolewka była po pół roku i 13 000 km -
20K - Roczny przegląd. Pojechałem, a tu praktycznie już nic nie było w zbiorniku. Naszczęście ostatnie zimowe dni sprawiły że się jeszcze nie zaczął przegrzewać. W serwisie powiedzieli, że to już 4 samochód w ciągu ostatnich dni z takim problemem, ponoć przy dłużeszej jeździe uszczelka po nagorzaniu się rozszerza na tyle ze zaczyna gubic plyn. Także radze sprawdzić swój zbiornik..
Ale o jakiej uszczelce piszesz? pod głowicą... ? I czy rozwiązują w jakiś sposób ten problem?
U mnie płynu nie ubywa...
predzej pod pompa wodna.. nie bylo by tak prosto gdyby takie cuda dzialy sie z uczelka pod glowica zlosnik2.gif
No UPG bym raczej też nie obstawiał.. widocznie niektórzy mają trefną tą pompe skoro im ucieka.
Ja u siebie puki co nie zaobserwowałem ubytku, nawet po dłuższej jeździe z większą prędkością smile.gif
To by mogło być. W Puncie też dolewałem co jakiś czas płynu do zbiorniczka do czasu jak wymieniłem termostat. Tę starą uszczelkę to długo zdrapywałem taka była zdziadowana zlosnik.gif. Od tego czasu dolewki się skończyły.
> zbiornik..
nie zaglądasz pod maskę, żeby sprawdzić poziom płynów? Ja co najmniej raz na tydzień sprawdzam olej (mimo że przez rok nie dolałem ani grama smile.gif ) i płyn chłodniczy. Wyciek już miałem, ale u mnie była przyczyną rura idąca od chłodnicy do silnika. Też tam wymieniali jakąś uszczelkę. Może o to chodzi...
Po 25 000 km , dolalem jakies 0,3 l. W Stilo mialem podobnie.
> Witam
  • 11 miesięcy później...
dziś znowu sprawdziłem płyn chłodniczy i znowu jest na minimum... co za niefart że rok temu też to było 18 grudnia... rok temu była dolewka, przez cały okres było ok, chociaż ostatnio nie zaglądałem pod maskę aż do dzisiaj...
Jechać z tym do aso? Taki ubytek płynu na co może wskazywać?
Jechać jechać, u mnie dwa razy ubywało.
Za pierwszym uszczelki przy przewodach od chłodzenia turbo, za drugim razem przy termostacie. Jak na razie odpukać trzyma poziom.
Dolewałem ze 200ml przy okolicach 10000km (ze 3 mce temu). Teraz mam niecale 14000.
EDIt: cholercia zajżałem dzisiaj i tam już minimum. Kurcze to przez te mrozy ale wycieków nie mogę zlokalizować. ehhh
> jeżeli znowu ubędzie to oczywiście akcja serwis
Czekaj czekaj jaki masz silnik? Turbo jest chłodzone między innymi płynem chłodniczym?
> płynem chłodniczym?
> w tjecie tak
Taka panie technika??!!?? Turbullum jak muchi będą padać od temp spalin benzynowców? A na poważnie fajny patent...chyba smile.gif
W turbo benzynowcu to swego rodzaju "norma", bo turbo ma cięższe warunki pracy niż to w dieslu. Nie wiem jak w T-jecie, ale w TSI jest elektryczna pompa cieczy i jak turbo jest bardzo gorące to nawet po wyłączeniu silnika przez max 5 minut płyn krąży po układzieok.gif
Jak by jeszcze zrobili patent z obiegiem oleju po wyłączeniu silnika to już pełen luksus, troska o turbo spadłaby do minimum.
Ciekawe czy jest od tego jakaś kontrolka bo jak ta pompka padnie a user tego nie zauważy to przy mocnym but.gif turbinka może zrobić 30.GIF
