Po odłączeniu aku szyby nie chcą opuszczać się same
Tak jakw temacie. Astra II. Po odłączeniu aku na jakiś czas chyba rozkowowało się coś w opuszczaniu i podnoszeniu szybek bo wcześniej wystarczyło naciskąć raz i szybka sama się domykala lub opuszczała do końca bez potrzeby trzymania przycisku. Wiecie o co chodzi. Jak to zaprogramować spowrotem. Coś mi świta po głowie że trzeba przytrzymać dłużej przycisk czy jakoś tak ale nie pamiętam.
tak jak piszesz, trzeba je nauczyc - przynajmniej tak było we wczesniejszych modelach...
nauka polegala chyba na klikukrotnym podnoszeniu i opuszczaniu szyb do max. połozen...jak cos zle napisalem to niech mnie ktos poprawi wink.gif
> nie pamiętam.
> Oświeci mnie ktoś?
Otwórz je i przytrzymaj przycisk, potem chyba to samo przy zamkniętych
i już powinno być ok
Zamykasz. Otwierasz trzymajac caly czas przycisk az otworzy sie do konca +3-4 sekundy. I tak dla kazdej szyby. Powinny zaczac dzialac jak dawniej.
Musisz sobie od nowa zaprogramować moduł komfort. Opuszczasz lewą szybę do dołu i jak szyba się opuści trzymasz tak wciśnięty przycisk z 5 sekund, tak samo do góry. Musisz tą operacje powtórzyć z każdą szybą jaką masz elektrycznie sterowaną.
dzięki koledzy zaraz się tym zajmę
> ... dawno nie widziałem czegoś takiego
> Musiał być jakiś przeciek, że temat się pojawi
" Po odłączeniu aku szyby nie chcą opuszczać się same...".. ... He he he... Jakżeś odłączył aku. , to jak same mają się opuszczać... rotfl.gif
