Silnik 1.2
Z tego co wiem byl wkladany do Bravo i Brava od 1999 roku.
Ale z sasiedniego watku sie dowiedzialem ze byly 2 odmiany ktore mialy 80 lub 82 KM.
Jedna wersja byla w autach bez EOBD a druga w autach z EOBD.
Tak przynajmniej zrozumialem z wypowiedzi kolegow w sasiednich watkach.
Czy jesli zle mowie to mnie ktos moze poprawic?
Pozatym po czym poznac czy ma sie wersje auta z EOBD lub bez?
EOBD ma pomarańczową kontrolkę silnika zamiast tzw. "czerwonej marchewki" wink.gif
zasadniczo to do wersji 185 także...
> mialy 80 lub 82 KM.
82 KM bez, a 80 z EOBD
> marchewki"
> oraz złącze do podpięcia pod kompa 16-pinowe pod kierownicą
Czyli wg tego opisu moje auto nie ma EOBD.
A np za wikipedia:
Quote:
EOBD is a version of OBD-II required in Europe since Model Year 2004 for diesel vehicles and since 2001 for gasoline vehicles
Czy z tego mam rozumiec ze wszystkie pojazdy w europie od 2001 mialy miec EOBD? Moj bravo to wlasnie rocznik 2001.
> miec EOBD?
Data produkcji czy rejestracji ?
> Wszystkie benzyniaki jak najbardziej
No moje 1.2 jaknajbardziej sie do benzyniakow lapie.
Rok produkcji to 2001.
Data rejestracji - listopad 2001
Data gdy pierwszy wlasciciel kupil auto z salonu (date of first licencing) - lipiec 2002.
A mimo to nie mam EOBD, nie mam ABSu i co wielu zdziwilo mam hydraulicznie sterowane sprzeglo.
No cóż , widać nie wszyscy producenci się przejmowali wytycznymi co do obowiązku zastosowania tej normy no.gif
> Ciekawe wiec czy mam 80 czy 82 konie ?
Nie masz EOBD to masz 82 konie wink.gifok.gif A w rzeczywistości 86, ktoś tu nawet wykresik dawno temu z hamowni dawał wink.gif
> Nie masz EOBD to masz 82 konie A w rzeczywistości 86, ktoś tu nawet
No właśnie toż to tożsame silniki co w punto II a tam jest 86 koni 893goodvibes.gif
Silnik z OBD można poznać po umiejscowieniu komputerów sterujacych ECM, w wersji z OBD są "na silniku", bez OBD na ścianie grodziowej. grinser006.gif
Tyle tylko że brava jest na ECU boscha , a Punto II Magnetti Marelli wink.gif Nie wiem czy to jakiegoś wpływu nie ma..
> grodziowej.
wszystkie angole tak mają...
gdyby to była norma to by ją stosowano, inaczej wóz nie mógłby być dopuszczony na rynek...
> mialy 80 lub 82 KM.
Hmm... dziwne, tyle czasu jesteś na kąciku i nie wiedziałeś, a było o tym setki razy.
Jest sporo różnic, inna głowica na przykład, druga sonda lambda za katalizatorem, elektronicznie sterowana przepustnica, zamiast linki.....
Kod silnika z EOBD to 182 A 5.000
U mnie dokladnie tak samo, mam niby 01, EOBD nie , ABS tez nie, sprzeglo hydraulika. A tak btw. to mieszkam pod Dublinem i mam euroscana , wiec jakby jakas pomoc byla potrzebna to sluze jakby co wink.gif
> co
A bardzo dziekuje. Odpukac narazie wszystko wporzadku, ale jesli kiedys bedzie potrzebna pomoc to sie napewno odezwe wink.gif
Wprawdzie mieszkam idealnie po drugiej stronie wyspy bo na zachodnim wybrzezu i do Dublina mam ponad 280km ale to raczej nie problem wink.gif
Ja mialem zwalony krokowy, ale przy cenach tutaj chcialem byc pewien ze to to (marchewa sie swiecila), taniej wyszlo sprowadzic mi euroscana z PL niz tutaj jechac do serwisu (i szybciej bo terminy mieli z kosmosu wink.gif )
