Jak się mierzy kompresję?
Mam ten cały bajer, wkręcam zamiast świecy końcówkę i co dalej? Normalnie odpalić silnik czy może trzeba ręcznie wałem korbowym zakręcić? confused.gif
> zakręcić?
wykręcasz wszystkie świece, wkręcasz/wciskasz zegar, pedał gazu w podłogę i kręcisz rozrusznikiem
dodam jeszcze ze silnik cieply, akumulator naladowany, druga osoba do pomocy (bo jeden kreci, drugi zegar trzyma) i wyjety przekaznik pompy paliwa ok.gif krecimy az wskazowka przestanie sie przesuwac, a po kompresji dobrze jest zrobic probe olejowa odrazu, czyli wlewamy odrobinke oleju przez otwor swiecy zaplonowej i powtarzamy pomiar kompresji ok.gif
pozdr.
> I chyba przepustnica zamknieta jeszcze?
pozdr.
> a skąd taki pomysł?
Nie znam sie , pytam, podpinam do pytania.
> otwarta na maxa - gaz w podlodze
> pozdr.
A dlaczemu? jesli to nie tajemnica.
mierzysz cisnienie powietrza po sprezeniu w cylindrze, czyli oczywistym jest ze chcesz zeby sprezylo sie go tam jak najwiecej, a najwiecej powietrza trafi gdy bedziesz mial otwarta przepustnice - czyz nie?
pozdr.
jak chcesz zmierzy kompresję gdy zamkniesz dopływ powietrza? tłok musi coś sprężyc w cylindrze, powietrze nie ucieknie przez przepustnicę, za to odpowiedzialne są zawory
> pozdr.
> pozdr.
No najwiecej jak jest otwarta. Tylko mierzylem kiedys nowy silnik i na zamknietej wyszlo to co fabryka podaje, na otwartej troche wiecej wiec mnie to troche dziwi. Nie wnikalem w temat wiec pytam.
> aleś szybki
pozdr.
Ale chyba nawet na zamknietej przepustnicy silnik siorpie powietrze. Jak inaczej by chodzil?
ale jaka srednice ma kanal dodatkowy (pomijajac fakt czy krokowiec otworzy go na 100%), a jaka srednice ma przepustnica?
dokonujac pomiaru chcesz zmierzyc jakie cisnienie maksymalne moze osiagnac sprezone powietrze, a jednoczesnie chcesz zmniejszyc to cisnienie zlosnik.gif to troche nielogiczne, nieuwazasz grinser006.gif
to tak jakbys scigal sie na na zawodach na 1/4 i wciskal gaz do polowy - no bo przeciez tez przyspiesza i nawet pomiar czasu sie odbedzie biglaugh.gif
pozdr.
> cisnienie to troche nielogiczne, nieuwazasz
> odbedzie
> pozdr.
No dobra, ta cwiara do mnie przemawia zlosnik.gif Czyli wykrecone swieczki, odpiety przekaznik, przepustnica otwarta na max. Zapamieta moj glupi rozumek zlosnik.gif A powiecie mi czemu mi kiedys tam wyszedl taki pomiar? nowy silnik: 1.1 Panda. Zamknieta przepustnica i wyszlo wiecej niz na otwartej? Engin prosto z salonu. Zero przebiegu.
> pompy paliwa
I jeszcze cewki rozłączone, co by iskra nie skakała po silniku zlosnik.gifswiety.gif
> pozdr.
Pozdr
na dole piszesz ze na otwartej wiecej wyszlo - zdecyduj sie na jedna wersje
"na zamknietej wyszlo to co fabryka podaje, na otwartej troche wiecej"
> laski tez mu to mowia
pozdr.
> ale maja na mysli czestotliwosc
> pozdr.
> wiecej"
Ta poprawna ok.gif Na godzine popatrz, zmeczony bylem zlosnik.gif Dzieki za zwrocenie uwagi.
