przednia szyba paruje mk 1
witam czy wy tez tak macie ze przednia szyba puszcza szybciej od strony pasażera jak jest zaparowana niż od str. kierowcy puszcza dopiero jak sie silnik dorze zagrzeje dodam ze te wyloty na szybe nie sa zatkane lisciami jest na to jakis sposob
Tak, Ten Typ Tak Ma, a tak naprawdę jest tak w większości samochodów z prozaicznego powodu - dmuchawa jest po stronie pasażera i powietrze ma dłuższą drogę do wylotu wink.gif
Możesz spróbować przysłonić wylot na środku szyby, anaj;epiej i najtaniej jest po prostu sie przyzwyczaić wink.gif
poza tym jeżeli jest to wersja ELX przydałoby się sprawdzić jak wygląda filtr przeciwpyłowy
po stronie kierowcy zazwyczaj kierownik sedzi i chucha na szybe i ona paruje. jak jest spocony czy zgrzany to tez ciało jego paruje i idzie to wszystko na szybe smile.gif
jeżeli jest wszystko ok (odtłuszczona szyba, plastiki oraz wycieraczki czyste, filtr czysty (jeżeli jest)), to zaraz po ruszeniu wystarczy włączyć nawiew na szybę na maxa (4 bieg) - szyba powinna w bez żadnego przecierana szybko odparować (o ile była już zaparowana przed ruszeniem).
Jeżeli była częściowo zaparowana (na pewno od góry), to po ruszeniu nie powinna już mocniej parować
to to tam pikuś, najgorzej jest jak wsiądziesz do auta zmoknięty przez deszcz/śnieg, masz na dywaniku pod nim wodę z butów oslabiony.gif
tak i jak woda zaczyna się zraszać na szybie od wewętrznej strony po czym płynie... ehhh, czemu od środka nie ma wycieraczek icon_rolleyes.gif
to dorze bo myslalem ze mam cos nie halo ale widze ze wszyscy tak maja dzieki odpowiedz
Raz tak miałem, ale w MKII podczas wiosennych nagłych ulew (na początku tego roku). Wsiadłem do auta mokry wraz z dwoma znajomymi... no i miałem ściane wody od środka na szybie cfaniaczek.gif
Może to jeszcze być wina lekko puszczającej nagrzewnicy. Ale tak jak ci już poradzili porządnie wyczyść szybe od środka i pod żadnym pozorem jej nie dotykaj, sama powinna odparować od nawiewu. Ja czymś zaczniesz mazać to za każdtym razem bedzie gorzej.
- porządnie odtłuścić szyby
- boczne spryskaj jakąś antyparą
- jak trzymasz w garażu to zostawiaj samochód z uchylonymi szybami
ja wymieniłem filtr kabiny i jak ręką odjał... mało tego o dużo lepiej grzeje i mocniej dmucha nawiew, stary filtr miałem tak zabity że szok.
Zobacz jeszcze czy casem nagrzewnica nie pocieka , ja u siebie niedawno wymienialem bo szyby parowały jak cholera
