grzeje się
Pacjent CCs.
Przed wymianą czujnika temp. (tego wkręcanego w głowicę) było wszystko ok. Tzn podejrzewam że było ok, bo nie było wskaźnika 270751858-jezyk.gif Zawsze jeździłem na ogrzewania na ful ciepło i obroty na 1lvl i dopiero po ostrej jeździe lub staniu w korku załączał się wentylator chłodnicy.
Teraz po przekroczeniu temp 90stC nie włącza się wentyl. Czyżby powiedział 30.GIF ? Jak sprawdzić czy działa bez wykręcania go? Zrobic w nim zwarcie?
> Pacjent CCs.
> powiedział ? Jak sprawdzić czy działa bez wykręcania go?
czujnik temperatury mozna sprawdzic czy działa po wykreceniu
sprawdzając jego oporność na zimno i po ogrzaniu zapalniczką
zresztą kiedys go wymieniałem na nowy
> powiedział ?
No ale wentylator włącza się koło 100stopni, albo ciut dalej.
No włąsnie nie wiem czy to ten w chłodnicy juz skończył żywot czy może wentylator się zatarł. Tylko że po przekręceniu nim nie czułem jakiegos wielkiego oporu. Kręcił sie wg mnie normalnie. Muszę sprawdzić ten czyjnik jeszcze... Tylko że jak go wykręce to cały płyun mi spierdzieli. Musze jednak się zabrac za to przed sezonem letnim.
A nie 92-97stC ?
> A nie 92-97stC ?
Już bliżej tych 97-miu, choc nie od dzis wiadomo, że to co na blacie (nieważne czy temp czy predkość) to co innego niz w rzeczywistosci.
Jak miałem 700-te, to wg licznika wentyl włączał sie przy 105*
Proponuje poczekac troche dłużej i obserwowac - od razu go nie ugotujesz ok.gif
Wyciąg wtyczkę z tego czujnik i zewrzyj obydwie złączki wewnątrz wtyczki kawałkiem drutu, tylko nie za cienkiego. Powinien się wentylator załączyć, jeżeli wszystko jest OK.
Sprawdz bezpiecznik od wiatraka. Jak jest ok. to wez kawalek kabla, wypnij kostke z czujnika od wentylatora i zewrzyj styki kablem. Jak wiatrak ruszy to jest ok.Wtedy albo czujnik pozno zalacza albo jest popsuty. Nowy nie jest drogi.
u mnie na czujniku cc 900 wskazowka idzie lekko ponad 90 stopni i wentylator sie zalacza, wiec bardziej obstawiam te 92 stopnie
włączenie wentylatora 90-94 stopnie
wyłączenie wentylatora 85-89 stopni
tak podają w książce serwisowej
> rzeczywistosci.
> ugotujesz
To że prędkość jest zawyżona to wiem, u mnie licznik okłamuje około 7km/h na letnich laciach.
Z doświadczenia wiem (w 700) wystarczyło, że lekko wskazówka wyskoczyła ponad 90stC i wentyl odrazu się załączał. Więc w CCs powinno być tak samo.
> Może trochę zaiskrzyć na wtyczce przy zwieraniu
Czyli mam wyciągnać wtyczkę od tego czujnika w chłodnicy i zewrzeć te styki w środku? Jutro to zrobię i będe wiedział na czym stoje.
Dokładnie...
Jak nie ruszy to możesz jeszcze odpiąć wtyczkę od wentylatora, podpiąć miernik, albo jakąkolwiek żarówkę 12V na kabelkach do tej wtyczki, zewrzeć wtyczkę od czujnika i będziesz wiedział czy jest napięcie na wentylatorze.
U mnie nie było i sie okazało że jeden przewód przy wtyczce wentylatora sie przetarł.
U mnie w 700 tak ładnie nie było, wg wskaźnika wentylator włączał się przy 98-99 i żadne wymiany czujnika nie pomagały, tak miał i tyle
A więc wieści z ostatniej chwili. Zwarłem te styki we wtyczce od czujnika w chłodnicy i wentylator ożył. Teraz tylko pytanko czy ten czujnik zapóźno włącza wentyl czy może wogóle go nie puszcza.
Wie ktoś ile kosztuje to ustrojstwo?
> puszcza.
czujnik kosztuje 15-20zl, tlko kup sobie z czarna obudowa, a nie z zielona, ten z czarna wlacza wczesniej wentylator, teraz nie pamietam przy ilu ale moge sprawdzic jak bede w domu bo mam obydwa te czujniki ok.gif
> obydwa te czujniki
Znalazłem jeden na alledrogo i kosztuje 10pln. Własnie ten czarny i zakres pracy 92-87stC
no dokladnie taki, a zielony ma chyba 98-92stC
Kupiłem ten czarny temp 92-87stC. Wymieniłem, auto zagrzane wg wskaźnika ponad 90-100stC a wentyl ani rusz... Dalej go nie grzałem bo nie chciuałem go przegrzać. Teraz to już nie wiem o co chodzi :/
> co chodzi :/
> uklad nie jest zapowietrzony? termostat sprawny?
Układ odpowietrzony jak wymieniałem płyn. Termostat raczej sprawny bo wąż od chłodnicy ten na dole nagrzewa się wraz ze wzrostem temperatury.
> temperatury.
> jak już ci się znudzi CC to daj znać, chętnie odkupie parcha
co jednak powrót do CC??
nigdy tego nie wykluczałem,
ale tylko jako zabawka,
nie auto na codzień
> nie auto na codzień
> i prawidlowo, zdrowa buda, jakas fefnastka i zabawa na kjs
> nie auto na codzień
Dam znac napewo. Narazie nie planuje wymiany na cos innego więc chwilowo zapomnij zeby.GIF no chyba że coś proponujesz 270751858-jezyk.gif
Panowie sprawa się wyjaśniła. Wentyl wieje, aż miło. Poprostu ten czyjnik temp co montowałem daje jakieś mylne wskazania na wskaźnik. Włacza się dopiero wg wskaźnika przy ponad 110stC
> Quote:
> rzeczywistosci.
> ugotujesz
No ale napoewno nie było 97... Bliżej tej czerwonej kreseczki i napisem 130 zeby.GIF Ale dziął a alien.gif
