wymiana tasmy airbag kierownica - co odlaczyc
czy ktos wymienial ta tasme juz? co mam odlaczyc zeby przepadkiem nie odpalic poduszki i co trzeba przestrzegac.
dziekuje i pozdrawiam
marea jtd
> marea jtd
jeśli wtyku od poduszki nie przyłożysz umyślnie do biegunów akumulatora to głowy ci nie urwie...
> marea jtd
aku i koniecznie wyjmij przed operacją kluczyk , bo inaczej failur gotowy
> gotowy
Skoro wymienia taśme to i tak ma failura screwy.gif bo inaczej by nie wymieniał.
> gotowy
Aku nie trzeba odłączać. Wystarczy nie włączać zapłonu.
> Skoro wymienia taśme to i tak ma failura bo inaczej by nie
> wymieniał.
> aha , czyli może zmieniać i podłączać z kluczykiem w stacyjce
Oczywiście, pod warunkiem nie włączania zapłonu.
Kilka tygodni temu zdejmowałem kierę i odpinałem poduchę bez odłączania aku.
Wyobraź sobie ,że bawiłem się troszke poduszkami nawet na włączonym zapłonie . Jedyne co może sie stać to zarejestrowanie błędu przez centralkę. ale skoro błąd juz jest to nie ma strachu.
Myślisz ,że konstruktorzy całego układu nie przewidzieli hipotetycznego uszkodzenia typu przerywająca taśma kierownicy ,(raz łączy raz nie)?
I co kierując samochodem z przerywającą taśmą masz widmo eksplozji poduchy piesc.gif?
> hipotetycznego uszkodzenia typu przerywająca taśma =
Pytanie laika- po co są te taśmy? Nie kumam
Po to żeby w razie czego poduszka zadziałała , przy zastosowaniu zwykłego kabla i kręceniu kierownicą taki kabel by się szybko uszkodził ok.gif
> uszkodził
A rozumiem- cos tak jak w drukarkach atramentowych -tasma podpieta do głowicy
  • 3 tygodnie później...
mam ten sam problem z taśmą airbagu. Czy orientujecie się ile taka taśma kosztuje?
Poproszę o wskazówki jak się ją wymienia.
(w załączniku)
