1.4 16v - kwestie kompa...
Panowie, jest kwestia - mam 1.4 16v ze stilaka... do tego mam podchodzić tylko i wyłącznie z kompem MM18F?
Wiązeczkę oczywiście pod MM przerobi się z PI.
A co z kompami Boscha??
Nie da się tego tknąc??
No i jak wygląda to z cewkami??
1.4 ma jedną czy dwie??
> 1.4 16v nie ma cewek tylko cewkofajki i jest ich 4
co nie zmienia faktu, że mam to uruchamiać na MM z zestawem cewkofajek??
Jak tutaj posiadacze 1.2/1.4 16v jeżdżą??
> ech faktycznie.... zapomniałem...
> cewkofajek??
z cewkami od SC/CC 0.9, 1.1 lub 1.2
kupujesz dekielek pod cewki z P1 (nr z oryginału 71712724) pod w/w cewki, zakładasz do 1.4 i hula zlosnik.gif
koszty dużo wyższe niestety
> Bo jak dwie i komp MM, to nie ma problemu..
> dokładnie tak, jak odpalasz na MM to 2 cewki
a na takiej jednej poczwórnej nie pójdzie?
nie sprawdzałem więc nie odpowiem na 100%, wiem że na pewno nie pójdzie plug&play na fajkocewkach ok.gif
to wiemy, ale mówie o takiej poczwórnej cewce jak w 16v na bosch-a osprzęcie, ona powinna po zmianie wtyczki puść na kompie z MM.
a ten komp boscha podaje sygnał do cewki osobno na każdy gar czy parami?
> wiem o której mówisz, ale nie testowałem takiej
> parami?
parami
> parami
wow a chcesz to uruchomic czy wysadzic w powietrze grinser006.gif ??
> wow a chcesz to uruchomic czy wysadzic w powietrze ??
i w jakiej konfiguracji??
To mnie satysfakcjonuje...
Teraz jeszcze kwestia - trzeba by to podstroić...
Modyfikacja w Ecu, czy świnia?? bo leży u mnie ecumaster... chyba że da rade jakiś czas normalnie pojeźdźić....???
remap seryjnego kompa choć na seryjnym sofcie z 1.2 16v ludzie też jeżdżą ok.gif
> jeżdżą
nie wiem, jak MM, bo nie miałem za bardzo czasu na zapoznanie się z kompami, ale np Motronic Boscha ładnie się dostosowuje do nowych warunków, czy to zmiana bloku w PGT z 1.4 na 1.6, czy duże wtryski 335ccm, to on pięknie trzyma AFR, nawet na wysokich czasem za bogato (10,6), a na wolnych, gdzie zdało by się, że zaleje takimi wtryskami jest 14,4 wink.gif
Tak więc jakiś czas pojezdzi motorownia na seryjnych mapkach, a później się zobaczy...
