Cieknący wężyk paliwowy przy przepustnicy
od jakiegoś czasu czuć benzynę w garażu. Ostatnio coraz bardziej więc otworzyłem maskę i wymacałem, że wężyk doprowadzający benzynę do przepustnicy jest wilgotny i niemiłosiernie daje benzyną. Wygląda jakby się przetarł. Nie jest to niestety przy końcu, więc odcięcie i skrócenie nie wchodzi w grę.
I teraz pytanie czy może mi ktoś powiedzieć jak długi jest ten wężyk i czy bez włażenia pod samochód dam rade sam go wymienić?
A może ktoś próbował juszczelniać/owijać wężyk jakimś czymś żeby nie przeciekał.
Będę wdzięczny za rady.
przetnij w miejscu gdzie jest przetarty, wsuń kawałek ruki w oba powstałe końce węża i sciśnij opaskami. rurkę możesz wziąść np. starej pompki paliwowej od malucha
Nie mam żadnych wężyków w domu.
A poza tym czy zwykły wężyk nie będzie reagował z benzyną?
wymień ten wężyk koszt ok 8 - 12 zł za mb ten typ tak ma że te wężyki padają
> przeciekał.
Najkrótsza droga do podpalenia samochodu w czasie jazdy. Akurat aparat wtryskowy jest nad rura wydechowa. Intensywny wyciek paliwa stamtad to prawie gwarancja pozaru w komorze silnika.
Wymien to cholerstwo. W tej rurce jest spore cisnienie paliwa od pompy. Jak peknie do reszty bedzie sikac jak z kranu.
O łatanie/zaklejanie pytałem w ramach tymczasówki. co do wymiany to mam szczerą chęć i dlatego pytałem na samym początku czy wężyk na drodze od przepustnicy do pompy ma jakieś łączenia żeby wywalić cały kawałek i mieć z głowy.
Na podstawie wizji lokalnej ustaliłem, że z 5 cm od przepustnicy zaczyna się jakaś otulina z pianki i idzie aż do okolic zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy. Tam kończy się otulina i zaraz potem znika w przepastnych czeluściach astry. Na tym odcinku nie ustaliłem żadnego łączenia wężyka. Nie wiem co jest pod otuliną niewiem.gif
jeżeli w łatwo dostępnym miejscu nie ma łączenia to muszę jechać do jakiegoś magika z kanałem bo sam nie dam rady mad.gif
Wężyk zasilający wtrysk jest w jednym kawałku od króćca do filtra paliwa.
> paliwa.
OK a może mi ktoś jeszcze powiedzieć czy wystarczy zwykły wężyk czy musi być z jakiegoś specjalnego materiału?
W sklepach motoryzacyjnych są odpowiednie wężyki nadające się do paliwa. Nie kupuj w akwarystycznym wink.gif
Ja używam - i polecam - zbrojone węże paliwowe dostępne w motoryzacyjnych po 8-10 zł/m. Drogo, ale przetestowałem że jest toto niezniszczalne, a w zimie pozostaje elestyczne.
